Kodak Dektol
Donnez vos avis, conseils, tips,... sur les papiers / révélateurs papier Noir & Blanc
ET46
Re: Kodak Dektol
Message par ET46 »
the scot a écrit :J'ai préparé du Dektol mais pas sûr d'avoir bien compris.
J'ai donc mélangé la moitié du sachet en poudre avec la moitié d'eau. Ceci pour conserver de la poudre pour une préparation future.
J'ai donc 1,5l de produit. Ce même produit doit être dilué à 1+2 donc un volume de stock pour 2 volumes d'eau pour le révélateur à verser dans le bac. C'est bien ça ? Et peut on conserver le révélateur une foi dilué ou faut il le jeter ?
Par contre lors de ma préparation il y a plein de cristaux blancs. Ceci alors que j'ai mélangé comme un fou à 40 degrés. Est ce normal ou dois je procéder à un mélange complet ?
Merci de votre retour. :wink:
Pas sûr d'avoir bien compris, mais je réponds quand même.
On ne prépare jamais la moitié d'un sachet car des composants sont en quantité si faible que tu risques d'en manquer dans ta moitié préparée.
S'il reste des paillettes, la poudre est pas assez diluée. La température favorise la dilution. J'ai toujours respecté la température indiquée, et je n'ai jamais eu de problème. S'il en reste, il faut touiller encore et encore. Avant de rajouter l'eau froide manquante, il ne doit plus rien rester.
the scot
Re: Kodak Dektol
Message par the scot »
Bon je vais tout remélanger. Du coup se pose la qustion du stockage, je n'ai pas de bidon de 3,8L ! Peut on stocker la solution dans un bidon translucide ?
Re: Kodak Dektol
Perso j'ai fais des préparations de Xtol (en deux sachets) en fractionnant pour ne pas avoir 5l d'un coup.
Ca a très bien marché.
Tu peux fractionner ta poudre de Dektol, à condition de bien remuer le sachet pour bien mélanger la poudre avant d'en extraire une partie, cela pour respecter les proportions.
Pour faire tout fondre, c'est vrai que le Dektol est un peu galère :twisted:
De mémoire il faut le faire à T° assez élevée (35 ou 40° je crois, faut voir sur le sachet). Moi, j'utilise un fouet de patissier, beaucoup d'huile de coude dans un seau-bassine en plastique et ca marche. :lol:
:idea: une ou des bouteilles d'eau minérale, qu'on presse pour chasser l'air avant de fermer le bouchon et entourée de papier alu ....ca marche bien aussi 8)
edobian
Re: Kodak Dektol
Message par edobian »
Oué, de mon côté, je divise pour 1 litre en mélangeant bien avant le sachet.
Ensuite dilution dans 750ml dans un bidon fermé de 1 litres à 38°, c'est plus pratique pour bien mélanger... Je complète ensuite les 250ml restant par de l'eau, il ne reste plus qu'à laisser reposer 6 heures minimum et le tour est joué :)
Pour info, le Dektol est un révélateur papier très puissant, qualité pro. Iil n'est franchement pas nécessaire pour le papier RC :)
the scot
Re: Kodak Dektol
J'ai acheté ça car on utilisait ça au club mais je n'ai jamais participé à sa préparation. Je vais utiliser ce Dektol et ensuite je vais tester le Rodinal 8)
jejeman
Re: Kodak Dektol
Message par jejeman »
Georgesh a écrit :Bonjour, quelqu'un a utilisé le Dektol pour développer du film?
J'ai une tri-X 400 Kodak à développer.
Sur the massive chart, je trouve 2 propositions
dilué 1 +3, à 24°C, dev en 3 minutes et 30 secondes
dilué à 1 + 10, à 22°C, developpement: 5 minutes.
Vous en pensez quoi?
J'ai testé avec de la rollei retro 100, on peut voir les résultats ici :
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 252#458252
Le rendu est particulier, j'adore. Je vais également tester avec de la TriX dés que j'en ai l'occasion.
esox
Re: Kodak Dektol
Message par esox »
Au niveau de la taille du grain tu es comment avec ce couple inédit ?
jejeman
Re: Kodak Dektol
1+1. 26 minutes à 20°C parce que j'ai poussé de 2 stops. J'ai utilisé les temps donné par digitaltruth.
Les négatifs sont très contrastés, le rendu est idéal pour des photos plutôt graphiques. Je n'ai pas encore essayé sous l'agrandisseur, mais ça devrait se tirer à grad 1 ou 2, pas plus.
jejeman
Re: Kodak Dektol
esox a écrit :Au niveau de la taille du grain tu es comment avec ce couple inédit ?
C'est du gros grain bien marqué et défini, genre TriX à 1600iso. Mais ce film n'est pas vraiment réputé pour sa finesse.
Mais par rapport à du Rodinal, le grain est encore plus marqué.
Abdelkrim13
Re: Kodak Dektol
Message par Abdelkrim13 »
Allez petit déterrage de fil
J'ai un sachet de Dektol pour préparer 3,8 L de solution stock
J'ai bien lu qu'il était recommandé de le diluer 1+2 pour ses tirages.
Qu'en est-il des dilutions à 1+3 ou 1+4 ? Avantages/inconvénients ??
D'avance merci aux spécialistes :)
Re: Kodak Dektol
aux plus grandes dilutions, le temps pour obtenir le développement complet est plus long et la soupe se conserve moins longtemps.
