piles de rollei 35 SE
- monbon
Re: piles de rollei 35 SE
Désolé, j'ai relu le fil en entier et la réponse nous a été fourni par Ramunxto, merci à lui, les nouvelles PX27 sont plus longues de 2 mm ce qui fait que ça ne passe pas sur les rollei 35. Donc les piles de Giuslave ne marchent pas. J'ai par contre trouvé un vendeur aux states qui vend des PX27S sur la bay, je vais peut être lui en commander.
- Sonny Boy Havidson
Il y a des chances que ce soit le même circuit sur le 35 SE, n'est-ce pas ?Georgesh a écrit :Le posemètre des Rollei 35 TE contient un régulateur de tension ( contrairement aux autres Rollei 35 ). Donc, pour ce modèle, 5,6 volts ou 6 volts, c' est sans importance. voir le post de meger (photo-Suffren). Une pile PX 27 S convient très bien...
- Georgesh
Désolé, je ne sais pas répondre.
- Marc Aurèle B.
Mon Rollei 35 SE possède un adaptateur pour mettre 4 piles LR43 de 1,5V.
Aucun problème d'exposition.Adaptateur acheté chez Photovision à Bienneen Suisse.
- meger
Le circuit du 35TE et le 35SE est le même, donc c'est la même pile.
Donc tous montages avec 6 Volts fonctionnera.
Attention à la dimension dans le boitier car les contacts de celui-ci peuvent lacher et provoquer un court circuit, donc une très forte consommation de la pile.
Gérard
Gérard
LorenzoS
J'ai 2 questions:
il déjà essayé cet adaptateur sur un Rollei 35se ?
http://www.kanto-cs.co.jp/english/adapt ... er_en.html
J'ai un problème à exposimeter l'intérieur est hors de portée, 2 LED rouges toujours allumée sous 1\30 1\15 s
Ce n'est pas une panne. La cellule affiche les deux diodes rouges quand on se trouve en dehors des ses capacités de mesures. La cellule du 35 SE ne descend pas en-dessous de 7 EV à 100 ASA, il faut donc souvent utiliser une cellule externe en basse lumière.
- Elsei
Bonjour! Cette discussion commence à dater un peu, mais elle peut encore être utile à de nouveau possesseurs de Rollei 35 SE. En effet, venant d'acquérir un Rollei 35 SE (que j'ai justement choisi car la tension de la pile n'affecte pas la mesure de la cellule, sauf si celle-ci est déchargée^^), je me suis vite rendu compte que 4 piles LR44 ou 4SR44 ou 2CR13N ou même 1 PX27S (pourtant sensée remplacer la PX27 au mercure) étaient trop hautes et risquaient fort d'endommager le logement des piles! En effet, la vielle PX27 au mercure dans l'appareil mesurait environ 18mm, contre environ 20,5mm pour toutes ces solutions de remplacement. J'ai donc opté pour un bricolage maison : j'ai entouré avec du scotch isolant 4 piles LR43 (j'aurais préféré 4 SR43 mais c'est plus difficile à trouver), et j'ai inséré du métal pour combler le petit jeu (une borne de pile plate pliée en deux fait très bien l'affaire).
Galta06
Bonjour à tous
Il faut 3 piles LR44 + 1 pile LR43
Voila le travail
Salutations du 06
Voila le travail
Salutations du 06
Benjamin Barla
Bonjour à tous.
Je viens d'acquérir un Rollei 35 SE.
La cellule fonctionnait mal car la pile au mercure était usée.
Grâce à vous, j'ai pu la remplacer par la combinaison 3 piles LR44 + 1 pile LR43 qui fonctionne à la perfection.
Merci !
Merci !
Benjamin Barla
Pour info, j'ai trouvé les piles sus-citées beaucoup moins chères qu'en hypermarché sur ce site:
http://www.pilesmoinscher.com/
La livraison n'est pas rapide (environ 10 jours) car elle se fait des USA mais elle est bon marché (environ 2,30€ pour une quinzaine de piles)
- domelo
si la cellule est la même que le 35S, voici une combine :
je mets dedans des piles pour appareil auditif duracel 675(piles zinc air): 10€ les 6
elles sont un peu trop petites , alors je les entoure d'un joint de plomberie souple et comme il manque 1/2 mm en épaisseur, je mets dessous un bout de lamelle d'une grosse pile plate.
ça marche du tonnerre
parkmar
les 2 mm trop longs sont dus à ce que le pole + de la pile est le "téton" haut.
le pole + doit-être la base de la pile; ainsi le"téton" s'encastre dans le porte-pile et il n'y a plus de problème; J'en ai discusté avec G.Métrot et il a connu ce problème! pour être approvisionné en piles PX 27S identiques à celles au mercure et encastrable: photo suffren.
Il m'a également rassuré sur le voltage: les 6v passent très bien avec le Rollei 35 SE. (et donc avec le TE).
Cordialement.
Cordialement.
- Billy
il y a encore beaucoup plus simple, il suffit de prendre 4 piles lr44 ou sr44, et de les enrouler dans un petit morceau de carton fin (un peu plus fin qu'un noyau de rouleau PQ).
Elles s’insèrent parfaitement dans le logement sans forcer et la cellule est juste.
J'utilise ça pour mon SE depuis un an, ça fonctionne à merveille!
pour les références: http://magiediscount.fr/?p=productsList&sWord=ag13
- Abdelkrim13
Salut
Je viens de faire l'essais avec 4 LR43 et ça fonctionne nickel !!
J'ai ouvert l'ancienne pile délicatement pour garder le gabarit. J'ai remis les 4 piles et scotché le tout.
LeDoC
J'ai acquis il y a peu un rollei 35 SE. J'ai sorti la pile de son logement pour regarder sa référence. Il se trouve qu'il s'agit d'une pile au mercure. Le soucis c'est que lorsque je l'ai remise en place la cellule ne fonctionne plus. Je pense que j'ai du mettre la pile à l'envers. J'en ai commandé une autre qui devrait arriver dans la semaine.
Néanmoins, est-ce que l'inverse du sens de la pile peut avoir une conséquence sur l'intégrité de la cellule ?
Merci par avance.
Benjamin.
Merci par avance.
Benjamin.
LeDoC
J'ai acheté une pile pour remplacer la mienne chez 1001 piles. Il s'agit d'un empilement de 4 piles. Quoi qu'il en soit l'ensemble ne rentre pas dans mon rollei. Je suis tenté d'acheter la pile proposée dans caddyphoto. Quelqu'un en aurait-il acheté une ?
Merci par avance.
Bien cordialement,
Benjamin.
Merci par avance.
Bien cordialement,
Benjamin.
Etienne-C
Bonjour, je déterre ce vieux fil car j’ai mis 3 lr44 et 1 lr43, ça marche mais la cellule est fausse, je suis obligé de régler sur 400 asa pour une pellicule de 200 asa pour avoir un résultat plausible…
Je trouve le posemètre du rollei 35s plus facile à utiliser.
Entre parenthèses, j’ai dégoté ce rollei 35se dans un vide grenier, chiné pour 9€, impec par ailleurs y compris vitesses lentes…
Je crois que j’ai fait l’affaire de ma vie.
Je le revendrai peut étre ?
Cordialement.
Etienne.
Cordialement.
Etienne.
sergi
- Intéressé
Bonjour, le problème ne vient pas forcément de la cellule, ça peut provenir du disque en rotation devant la cellule qui est peut-être décallé.
Etienne-C
Ok, merci, alors là je ne sais pas comment aller voir là dedans.
