lanterne DUPLEX vapeur de sodium
fm3a
Re: lanterne DUPLEX vapeur de sodium
Message par fm3a »
Moskva 4 a écrit :voir ici:
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic.php?t=30802
je ne sais pas si la lanterne a sa lampe, il faut demander
Merci pour les renseignements, mais le lien ne fonctionne pas? :(
envoi un MP à bruno_l il vend un Priox et une lanterne au Sodium
fm3a
Message par fm3a »
Moskva 4 a écrit :envoi un MP à bruno_l il vend un Priox et une lanterne au Sodium
Merci c'est envoyé.
fm3a
Message par fm3a »
Bonjour.
Petites questions:
Je croyais que les lampes au sodium ne voilaient pas le papier, donc pourquoi ajouter des filtres inactiniques.
Qu'est-ce que c'est que les filtres Lee
Cordialement.
ces lanternes sont très lumineuses et suivant le type d'émulsion il faut tout de même atténuer la lumière. D'ailleurs la lanterne est livrée normalement avec des filtres qui permettent d'adapter la lumière au différents papiers + deux volets avec filtres pour ajuster l'intensité lumineuse.
Cette lanterne est utilisée en indirect accrochée au plafond, prévoir un plafond costaud au moins 10 kg la bête.
Les filtres LEE sont des filtres genre gélatine vendue en grande feuille
http://www.leefilters.com/lighting/prod ... 710CBF88E/
Disponible à la Boutique du spectacle , chercher à FL787
http://www.la-bs.com/
ce genre de lanterne est adaptée à des labos de bonne taille, pour les petit labo, 2 lampes Decoled de philips sont sufisantes est moins coûteuses
zacharie
Message par zacharie »
Oui c'est génial on travaille presque comme en plein jour -- parfois c'est trop, on voit mal la projection sur le plateau, d'où l'intérêt du filtre supplémentaire le temps de l'exposition pour voir ce que l'on masque.
Prévoir un temps de chauffe de 10 minutes environ. Je plussoie sur la nécessité d'un plafond solide. Au club, fixée avec une chaîne sur poutre de charpente, par chance accessible sous le faux plafond.
BBoris50
Message par BBoris50 »
faut avoir un hall de gare comme labo pour un tel engin :lol:
(on a pu voir la photo sur la vente du Priox)
J'en rajoute sur cet ancien fil.
Je viens de recevoir une lanterne à vapeur de sodium équipée de sa lampe en état de fonctionnement.
Il y a des filtres rouges fixes et des filtres vert foncé sur les volets mobiles.
J'ai lu sur le net que la lampe au sodium émet une lumière inactinique et peut être utilisée sans filtres.
Bien sûr je ferai un essai de voile, mais est-ce que quelqu'un pourraît m'en dire plus à ce sujet ?
Merci.
même si la lampe au Sodium est dite inactinique, la puissance est importante et suivant le type de surface sensible on ferme ou l'on ouvre les abattants plus ou moins. Le filtre rouge est utilisé pour les films orthochromatique, le jaune pour le papier
LeColosse
Message par LeColosse »
Je ré-alimente ce fil que j'ai trouvé fort instructif afin de savoir si vous saviez quelle référence conviendrait pour un filtre pour Papier N&B.
J'ai lu le filtre LEE rouge ref FL106 pour les négatifs
Avez-vous une référence pour un filtre jaune ? S'agit-il du FL741 ?
Merci par avance
Merci de passer faire un petit tour par la case présentation :wink:
Pour les Filtres, j'arrive plus à retrouver la référence que j'ai commandé en jaune foncé :oops: d'ailleur c'était pas trop adapté car j'ai du superposer 3 filtres à cause de la puissance de la lampe au Sodium (plus des calques)
J'ai acheté du 106 en rouge , le 741 est assez sombre et centré sur l'émission du Sodium, ça doit convenir pour beaucoup de papier, à part les Foma, Adox et Rollei qui demande un éclairage rouge. D'ailleurs pour ces papiers j'ai abandonné la lanterne au Sodium pour un montage à LED
Où peut-on se procurer ces filtres ?
Merci.
:sante:
A la boutique du spectacle en autre http://www.la-bs.com/
Mais les frais de port sont important, pour trouver un exemple de filtre en feuille faire la recherche avec FL106 c'est 6,52E€ HT, ça vaut le coup de commander plusieurs références pour amortir les frais de port.
Si quelqu'un commande du FL741 je veux bien échanger avec du FL106 :wink:
Ancalimé
Message par Ancalimé »
Je confirme que cette lampe est un vrai bonheur : du temps où je faisais du tirage, bien réglée (volets) on y voyait "comme en plein jour" car la lumière jaune envoyée sur le plafond blanc est répartie partout.
