[projet labo] Meopta Opemus 5: des conseils...
effraie
Re: [projet labo] Meopta Opemus 5: des conseils...
Message par effraie »
xXx a écrit : il existe des "jupes" avec un pas de vis 39 de Meopta.
une idée de là ou je peut trouver ça? ou bien de quelle recherche effectuer sur la baie? (parceque "jupe meopta", ou "bague meopta" ou meopta 39mm", ça donne rien...)
merci pour tout vos renseignements!
il y a encore des boutiques de photographes qui ont connu la glorieuse époque des années ou tout le monde avait son labo photo. Souvent ils ont encore des tiroirs pleins de ce genre d'accesoires. A Bruxelles il y a par exemple Photo-union .
Sinon il y a les bourses où on peut en trouver.
Mais l'usine Méopta existe encore en république Tchèque, qui sait, ils ont un site.
NeGbLaN
Message par NeGbLaN »
effraie a écrit : il y a une jupe métallique sur le 80mm qui vient avec, laquelle se "calle" avec une petite vise sur le coté... mais cette jupe est elle amovible (et est-elle équipée d'un pas de vis de 39mm?) mystére!
Quelques commentaires plus haut, je te donne la vraie dénomination :
la platine porte objectif
Quant au site, bien sûr qu'il y en a un, il faut chercher un peu : meopta.com
http://www.fotoimpex.de/
page 77 du catalogue allemand en pdf.
effraie
merci :)
depuis, j'ai vérifié, il y a bien une platine fournie avec mon opemus 5 :)
Alinoa
Message par Alinoa »
Je remonte ce fil pour en profiter...
Je viens de récupérer le même agrandisseur (d'occaz), mais il me manque le tiroir porte filtre, et je pense que l'installation de mon objectif est fort peu catholique... Il doit me manquer une bague, ou elle n'est pas bien adaptée car si je visse l'objectif direct dans le pas de vis du soufflet, il tourne dans le vide (mais c'est l'état actuel des choses), soit je le met, avec la bague au niveau du bout du soufflet (en l'insérant dans les 3 petites dents et en serrant avec la vis extérieure), mais là, il tourne aussi dans le vide et bouge de droite à gauche, la vis ne bloquant pas suffisamment la bague...
Donc 2 questions :
- est ce que l'un(e) d'entre vous aurait un tiroir porte filtre à vendre, ou une photo de cet objet (au pire, je vais en faire un Home Made)..?
- est ce qu'il est possible d'avoir une photo du montage de l'objectif sur l'agrandisseur, pour voir si ca ressemble à mon montage, ou s'il me manque pas un truc... :?:
J'espère qu'il reste des utilisateurs de cet agrandisseur...
BBoris50
Message par BBoris50 »
Alinoa
Merci, j'ai déjà regardé ce mode d'emploi, mais le montage de l'objectif ne m'aide pas. Surtout que lorsque je le met dans la bague pour le mettre dans la zone de fixation, je ne peux pas faire la mise au point : il me faudrait relever le soufflet plus haut que ce qui est possible pour obtenir une image qui ne soit pas juste un gros aplat flou de nuances de gris...
J'ai fini par remettre la main sur le porte filtre ! Manque donc plus que les filtres :)
Des idées pour m'aider ? Sinon, je tente d'emmener l'objet frelaté chez le photographe du coin...
BBoris50
des filtres t'en trouve ici:
http://www.caddyphoto.com/index.php?cPath=14_161
faut prendre du neuf car c'est une denrée périssable :lol:
Si tu ne peux pas faire la mise au point sans devoir remonter le souffletr plus haut que possible, c'est qu'il te faut une "bague rentrante" pour y fixer l'objectif, cette bague rentrante vient ensuite se fixer sur la platine avant du soufflet.
Leodium
Message par Leodium »
Ben mince... J'ai le même à disposition... sauf l'objectif !
C'est encore trouvable ?
