NIKON F2 et ses objectifs
Re: NIKON F2 et ses objectifs
La fenêtre du photomic indique 2, ce qui est le plus proche de 1,8, il n' y a pas l' indication 1,8 sur la roue qui passe devant cette fenêtre. Le problème est le même si on monte sur le Fé une optique ouverte à 3,5, il n' y a pas les chiffres 3,5, la fenêtre indique 4.
Ce " défaut " ne perturbe pas la mesure, puisque les oreilles de lapin sont bien de part et d' autre du doigt... 8)
Cette aiguille qui bouge, ce peut être une tension des piles qui n' est pas exactement 1,5 volt, comme à l' origine sur les piles mercure.
( je sors de chez mon réparateur, et jeviens de faire vérifier mon F2, aucun souci, à part souvent vérifier les piles, 2 SR 44 )
meger
Message par meger »
Le contact de mise en route des photomics est sous la semelle du boitier et pas sous le carter supérieur.
Il faut enlever la semelle ( 4 vis et l'entraineur du moteur) et on a accès au contact qui est mis en route par un axe qui traverse le boitier et qui est mis en action par le levier d'armement.
Ce fameux contact est en général oxydé comme le cable qui vient de la boite à piles qui elle est dans le boitier derrière la façade.
Cable oxydé et boite à piles cassée sont les deux pannes principales de l'alimentation des F2.
Résultat = échange de la boite à piles ou échange de l'ensemble contacts
de mise en route avec ses cables ( vert et jaune ), ces contacts avec les cables sont un ensemble.
2007.pierre
Message par 2007.pierre »
grains et pixels a écrit :
fernandel a écrit :Salut, sinon en s, ai, ai-s, les cailloux mythiques : 2:35, 1,4:50, 2:85, et puis 2,8 55 micro nikkor, 2,8:105 micro nikkor, 2,8:180.
Ca, tu peux y aller les yeux fermé.
Ben moi, il me semble que tu oublies le 2,5: 105, que j'ai toujours préféré au micro nikkor.
Sur un boitier Nikon f ou f2, il serait dommage de monter autre chose que des objectifs fixes Nikon. Pour les moins exigeants, les zooms. Pour Vivitar, Sigma et Tamron, c'est un grand pas en arrière, à mon avis à monter que sur des boitiers de second rang. Le tout c'est de savoir quel niveau de qualité on recherche.
Les objectifs que vous avez cité sont de loin les meilleurs surtout le 105 f:2.5 et il ne faut pas oublier le 200 f:4.
Par contre un doubleur de focale vivitar 2x ne modifie en rien la qualité de l'image mais permet de réduire la quantité d'objectifs à porter surtout si l'on connait le lieu où l'on compte prendre ses photos.
Je relativiserais par rapport aux Tamron, Vivitar et autres. J'ai un Sigma 200 mm qui est fort honorable, et en 24mm j'utilise le Tamron Adaptall, qui peut se monter sur tous mes boitier et n'a pratiquement aucune distorsion. Fermé à 5.6 je défie quiconque de trouver une différence de piqué avec un Nikkor... Il ne faut pas oublier que ces objectifs ont souvent été construit par des opticiens Japonais renommés comme Komine ou Tomioka...
Quand aux doubleurs, et bien... ils doublent, donc, un doubleur "parfait" diminue par 2 la qualité d'un objectif (puisqu'il "zoom" au centre de l'optique). Sur une très bonne optique, c'est minime, mais sur une optique moyenne c'est vite la catastrophe. Sans parler que la plupart des doubleurs sont loin d'être parfaits, c'est même généralement de sombres daubes :roll:
Modifié en dernier par daouar le vendredi 03 février 2012 11:10, modifié 1 fois.
clicklak
Message par clicklak »
xelecce a écrit :il est possible d'adapter une fourchette de couplage?
C'est à dire? Bricolage sur l'objectif, ou accessoire additionnel?
