Réglage du télémètre des FED 1, Zorki 1 et 2C
- Mael
Re: Réglage du télémètre des FED 1, Zorki 1 et 2C
Autre chose pour le réglage à 1m : l'idéal n'est pas de se fier aux repères de la bague de MAP. Mieux vaut faire usiner une bague allonge M39 à 28,80, puis y visser un objectif, ce qui va permettre en placant un dépoli au cul de la bague, déjà de voir que le foyer optique de l'objectif est à peu près bon sur l'infini, et qu'ensuite à vérifier que c'est vraiment net à 1m quand la bague est positionné sur 1m ce qui n'est pas forcement le cas.
hugo-rille
J'ai bien compris, mais j'y arrive pas...
- Mael
Je fais remonter le sujet, le lien réglage du foyer optique ne fonctionne pas,il donne un lien pour envoyer un mail à "télémètre zorki"
- suaudeau benoit
Je m'en occupe maintenant...
C'est fait
C'est fait
- DooD
Je relance un tour:
J'ai un FED2 dont le télémètre semble bien réglé à première vue (à 1m comme à l'infini), sauf un léger décalage vertical.
Du coup, je pensais qu'en agissant uniquement sur la lentille de collimation, j'allais pouvoir régler ce décalage.
Sauf que... l'effet semble être "diagonal": en résorbant le décalage vertical, je dérègle complètement l'horizontal... est-ce normal ?
- suaudeau benoit
oui, il faut régler le vertical avant de reprendre l'horizontal.
- DooD
Merci pour ta réponse !
Donc en résumé:
1. Reprendre le vertical
2. Reprendre horizontal à 1m
3. Reprendre horizontal infini
C'est bien ça ?
Donc en résumé:
C'est bien ça ?
- suaudeau benoit
les étapes 2 et 3 sont à faire plusieurs fois car elles sont interdépendantes.
- DooD
Oui, j'avais bien ça en tete...
- Tofek
- Intéressé
tout d'abord desole pour le deterrage de sujet mais, j'ai une question pour le reglage du telemetre a l'infini sur un Fed 2 type d. En effet, il n'y a pas la petite visse comme sur les Fed 1 donc je me demandais comment on procedait pour le reglage a l'infini. Par contre, le reglage a 1 metre est clair.
Merci d'avance pour votre aide.
- Tofek
- Intéressé
Je pense avoir trouve cette fameuse visse en cherchant sur le net, mais quoique je fasse, peu importe la direction ou je la tourne, cela en change rien a la mise au point a l'infini. Pourriez-vous m'aider svp
