Voigtlander VC Meter II
panda589
Re: Voigtlander VC Meter II
Message par panda589 »
Luc a écrit :...parait que sur la version II le sabot se déplace afin de pouvoir se monter sur pas mal de boitiers, même les plus petits. Est ce pareil pour la version I...?
Je ne sais pas si une inversion ou un retournement de côté du sabot est possible :?: :roll:
Version II
Version I
Luc
Message par Luc »
Oui sur la version I le support n'a pas l'air de pouvoir se déplacer. ça aurait pu poser problème sur mon 7SII vu ses petites dimensions, mais en fait j'ai trouvé la solution: l'ajout d'un adaptateur syncro flash! :D
Le posemètre sera légèrement plus haut, ça ne doit pas poser problème... Faudra juste penser à orienter son appareil un peu plus vers le bas lorsque le sujet est proche...
En ce qui concerne les alcalines, des appareils comme les Leica ou ce posemètre Voigtlander, possèdent un régulateur de tension pour limiter le phénomène je suppose?
Bon sinon sur Ebay les prix ont l'air excessifs, aux alentours de 200€. 2 vendeurs la vendent même à 370€! :shock:
Je vois que chez Photo Suffren elle coute 215,83 € neuf, mais je suis dans le nord, et ça m'étonnerait qu'un magasin "phox" la propose... :roll:
Prophot peut être...?
antipatr
Message par antipatr »
Luc, mon bon Luc....
Si je puis me permettre une remarque, çà va faire moche à crever ce montage avec un sabot flash.. :roll:
Déjà que la version 1 est plus haute que la v2, çà va ressembler à la tour infernale ton truc :-** :mrgreen:
Prend patience un peu et paie-toi une version II.
Luc
Message par Luc »
Vraiment, tu penses que ça ferait si moche que ça...?
Plus moche que çà?
Ou pire, ça? :mrgreen:
Sérieusement, tu crois que le II pourrait se mettre sur le Minolta 7sII en bougeant le sabot? L'appareil est vraiment moins large qu'un M, et je n'ai pas trouvé de photo sur le net d'un posemètre sur cet appareil...
Si j'achète ce posemètre, ce n'est pas que pour cet appareil, mais en grande partie pour lui, quand je veux l'utiliser en mode manuel.
Au fait, à part le design et la possibilité de bouger le sabot, l'électronique et l'autonomie est la même pour les 2 modèles?
Tout de même, la possibilité d'utiliser la pile lithium 1/3N me plait bien, c'est la seule qui a l'air de vraiment tenir le froid (-40°C à +60°C selon Wikipedia), et j'ai retrouvé sur Summilux un post de Gérard Metrot qui conseillait effectivement cette pile par grand froid, à la place des SR44...
http://www.summilux.net/forums/viewtopi ... 24&start=0
Abdelkrim13
Message par Abdelkrim13 »
Gobs a écrit :
Abdelkrim13 a écrit :Vais suivre aussi....plein le cul du leicameter :tete: :evil:
Ah? Pourquoi donc?
Un peu HS, mais ça m'intéresse de savoir... :roll:
HS...pas tant :mrgreen:
J'ai un fonctionnement très erratique et ça soule vraiment à la longue :tete: :evil:
Me mélange un peu les pinceaux aussi avec toutes ces piles : boitiers, cellule, etc etc...
Faut que je reprenne tout ça tranquillement
antipatr
Luc a écrit : Plus moche que çà?
Beurk, non... :mrgreen: Dis-donc, tu les as choisies celles-là. C'est cauchemardesque...
Pour la pile, si Gérard le dit c'est que c'est vrai..Pour le reste, si çà peut t'avancer je veux bien prendre des cotes sur la mienne et te faire parvenir le manuel (en Anglais). Je viens de le relire rapidement et effectivement, on peut déplacer le sabot de quelques millimètres vers la gauche.
panda589
antipatr a écrit :...on peut déplacer le sabot de quelques millimètres vers la gauche...
+1 :bienjoue: ça doit être la vis qui se balade au milieu de la base du VC meter II à la droite du sabot sur la photo et effectivement, sur la version I cette vis n'existe pas :idea:
antipatr
Oui, c'est çà. Il y a un schéma dans le manuel qui montre comment procéder.
panda589
Elles ont un sacré succès ces petites bestioles.