Re: Kodak Dektol
Je ne prétend répondre aux critères de "spécialiste" ...
Mon témoignage: à 1+3 c'est très bien et la différence est imperceptible par rapport au 1+2 ... en temps et contrastes.
Je ne vais pas plus loin dans la dilution car la solution de travail se conserve très bien pour plusieurs séances.
Mais je pense qu'on doit pouvoir faire du 1+4 ou 1+5 (à 22°) pour une seule séance. à tester ...
Hier, j'ai fais une séance avec du 1+3, fait il y a environ 2 semaines (je fais 1,5l) c'était sa 4ème séance ... il fonctionne très bien en baryté, mais peut-etre pas pour du tirage "qualité expo" ou là je fais du neuf ;-)
En plus quand il commence à etre un peu vieux j'en profite pour faire des essais, des tests ... souvent inutiles !!!
Je mesure plus en temps de travail ou nombre de séances plutot qu'en m2 ... mon débit est trop faible.
En petit volume de travail, il s'oxygène plus vite ...
Re: Kodak Dektol
j'ai un abaque sous les yeux, temps de développement en fonction de la dilution pour du baryté
1+2 ->2mn
1+3 ->2mn1/2
1+5 ->3mn
Re: Kodak Dektol
C'est vrai que perso je laisse les barytés 3mn et les RC 2mn ... j'aime bien quand c'est à fond !!!
Abdelkrim13
Re: Kodak Dektol
Bon j'ai plus accès au smileys et autres...me sens tout nu là.
Surtout pour dire que quand je parlais de "spécialiste" en parlant "Kodak", je pensais à toi bbjm :-)))
Merci à vous deux pour les infos
Donc c'est plus sur le temps de révélation que ça peut jouer...très peu sur les résultats on dirait.
Nipsey
Re: Kodak Dektol
Message par Nipsey »
Je viens juste d'acheter du Dektol en poudre 3.8L,je sais que le sujet a été abordé mainte et mainte fois et je m'excuse d'avance, mais je m'apprête à faire mon premier tirage photo, j'aimerai vraiment éviter de faire des conneries inutilement.
Donc, je verse la poudre dans 3 litres d'eau à une température de 40°C et l'agite jusqu'a dilution totale.
Je dispose de 4 bidons de 1L et 2 bidons accordéons noirs de 1000cc, je stock la solution dedans ? Elle pourra se converser combien de temps ?
je laisse reposer 24h si j'ai bien compris. Ensuite je dispose de cuvettes de 24x30cm, quelle quantité dois-je verser ? je verse la solution préparé directement ? (je vais tirer sur du RC format 13x18). Il y a des temps précis a respecter au niveau du développement en fonction de la chimie utilisée ?
Une fois ma séance terminée, je fais quoi des solutions ? je m'en débarrasse ? je récupère ?
Merci encore pour votre aide
fanche13
Re: Kodak Dektol
Message par fanche13 »
Je serai toi, je préparerai seulement 1 litre de solution stock, soit un quart de ton sachet dans un litre d'eau.
Pour la solution de travail, tu dilues à 1 + 2, ce qui va te faire 3 litres de révélateur prêt à l'emploi. Le dektol qui est un bon révélateur ne se conserve pas énormément.
Dans ton bac 24 x 30, tu mets 1 litre de révélateur, avec une exposition normale sous l'agrandisseur, si la photo n’apparaît pas après 35 ou 40 secondes, le révélateur est épuisé.
Si après ta séance de tirage, tu es en dessous des 40 secondes, tu pourras réutiliser ton révélateur pour une autre séance dans un délai de 8 à 10 jours.
Dans la chimie, avec cette solution le temps est de 2 minutes dans le révélateur.
Re: Kodak Dektol
Toujours développer à fond 2mn minimum à 20°C, à température plus basse la durée de développement est plus longue.
Il faut aussi utiliser du papier récent.
Le dektol a l'état stock bien bouché dure au moins 6 mois, le Dektol dilué est a jeter en fin de séance de tirage, il faut respecter la quantité de surface à traiter, soit l'équivalent de 32 tirages 20x25cm ou équivalent en surface par Litre.
Nipsey
Re: Kodak Dektol
J'avais déjà pris le temps de me présenter avant de poster quoi que ce soit ;)
J'avais crus comprendre que si j'utilisais seulement une partie du sachet, le Dektol n'aurait pas toute sa consistance..
Un quart du sachet je le calcul comment ?
la solution de travail c'est bien celle que je vais verser dans la cuvette ? 1 + 2 c'est à dire (1 litre de solution stock préparé avant, avec 2 litres d'eau ?)
Comment je fais pour que la température soit de 20°C au moment du développement ?
Désolé si mes questions semblent un peu stupide, mais je débute totalement alors je préfère aller au bout des choses !
Re: Kodak Dektol
Le fait de séparer les produits en poudre n'est pas conseillé à priori
C'est délicat d'être totalement certain de conserver les proportions exactes des constituants... m'enfin bon... certains le font sans problème en mélangeant bien la poudre avant séparation... après c'est toi qui voit :lol:
La solution de travail à mettre dans le bac oui c'est bien 1+2
20°c... c'est l'idéal... m'enfin, amha, pas la peine non plus se focaliser là dessus
Perso j'ai toujours fait ça à température ambiante...
:sante:
Retourner vers « Papiers / Révélateurs papier Noir et Blanc »
