zorki 4K rideau grippé
Re: zorki 4K rideau grippé
il y a 2 facteurs principaux à la baisse de vitesse de translation des rideaux, les ressorts qui se détendent, mais aussi le gommage ou l'oxydation des mécanismes.
Quand on retend on compense les deux défauts, mais comme le gommage et l'oxydation des mécanismes ne sont pas enlevés et bien il faut tendre plus, donc risque de rupture ou de décollage des rideaux.
Sans compter que les matériaux et les colles vieillissent
jomo58
Message par jomo58 »
C'est precisement ce que je pensais.
Je n'arrete pas de consulter des pages et des pages sur le sujet.
Il existe donc 3 cylindres un gros ou s'eroule le tissus large et 2 petits ou viennet se prendre les "brins" .
Lequel des 3 disposent de ressorts a l'interieur? Comme tu l'as indique Oriu le plus simple et qui permet de ne pas endommager les rideaux c'est de graisser l'interireur de ceux ci s'il disposent de ressorts interne de rappel .
la tension des rideaux s'effectue par les pièce repères 1a, 2a de la figure 16 de cette page
http://www.dvdtechcameras.com/info/2.htm
il n'y a pas de graisse dans ces rouleaux, il n'y a que le ressort, si il y a lubrification c'est au niveau des axes de rotation des rouleaux et des mécanismes qui libèrent les rideaux et elle est infime.
Je n'ai jamais démonté de Zorki 4 je ne peux pas en dire plus, à part qu'il faut faire gaffe aux vis 1a; 2a qui sont peut être des vis avec un pas à gauche, le contre écrou (37) est immobilisé par un pion vissé (36).
Généralement quand on desserre le contre écrou la vis centrale se desserre d'un coup, il faut mettre un tournevis pour maintenir la vis quand on desserre l'écrou, ensuite il faut trouver la bonne position pour pouvoir avoir la bonne tension et l'écrou à la bonne place pour pouvoir remettre le pion vissé.
Il y a une chose qui ne pourra pas être améliorée, c'est de redonner la jeunesse à des rideaux trop vieux, devenu trop rigide avec l'age, c'est peut être pas le cas sur les Zorki 4, mais c'est souvent le cas sur les Fed 2
jomo58
Je connais cette page. Par exeprience quand tu enleve la vis de blocage des crans, si tu devisse trop la vis centrale et que tu ne mainient pas l'axe celui ci se detend, c'est pour cela que je pense qu'il y a des ressorts dedans.
J'ai vu sur un site russe qu'il lubrifie avec une seringue.
forcément qu'il y a un ressort puisque les deux rouleaux sont là pour donner une tension à chacun des rideaux, c'est le principe de tous les obturateurs à rideaux communs.
jomo58
Merci Oriu.
Est ce que le gros rouleau possede un ressort lui aussi?
je ne sais pas, probablement, mais il n'est pas réglable
edit: non après réflexion, il ne doit pas y avoir de ressort, ce ne serai pas logique :roll:
Marc Aurèle B.
Message par Marc Aurèle B. »
Je reviens sur la question d'une révision du Zorki 4K.
Le mien a un problème de mauvais réglage du télémètre et lorsque je tourne la selection sur les vitesses lentes, je n'arrive plus à revenir sur les vitesses rapides, blocage entre 1/15 et 1/60éme de seconde.Après plusieurs essai on arrive quand même à passer.
Aux vitesses très lentes, le rideau reste bloqué au milieu
Connaissez vou un réparateur des appareils russes si possible en Suisse?
merci
benja
Message par benja »
En Suisse, non. Mais LE réparateur des boîtiers soviétiques c'est lui : Oleg Khaliavin, en Russie.
http://www.okvintagecamera.com/
Petit prix. Service parfait. What else ?
Testé et approuvé. ;o)
Montsouris
Message par Montsouris »
88 dollars plus 40 de port cela fait cher pour un Zorki :)
benja
Message par benja »
Certes mais à ce prix là il refait TOUT : rideaux, télémètre, mécanique, réglages.
En France à 65 € TTC par heure de main d’œuvre, cela va chercher dans les combien juste pour un graissage/réglage ?
Après, c'est sûr que comme je lui envoyais un Leica à rénover, je ne faisais par le ratio valeur de l'appareil/coût de la réparation.
Marc Aurèle B.
Merci pour tous les conseils mais finalement je l'ai fait réviser en Suisse et il est comme neuf:vitesse lentes et télémètre ok. J'ai mis un film et je vais l'essayer prochainement
