Photo faite par Planar
Ilford Ilfotec LC29
Donnez vos avis, conseils, tips,... sur les chimies (révélateurs, BA, fixateurs) Noir et Blanc !
ramuntxo
Re: Ilford Ilfotec LC29
Message par ramuntxo »
oui : c'était une blague... :?
Jérôme
Message par Jérôme »
J'avais pas vu le smiley :oops:
ramuntxo
pas de problème ! :D
Jere19
Message par Jere19 »
J'aimerais essayer le stand dev. pour un rouleau de HP5+ (exposée à 800iso) et je n'ai que du LC29 sous la main.
J'ai un peu cherché sur le net, ça semble possible pour des dilutions autour de 1+60 ou 1+100. Par contre, je n'ai pas vraiment trouvé de temps…
Quelqu'un a déjà tenté ? Est-ce qu'il y a des principes généraux sur lesquels s'appuyer ?
Merci d'avance !
mannigan
Message par mannigan »
Film Dev dilution iso 35mm temp
HP5+ Ilfotec LC29 1+9 800 5 20C
HP5+ Ilfotec LC29 1+19 800 9.5 20C
trouvé sur: The Massive Dev Chart
ramuntxo
Ce qui ne correspond pas à du stand dev...
Si c'est un film auquel tu ne tiens pas trop fais un essai :
genre 1+100 pendant 1h à 20°
Salut !
ramuntxo
@ Jere19 : alors? qu'as-tu fait ? résultats ?
merci de tes retours.
Jere19
Je n'ai pas eu le temps de finir mon rouleau de test ce weekend.
Promis, dès que c'est fait et développé, je reviens donner les résultats !
Jere19
Un petit update pendant que le négatif sèche. :)
Une HP5+ exposée à la louche à 800 iso dans l'ikoflex.
1h30 dans du LC29 à 1+100, à environ 21-22°, agitation normale au départ, puis 4 retournements à 30min, puis idem à 1h.
Première conclusion, ça marche !
Je n'ai pas de quoi scanner le négatif, mais dès qu'il sera tiré je posterai un exemple.
ramuntxo
Cool !
J'ai hâte de voir les résultats.
Jere19
Me revoilà après avec un peu de retard dû à un déménagement ;)
Voilà les résultats (scannés comme j'ai pu depuis les tirages) :
Je pense qu'on peut valider la méthode :)
Ewen
Message par Ewen »
C'est un peu gris, non? à cause du scan ou original?
M'enfin ça marche!!
Je voulais savoir si, avec du LC29 1+29 à 20° pour 300 ml, on pouvait développer deux pellicules voire plus en même temps (en loccurences deux Tri-x 400) pendant la même durée(7,5min) qu'une seule?
Et comment savoir combien de pellicules on peut developper en même temps, et est ce que cela a une influence sur la durée, ou autre?
Je suis peut pas très clair, si par chance quelqu'un me comprend, je serait très content qu'il m'explique!
Th1bault
Message par Th1bault »
Le nombre de pelloches dans la soupe n'a aucune incidence sur le développement tant que tu ajustes la quantité de solution diluée. Si tu as une cuve qui permet de mettre deux pelloches, tu px y mettre 500ml de solution, si tu vx n'y mettre qu'une pelloche, 260ml (regarde sur le dessous de ta cuve, les quantités sont indiquées). Dans tous les cas le temps restera le même.
En tout cas 300ml, pour deux pelloches c'est trop peu : la pelloche au fond de la cuve va tremper tandis que la seconde va être à moitié immergée...
Par contre, du lc29 1+29 à 7,5 minutes ça me parait un peu court. Je ne connais pas bien ce révélo mais il me semble qu'il s'agit 1) d'une dilution peu commune 2) trop court.
Ewen
Message par Ewen »
D'habitude, je developpe ma peloch pendant 10min(est-ce assez pour surdévelopper, car j'ai toujours un contrstae faible..??)
Il y a écrit 290 mL en dessous de ma cuve. Donc, je fais 600mL pour 2 pelloch, ça va pas rentrer, si?
Est-ce que ça dépend aussi de la somme ISO des pellicules, comme j'ai cru le voir sur un post??
Merci!!
Th1bault
Je ne peux guère te dire, ne travaillant jamais avec ce révélateur. Néanmoins, un chouette site te donne des temps assez fiables pour commencer : http://www.digitaltruth.com/devchart.php ; temps que tu ajustes selon tes besoins. Sinon, les recommandations des fabricants sont toujours bienvenues.
Ca dépend évidemment de la capacité de ta cuve. Si c'est une cuve pour une spire, deux spires ne rentreront pas...
La somme ISO est la sensibilité du film, elle varie selon le type de film que tu achètes. Le temps de développement varie en fonction de cette dernière.
Ewen
Message par Ewen »
D'accord, donc avec ma cuve, je peux mettre deux pellicules car j'ai deux spires qui se montent verticalement, et je mets donc 300mL comme pour une seule?
Et si je mets plusieurs pellicules sur une même spire je peux en developper autant que je veux??
Et a votre avis, si je developpe deux tri-X 400, à 20°C, 1+29 avec 300mL, pendant 15min, les deux seront bien developpées et fortement contrastées??
Ce sont des questions pour verifier aussi que j'ai bien compris ce que tu as dit!
Merci!!
Th1bault
Tu cours au désastre là.
Ne jamais mettre plusieurs pelloches sur une même spire.
Oui, tu px donc mettre deux spires dans ta cuve mais il faut ajuster avec le nombre de spires : 300ml correspond au liquide nécessaire pour une seule spire. Logiquement, pour deux spires il te faudra 600ml.
Pour ça, je passe la main, je ne connais pas ce révélo.
Par contre, si tu cherches quelque chose de contrasté, il faut favoriser les petites dilutions et une agitation plus vigoureuse. C'est une règle générale avec tous les révélos : plus tu dilues, moins les contrastes montent rapidement lors de la révélation. La contrepartie des hautes dilutions étant l'augmentation du grain.
Ewen
Message par Ewen »
Mais je fais comment pour mettre 600mL dans une spire qui, comme c'est écrit dessous, ne peut contenir que 300mL??
J'avoue je ne comprend pas bien :?
...j'ai l'impression de plomber le topic...désolé..
Gustave
Message par Gustave »
Ma petite contribution sur ce révélateur :
Après essai de la dilution 1+29 à 20°C pendant 9 minutes sur la Trix à 400 ISO je trouve le contraste un poil trop fort. Je perds évidemment des détails dans les basses lumières.
Je vais essayer de réduire le temps, et, ou changer la dilution pour avoir un négatif plus exploitable. Après si on aime le contraste et si on soigne bien son exposition dès la PDV, je pense qu'il n'y a pas de problème. :D
gigibertcha
Message par gigibertcha »
Pour la contenance de ta cuve, verse 600 ml de flotte, tu verras bien si ça déborde!
Et si tu as laissé les spires, sèches-les bien avant de mettre un film :oops:
Retourner vers « Chimies film Noir & Blanc »
