Photo faite par Planar
Tetenal Eukobrom
Donnez vos avis, conseils, tips,... sur les papiers / révélateurs papier Noir & Blanc
old.japan
Re: Tetenal Eukobrom
Message par old.japan »
Même que 3 minutes pour du RC, c'est inutilement long !
janwalcjak
Message par janwalcjak »
Je sais que pour l'Ilford Multigrade (le révélateur), la doc dit qu'il développe à fond les papiers RC en 90 secondes, mais comme là ça dit 90 secondes à 3 minutes...
P.S. En même temps, je viens de percuter que l'Eukobrom peut aussi permettre de tirer du baryté, donc c'est peut-être plus le baryté qui est concerné par les 3 minutes indiquées...
Peut-être que je peux tenter à 90 secondes, et on verra bien ?
Gabou
Message par Gabou »
Oui 1mn30 suffit pour le RC, le baryté peut avoir besoin de plus de temps.
janwalcjak
OK, un ÉNORME merci à tous les deux. :wink:
(Il me tarde, il me tarde !...)
peintre-photographe
Message par peintre-photographe »
A mon humble avis tu as toujours intérêt à "laisser venir "ton papier au maximum pour que tes noirs soient "noirs" (Muriel Robin :wink: ); si le résultat est mauvais c'est que l'exposition du papier était incorrecte..Tu recommences...
janwalcjak
Mais bon, le maximum, pour du RC, c'est plutôt 90 secondes, on est d'accord, non ?
peintre-photographe
Oui c'est suffisant... (à 20°C :wink: )
janwalcjak
peintre-photographe a écrit :(à 20°C :wink: )
Bien sûr. :wink:
Merci à toi aussi pour ton aide.
Il se trouve que je viens de faire du labo en tirage avec de l'Eukobrome.
Je le trouve assez rapide:
RC 1mn30 suffit sans problème, j'ai testé plus long, ca sert à rien.
Baryté: Pour Tétenal Vario barit, c'est assez rapide, apparition dans les 15-20 sec. développé en 2mn, meme si je laisse plus longtemps (histoire de ....)
Avec le Warmtone, c'est plus long, apparition en 30 sec. voir plus, développement en 2mn30 à 3 mn.
Je trouve le résultat avec warmtone un peu terne alors qu'avec baryt-vario ca pète.
janwalcjak
Une question encore : on dit que l'influence de la température est moins importante au tirage qu'au développement, mais en quoi consiste-t-elle exactement ? Est-ce qu'à une température plus élevée que 20°C on risque d'avoir des tirages plus contrastés, ou que sais-je ? ou est-ce que c'est juste que la révélation sera plus rapide ? (Je parle toujours, tout du moins, pour du RC.)
EDIT : finalement, j'ai ouvert un fil ailleurs.
janwalcjak
Autre question... :oops:
Une fois dilué, je peux espérer combien de temps de conservation ? (C'est pour savoir si par exemple je peux espérer en diluer le jeudi et réutiliser le bain le dimanche.)
Trés largement 8) 8) 8)
Astuce:
Quand je prépare un produit en bouteille Rivierra ou accordéon, j'ai l'habitude d'y coller une bande de scotch de peintre (facile à enlever) ou j'écris le nom du produit, la dilution et la date du mélange :wink:
Hier j'ai travaillé sur de l'eukobrom préparé le 23 Sept. et peu utilisé. Il m'arrive d'en avoir 2 différents en cours (2L et 1L).
En l'occurence le révélo était clair et bien réactif.
A la fin de la scéance je l'ai jeté, pour ne pas me prendre la tete à la prochaine (dimanche je pense) et pour utiliser du Warmtone avec du Dektol que je dois préparer :?
L'Eukobrom me semble etre un révélo qui dure pas mal dans le temps meme dilué....
janwalcjak
Cool !
Merci, bbjm. :wink:
Juju_94
Message par Juju_94 »
L'eukobrom est excellent. Je l'utilise sur Ilford FB quand c'est davantage la profondeur des noirs qui compte que la gamme de gris.
Et je me rends compte que le reste du temps (Dektol), je rajoute une pissée d'eukobrom dans ma solution pour avor de beaux noirs, sans perdre les gris.
ju87
Message par ju87 »
Bonjour à tous, j'aurais plusieurs question concernant ce révelateur papier,car je ne connais encore rien du domaine du tirage photo et je viens de faire l'acquisition de tout le bazar pour me lancé là d'dans.(agrandisseur...)
donc le vendeur m'a vendu ça,une petite bouteille^^,et je me demande à quelle proportion diluer ça sachant qui y'a écrit 0,25/l.
ça veut dire quoi? et en dilution 1+9. (250mml par litre d'eau??)faut quelle quantité de liquide dans une cuvette?
toute la bouteille devra y passé? et donc à bain perdu??.
merci
Google est ton ami ;-)
http://www.tetenal.com/index_c_fr.htm?A ... 00040&L=FR
Tu peux donc diluer en 1+4 (1 volume de Ricard pour 4 volumes d'eau) et il sera "strong" et donc conservable quelques temps et bouteille sans air et sans lumière.
Tu peux diluer jusqu'à 1+9 il sera tout aussi efficace (peut-etre un peu plus lent) et il se conservera moins longtemps.
Le volume qu'il te faut dépend de tes cuves. Il te faut un bon cm de profondeur.
Bon labo.
jm35230
Message par jm35230 »
si la bouteille est de 0.25l a 1+9 tu dois mettre 0.10 l de révélateur + 0.90l d'eau pour obtenir 1 litre de révélateur prêt à l'emploi en cuvette.
pour ce qui est de la quantité en cuvette cela dépend de la cuvette.
pour du 30x40 je fais 2 litres
pour du 24x30 je fais 1 litre
pour une cuvette 13x18 je pense qu'un demi-litre suffirait.
je pratique le plus souvent le 24x30 en cuvette 24x30, je préfère faire un litre même si c'est juste et en refaire plus souvent. Le révélateur s'oxyde rapidement et je préfère en refaire du neuf plus souvent pour du baryté, pour les planches contacts et les tirages de lecture, l'usagé fait l'affaire.
donc ce n'ai pas à bain perdu.
ju87
Message par ju87 »
okey merci!!!
ah oui le révelateur s'oxyde vite? a cause de la dilution avec l'eau...On peut quand même se resservir de son bain plusieurs fois?en moyenne combien de fois sur un mois?. Si bien sûr on peut le gardé un mois en dilution.
jm35230
quant on finit la séance de tirage on remet le révélateur usagé dans une bouteille accordéon que l'on referme en laissant le moins d'air possible entre le liquide et le bouchon. on peut s'en resservir ensuite, au fur à mesure de l'usure du révélateur les tirages sont de plus en plus gris, le révélateur est de plus en plus jaune. il faut le remplacer pour ne pas gâcher le papier.
ju87
Message par ju87 »
Merci jm35230.au faite une autre petite question, le mieux en se qui concerne l'ampoule inactinique,c'est de la mettre au plafond dans la chambre ou d'avoir une lampe de chevet et de la mettre dessus?,car ça éclaire pas des masses au plafond à se que j'ai vu.
Retourner vers « Papiers / Révélateurs papier Noir et Blanc »
