Et bien évidemment, le fin du fin: la poignée booster pour les prises de vue en rafales et en verticale, assurant une meilleure prise en main.
Le comble du sténopé
- Mozar94
Re: Le comble du sténopé
On a oublié la mesure "spot", aussi. Rigoureusement indispensable...
- myanmar
Il ne reste plus qu'à trouver un artiste qui va dessiner l'engin cauchemardesque qui résulte de tout ça (ou le spécialiste de photoshop qui va faire les montages nécessaires) !
hyperfocale
Bonsoir,Mozar94 a écrit :On a oublié la mesure "spot", aussi. Rigoureusement indispensable...
Et bien évidemment, le fin du fin: la poignée booster pour les prises de vue en rafales et en verticale, assurant une meilleure prise en main. :P
Et pourquoi pas une mesure multizone, comme sur l'Olympus OM4T, et même une mesure matricielle ?
Il faut aussi un système antibuée, pour l'optique, quand il fait froid...
Cordialement.
- dirapon
Bon, ce fil illustre parfaitement l'adage maintes fois vérifié: "ce sont ceux qui en parlent le plus qui en font le moins"! Trêve de discours et à vos boites, bande de fainéants!
coquilledenoix
Bon , je te promets d'essayer.
OOKK, JE
A +
OOKK, JE
A +
- MrSoul
Un système de verre de visée interchangeable ? Un viseur sport ?
hyperfocale
Oui, et puis, il faut aussi un repère spécial pour la mise au point en infrarouge... (gag à apprécier, pour les membres qui sont pointus en optique...)MrSoul a écrit :Un système de verre de visée interchangeable ? Un viseur sport ?
Cordialement.
hyperfocale
Qui, sur ce site, oserait faire ceci :
Faire du sténopé en stéréographie (images en relief) ?
Pas un défi, mais juste une suggestion, pour passionné de bricolage, et pour passionné de sténopé ET de stéréographie.
Cordialement.
Cordialement.
- MrSoul
Perso, j'y ai pensée, ainsi que faire de la trichromie (uniquement avec du film/papier N&B et des filtres).
hyperfocale
Bonsoir,MrSoul a écrit :Perso, j'y ai pensée, ainsi que faire de la trichromie (uniquement avec du film/papier N&B et des filtres).
Bonne idée, également, que la trichromie, avec trois filtres de couleurs primaires et trois sténopés.
Cordialement.
- JéG
Sinon installé un data back pour avoir la date sur le tirage...
- MrSoul
Lui mettre un thermocolorimètre, on sait jamais qu'on ai un problème de balance des blancs...
- dirapon
Là, tu ne crois pas si bien dire: le sténopé sur film par forte luminosité induit des temps de pose étonnamment courts, de l'ordre de la fraction de seconde (!), quasi-impossibles à maitriser avec les obturateurs des appareils artisanaux: j'utilise régulièrement un ND X 8 pour travailler dans des temps de pose plus confortables...Mozar94 a écrit :... Ou prendre un filtre NDx8 pour rallonger encore le temps de pose
Non, ce qui manque (vraiment!) au sténopé, c'est un stabilisateur optique!
Je m'explique: à moins d'avoir un trépied extrêmement rigide, une partie non négligeable de l'effet de flou si caractéristique provient des vibrations de l'appareil pendant la pose.
En parlant de sténopé, mais en numérique, je viens de faire des essais assez étonnants avec mon Nikon D 70.
Horreur et putréfaction (et un point de plus pour l'argentique...) les rayons optiques tombant tout droit au travers du trou sur la capteur, leur interception par les poussières a pour effet de marquer celles-ci sur l'image du fichier de manière incroyablement (et désagréablement) précise.
Par contre, quel superbe "posemètre": on fait ses essais au numérique, ou ajuste le temps d'expo à l'aide de l'histogramme, et puis on vire cette s... de numérique, on transfère le sténopé sur son boitier argentique et on fait des photos superbes et parfaitement exposées!
- MrSoul
Tu reproche au numérique, comme désavantage par rapport à l'argentique, le fait que ton capteur soit crade ?
Héhé, donc si le numérique est "moins bon" que l'argentique, c'est entièrement de ta faute ? Tous sur dirapon !!!
hyperfocale
Imaginons un appareil normal, dont le diaphragme ferme à f/126, ou bien f/256, voir à f/512, et même à f/1024...
Est-ce pour autant un sténopé ?
Cordialement.
Cordialement.
- MrSoul
Je serais partisan du fait qu'un sténopé est un appareil avec un diaphragme fixe, sans procédé optique ni système de mise au point.
hyperfocale
Bonjour :MrSoul a écrit :Je serais partisan du fait qu'un sténopé est un appareil avec un diaphragme fixe, sans procédé optique ni système de mise au point.
Donc, stenopé = "camera obscura", au sens strict du terme (une boîte opaque, un trou d'admission de la lumière, une surface de réception de cette lumière.
Cordialement
- myanmar
Nous ne pouvons qu'être d'accord, hyperfocale ; quelle nouvelle chausse-trape se dissimule derrière cette définition ?
- MrSoul
Si on peut préciser, au sens stricte du terme, le sténopé, c'est juste le dispositif optique
(le trou quoi)
- dirapon
Ethymologiquement parlant, "sténopé" vient du grec stenos, étroit et ope, trou: il s'agit donc bien de l'"objectif" lui-même, et non du dispositif sur lequel il se fixe et qui permet d'impressionner une surface sensible.
Il vaut donc mieux parler d'"appareil à sténopé"...
Modifié en dernier par dirapon le mardi 09 septembre 2008 14:11, modifié 1 fois.