Je dois avoir quelque part une oreille de lapin qui traine...si ca peut t'intéresser :arrow: MP
Il faut trouver les vis et percer proprement. Les vis font un diamètre de 1,3mm sur le filetage, c'est probablement du M1,4x0,3 pour des bagues en métal, autrement se sont des vis à plastique de la même taille. Pas facile à trouver
clicklak
Celui que j'ai provient d'un zoom Hanimex et peux aussi fournir les vis.
pascal
Message par pascal »
en plus des ai et ai s tu peux trouver egalement des optiques série Q egalement porvus de la fourchette. j utilise un 135/2.8 excellent sur un FM mais egalement sur un D200
en générél ils sont donnés 'ou presque...)
2007.pierre
daouar a écrit :Je relativiserais par rapport aux Tamron, Vivitar et autres. J'ai un Sigma 200 mm qui est fort honorable, et en 24mm j'utilise le Tamron Adaptall, qui peut se monter sur tous mes boitier et n'a pratiquement aucune distorsion. Fermé à 5.6 je défie quiconque de trouver une différence de piqué avec un Nikkor... Il ne faut pas oublier que ces objectifs ont souvent été construit par des opticiens Japonais renommés comme Komine ou Tomioka...
J'utilise mon doubleur avec mon 50 f:1,4 , mon 105 f:2.5 et quelques fois avec mon 200f:4. Jamais avec non 24 f:2.8 puisque je dispose d'un 50.
Comme je fais essentiellement de la dia 50 ou 100ASA, je n'ai vu aucune différence en terme de qualité.
Pour les objectifs tiers comme Vivitar ou Tamron, il est vrai que Komine est la plus belle facture (référence des premiers chiffres du N° de série: 28. Hélas la majorité des objectifs qui sont sur le marché ont un N° qui commence par 22 (Kiron) bien et souvent sujet aux champignions..
2007.pierre
Georgesh a écrit :Cette aiguille qui bouge, ce peut être une tension des piles qui n' est pas exactement 1,5 volt, comme à l' origine sur les piles mercure.
Les piles d'origine ont un voltage de 1,35v, idem pour l'illuminateur si vous l'avez. Les piles au mercure ayant été supprimées sans penser au remplacement, les options à 1,5v sont à proscrire. Heureusement, avec un peu de retard la pile Zinc-Air est arrivée sur le marché (Wein Cell), c'est la seule option à utiliser si l'on veut une photo correctement exposée. Toutefois, et même sur les boitiers plus modernes, je vérifie avec mon posemètre si la lecture est correcte, au moins une fois à chaque sortie. A ce jour, je n'ai jamais pris mon Photomic en défaut (plus de 40 ans! rien à comparer avec les cacailles modernes!).
Le F2 a été prévu dés l'origine pour des piles de 1,5 v.
Voir page 6, de ce lien http://www.cameramanuals.org/nikon_pdf/ ... otomic.pdf
Par contre effectivement le F a besoin de pile 1,35V, ou d'un réglage en atelier
2007.pierre
Moskva 4 a écrit :Le F2 a été prévu dés l'origine pour des piles de 1,5 v.
Merci pour la réponse. En fait, je sais vivre avec ce problème mais je dois toujours prévoir un stock à l'avance, les piles zinc-air à prix correct sont plus difficile à trouver en France. Un réglage en atelier serait tentant et simplifierait l'approvisionnement. Si vous connaissez un spécialiste sérieux, je prendrais bien le risque. Pour l'illuminateur, je pourrais trouver une solution en rajoutant une résistance ou simplement décharger une pile de 1,5v à 1,35. Cldt Pierre
voila une bonne adresse pour confier un Nikon F http://www.ateliergms.com/home.html
2007.pierre
Moskva 4 a écrit :voila une bonne adresse pour confier un Nikon F http://www.ateliergms.com/home.html
Merci pour le tuyau, je contacte ces gens la semaine prochaine. Cldt. Pierre
Gerar Métrot travail seul, mais il a la compétence pour 10 :wink:
