Petit Bouton sur KIEV-4
Re: Petit Bouton sur KIEV-4
Démontage minimum pour faire un état des lieux, Kiev II de 1951
Boitier Contax II de 1937 en début de remontage. Le groupe optique AR du viseur/télémètre nettoyé et réassemblé. Les deux lentilles (à droite) remontées après nettoyage, et réglage en vertical par tâtonnement (le réglage vertical se fait par collage de la lentille dans la position idéale, pose du bloc prisme télémètre, contrôle, réglage, redémontage, etc...bon courage) La molette de mise au point et la came du télémètre remontée après nettoyage aux ultrasons, rattrapage des jeux d'usure, et lubrification. Retardateur remonté après nettoyage.
Obturateur Contax II rincé avec rubans H.S. Finalement, les rideaux métalliques s'avèreront inutilisables et tout le bloc sera remplacé.
Obturateur de Kiev II après remplacement de tout le bloc rideaux/ressorts d'obturateurs (3 au total tous logés dans le tambour inférieur). Les rubans sont neufs d'origine Arsenal ukraine (différents en épaisseur de ceux des Contax) L'obturateur a été nettoyé aux ultrasons, certains éléments comme la couronne de synchronisation principale a du être déposée, son palier interne repoli afin d'éliminer le maximum de friction et ainsi permettre d'obtenir un 1/1250s à 1/1050s réel.
Donc, ici, pas juste un trempage à l'essence C et c'est bon.
Puis ensuite, normalisation du registre optique, après nettoyage ultrasonique de la rampe hélicoïdale, lubrification. remontage. Calage de l'obturateur dans le boitier. etc...etc...
8 heures minimum plus tard :
ibraz
Message par ibraz »
environ 400 pièces constituant rien que l'obturateur.
beau boulot! chapeau!
romu (compte désactivé)
:) oui bravo
celà dit pour un point dur en map
il est peux etre pas necessaire de toucher a obturateur
suffit juste de nettoyer l helicoidale (ou remplacer)
en faisant attention a deux trois truc ça ne prends pas 8 heures 8)
j ai eu un boitier ou pour ce probleme il suffisait juste de changer la facade
Manukiev4
Message par Manukiev4 »
Je crois que c'est un jour ce qui va devoir se passer pour mon Kiev 4, j'ai le rideau qui revient mal pour l'une des vitesses. Après il sera tout neuf et je pourrai le réutiliser, mon jupiter 12 me manque :D .
La façade tu veux dire la rampe hélicoïdale ?
Changer la rampe implique de la recaler avec une précision de quelques centièmes de mm, cela déterminant à la fois le registre optique et le parfait alignement de l'axe optique.
oui oui si ya changement de l helicoidale :?
non non juste truc chrome ou il y a marque kiev
en fait il etait legerement tordu et ca frottait quelque part
c'est vrai que ces boitier :roll:
une vis mal resséré :roll:
et c'est le bordel :?
zacharie
Message par zacharie »
Je découvre juste ce fil... Ben dis-donc, c'est vrai qu'un Kiev ça a de l'allure et c'est pas cher à l'achat, mais bon... Quel boulot !
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
Je conseille le démontage de cet appareil aux curieux qui n'ont pas froid aux yeux. Maël à raison c'est pas simple, mais quel spectacle que cette mécanique à la conception radicalement différente de ce que l'ont connait habituellement. J'aime cet appareil pour son aspect et je le déteste pour son ergonomie, mais les gout.......