Pas très fréquentes en okkaze.
Du coup leur prix grimpe vite avec pour conséquence que:
182001604553 risque d'être vendu plus cher que 262255437915 :roll:
Luc
Message par Luc »
Merci pour ta proposition, mais je viens de trouver le manuel sur le net: http://rangefinder.ru/manual/instructio ... _VC_II.pdf
42,5mm ça passerait si on pouvait déplacer le sabot tout du long, et choisir la position exacte. Malheureusement donc, en observant des photos, il me semble que ni le I ni le II ne pourront s'adapter sur le 7sII sans le sabot flash pour le surélever... Il faut dire que le 7sII ne fait que 11,5 cm de long comparé aux14,3cm du m6, et qu'entre la manivelle de rembobinage et le sabot pour le flash il n'y a que 8mm!
Tiens sinon dans le manuel du II il y a une erreur: il est indiqué qu'on peut toujours utiliser une pile 1/3N... :roll:
antipatr
Luc a écrit :Il faut dire que le 7sII ne fait que 11,5 cm de long comparé aux14,3cm du m6, et qu'entre la manivelle de rembobinage et le sabot pour le flash il n'y a que 8mm!
Oui c'est râpé... 8)
Luc a écrit :Tiens sinon dans le manuel du II il y a une erreur: il est indiqué qu'on peut toujours utiliser une pile 1/3N... :roll:
Bien vu. Tu peux toujours essayer de revendre cette information chez le constructeur contre une VC Meter II :mrgreen:
Gobs
Message par Gobs »
Ah? Pourquoi donc?
:wink:
Merci Abdelkrim.
Ouais, j'ai lu ça: les pistes s'encrassent, et quand ça commence à déconner, faut ouvrir et nettoyer. :?
Leica?, qu'y disent!? :lol:
Abdelkrim13
Oui c'est ce qu'on m'a confirmé par MP y a quelques jours
Va falloir éventrer la bête :twisted:
Abdelkrim13 a écrit :Oui c'est ce qu'on m'a confirmé par MP y a quelques jours
j'ai fait quand j'ai reçu le mien, le contact du poussoir était aléatoire, c'est pas compliqué à démonter, y'a un tutoriel qui traîne qque part sur le net ;)
Luc
Message par Luc »
ça y est, grâce à un membre du forum j'ai pu trouver une cellule Voigtlander pour pas trop trop cher! (Merci encore à lui)
Faudra que je trouve un moyen de la fixer sur le Cord...
Mais en tout cas elle est bien sur le 7sII, et ce qui fera plaisir à antipatr, sans l'ajout d'un sabot flash! :lol:
http://www.stats.35mm-compact.com/forum ... 89#p793589
J'en cherche une pour mettre sur mon Fuji 680
Luc
Message par Luc »
Au fait, en voyant des photos on s'imagine un vulgaire machin en plastique, mais en réalité j'ai été étonné par la qualité de fabrication de cette petite chose! :bienjoue:
antipatr
Luc a écrit :Au fait, en voyant des photos on s'imagine un vulgaire machin en plastique, mais en réalité j'ai été étonné par la qualité de fabrication de cette petite chose! :bienjoue:
Oui, çà respire la solidité...mais fais gaffe avec la trappe à piles qui est une vraie misère. Elle a tendance à s'ouvrir pour un rien et il faut la scotcher pour avoir la paix. Sinon, c'est un chouette posemètre hein ? La ligne est suffisamment "vintage" pour ne pas déguiser nos chers ancêtres.
Luc
Message par Luc »
Merci pour le conseil! :wink:
Luc
Message par Luc »
Petit retour sur ce fabuleux petit posemètre, pour dire que niveau autonomie ça a l'air d'être vraiment top! :bienjoue:
En ce moment je l'utilise avec le CL. Il est vrai que j'alterne avec le m6, mais je l'utilise tout de même pas mal... Et bien depuis 6 mois je n'ai pas changé les piles. Et vous savez quoi? J'y avais mis 2 vulgaires lr44 achetées quelques centimes chez Action! :mrgreen: :-**
