régler/réparer un obtu de minox en 2 minutes chrono
Re: régler/réparer un obtu de minox en 2 minutes chrono
Des explications complémentaires sur cette page: http://www.flickr.com/groups/minox35/di ... 937954151/
yacinthe
- Intéressé
1- Quel tournevis pour opérer un Minox 35ML?
2- Quelle pération effectuer?
On peut trouver sur Youtube l'opération en question?
Merci à tous
Merci à tous
ben ,le mien déconne !
un GT choyé comme il se doit, pas de chocs pas d'endroits malsains etc.
je me un film; il marche plus !
aucuns déclenchements mais avance du film normale,
j'enlève le film tout est O.K ?!?
du coup zéro photos de vacances,
peux être faut il jouer du décalage de platine interne ?
ah ! j'oubliais les piles sont O.K,
A+
PatrickJJ
A+
PatrickJJ
Modifié en dernier par patrickJJ le lundi 24 février 2020 18:14, modifié 1 fois.
rien à faire la manip ne donne rien (35GT):
panne plus grave !
panne plus grave !
pas de bol mon Minox 35 GT n'as pas du tout supporté cette manip!
il reste inactif pour l'éternité (?)
faut dire que la Po*** me l'as fait tomber de haut ( pas de recours possible)
Patrick JJ
Patrick JJ
tupinamba
Bonjour à tous !
J'ai trouvé en vide-grenier un Minox 35 GT en brocante. Après changement de la pile, il s'est avéré que le déclencheur restait bloqué. J'ai démonté le capot supérieur et je l'ai remonté, ce qui a eu pour effet de débloquer le mécanisme. Maintenant, tout fonctionne mécaniquement parlant, la molette pour faire avancer le film, le déclencheur qui remonte comme il faut... Mais l'obtu ne s'ouvre pas. Et ce qui est bizarre, c'est que l'aiguille d'exposition de fonctionne qu'à mi-course à peu près du défilement de la molette, ce qui fait que, en fin de course, quand l'appareil est donc prêt pour le déclenchement, il ne fonctionne plus. Ce qui est peut-être lié au fait que l'obtu ne s'ouvre pas au déclenchement, si le circuit n'est plus alimenté.
J'ai démonté l'arrière, comme indiqué dans le premier message de charan, et constaté que l'aiguille d'exposition fonctionne quand il y a contact avec les deux parties mobiles à ressort. Mais c'est donc en milieu de course. Ce qui est peut-être la cause de mon problème...
Des suggestions ?
Merci d'avance pour vos conseils...
[EDIT]
La solution proposée ci-dessous a bien fonctionné dans mon cas également. Il s'agissait bien des deux petites vis à desserrer afin de permettre au mécanisme d'armement de l'obturateur de s'enclencher. Le Minox est revenu à la vie, et j'aurai sous peu une première pellicule à développer, pour voir si tout fonctionne comme il se doit...
Des suggestions ?
[EDIT]
- lyscanthrope
- Intéressé
Je viens apporter un autre témoignage pour un probleme similaire à celui de tupinamba mais pour un GT-E. La mesure de luimière ne sefaisait qu'entre le premier et le second armement (et defois même à une fraction du second ...) et l'obturateur ne sou'vrait pas.
Un petit coup de tournevis et tout semble bon !
Mon nouveau GT acheté comme defaillant semble remarcher : plus qu'as tester avec une pellicule !
Merci pour le conseil !
Edit : l'obturateur fonctionne bien par contre .... la mise au point non ! Testé avec du scotch à la place d'une pellicule, la mise au point se fait toujours à 50cm peut importe le réglage). Apres inspection, il a été ouvert, la vise de blocage (dna sla limite 70cm Inf) est absente et les tetes de vis pour ouvrir sont mortes. Finalement, j'ai réussi à l'ouvrir .... mais impossible de le bloquer ...donc la lentille avant se deviserait totalement si on devissait un peu trop
Seconde pellicule de test OK
(la première ....était hors focus (normal .....un paysage de montagne avec un focus à 50cm ca marche moyen
Modifié en dernier par lyscanthrope le mercredi 01 avril 2015 9:46, modifié 1 fois.
- deelight
Une question sur cette manip, je viens de récupérer un 35 EL de mon père, et l'obturateur semble bloqué. Faut-il la pile dans l'appareil pour que l'obturateur déclenche? Je ne pense pas, mais on ne sais jamais?
- lyscanthrope
- Intéressé
Je n'ai pas le EL, mais si c'est comme sur le GT-E, oui il faudra une pile.
Sauf erreur de ma part, l'obturateur s'ouvre et se ferme à l'aide d'electro-aimant
- deelight
il faut une pile, il y a de l'électronique et de l'électromécanique
en remplacement,
je vais prendre un Rollei 35 finalement !
pas envie de payer la réparation du Minox pour la seconde ou troisième fois !
donc définitivement fragile, par contre viseur ok, faible encombrement, discret et silencieux...
Ce ne sera plus mon choix...
Patrick JJ - Testeur du dimanche...
en remplacement,
- Daviddusud
le rollei 35 n'est il pas plus fragile ?
- Daviddusud
ben voilà, à trop trainer sur des fils.... je me suis offert un petit minox 35GT.... je l'aurai demain j'espère ....
- wilhelmshaus
BravoDaviddusud a écrit :ben voilà, à trop trainer sur des fils.... je me suis offert un petit minox 35GT.... je l'aurai demain j'espère ....
Un appareil étonnant, tant par sa taille que par la qualité de son objectif.
Je touche du bois, mon exemplaire fonctionne parfaitement, j'espère ne pas avoir à mettre les mains dans le cambouis.
Les Minox 35 font bien leur boulot, on arrive à "garder la main" en trichant avec l'affichage de la rapidité du film.
J'aime bien cet appareil.
le mien, je ne lui fait pas trop confiance, du coups je ne l'utilise pas
- Hartacnut
Juste un petit message pour remercier le forum du partage de l'info !
Je viens de remettre en route un modeste Minox 35 AL trouvé à Emmaüs hier.
C'est cool !
C'est cool !
" Le rollei 35 n'est il pas plus fragile ? "
ben non, le mien tout cabossé (emmaus :3 balles) fonctionne encore...
Le 35GT c'est très fragile et optique pas si terible que ça,
réparé deux ou trois fois...> > > poubelle bientôt (voir mon annonce)...
Patrick JJ
Patrick JJ
eli_pamscarc
Moi c'est la bague du diaphragme de mon Minox GL qui est très dure. A priori, c'est un ressort au niveau de l'objectif.
Quelqu'un a t-il déjà démonté l'objectif d'un Minox ?
Merci d'avance pour vos réponses.
