Pentax K1000 - manivelle de rembobinage bloquée
lolof
Re: Pentax K1000 - manivelle de rembobinage bloquée
Message par lolof »
Merci pour les indications pour l'ouverture et le dégagement du film, mais le problème est effectivement dans le déplacement de la tige, en lien avec la serrure. Je vais continuer à chercher, merci pour tout. :wink:
consigny
Message par consigny »
souvent la manivelle passée au dessus du verrouillage dos pour le remettre en place il faut libérer le verrou du dos ..2 vis sous le gainage.. lui rendre un angle droit et cela reparté
lolof
Message par lolof »
:D Merci Consigny pour l'indication mais pourrais-tu me préciser ce que tu entends par "gainage" ? est-ce ce qui recouvre le dos ou le corps de l'appareil, si oui, comment puis-je l'enlever sans tout abîmer ? :roll:
dirapon
Message par dirapon »
Si tu n'as pas de film dans l'appareil, tu peux essayer le "coup du rayon de vélo" expliqué plus haut, en enfonçant complètement l'axe de la manette de rebobinage dans le boitier (au point où tu en es tu n'as pas grand'chose à perdre!)
Krg
Message par Krg »
lolof a écrit ::D Merci Consigny pour l'indication mais pourrais-tu me préciser ce que tu entends par "gainage" ? est-ce ce qui recouvre le dos ou le corps de l'appareil, si oui, comment puis-je l'enlever sans tout abîmer ? :roll:
Sous le revêtement plastifié du dos et coté charnière il y a les vis de fixation du dos sur celle-ci.
On peut alors arriver à déboiter le dos de son verrou.
consigny
il te suffit de décoller légèrement le gainage coté verrou sur toute la longueur et tu peux accéder aux 2 vis qui maintiennent le cache de la tringle de verrouillage du dos
lolof
Message par lolof »
Merci pour la précision, Consigny. Je le ferais à mon retour de voyage. Je vous tiens au courant ! :P
