Séchage des films fraichement dévellopés.
- Mathieu M
Re: Séchage des films fraichement dévellopés.
Mais tu faisais tes tirages comment Onc' Geuledebois?
- geuledebois
soit j'étais à l'hôtel; j'utilisai la salle de bain. un rouleau de gélatine rouge permettait un éclairage inactinique. de sa valise,
je sortais les morceaux de l'agrandisseur soviétique (que j'ai gardé jusqu'à présent, , assemblais ....
sur la développeuse à rouleaux je fixais les bidons, alimentai les bacs et, une fois les rouleaux humides je passais au tirage.... à l'époque le multi-grade n'existait pas; obligé d'emmener un jeu complet de pochettes....
mais c'était très rapide exposition et trente secondes après on pouvais livrer le tirage que l'on faisait parvenir au destinataire en "hors sac" (enveloppe spéciale presse que l'on remettrai au responsable du transport , chef de train, commandant de bord... ) ou par Belin (le premier système de transmission à distance des photos, l'ancêtre du scanner)
pour le plein air, j'avais une tente riqide en contre plaqué et toile qui prenait place sur les barres de toit de ma voiture ...
il ne fallait pas oublier de vérifier si le voltage était 110v ou 220v
- Mathieu M
Tu faisais sécher avant d'envoyer j'imagine.
('tain quelle vie de baroudeur)
- geuledebois
pas besoin,Mathieu M a écrit :Tu faisais sécher avant d'envoyer j'imagine.
le papier passait sur des rouleaux en caoutchouc qui tournaient dans les produits il sortait à peine humide....
une fois les tirages terminés ont abaissait les bidons le liquide rentrait sagement un coup d'eau pour rincer les rouleaux un bouchon sur les bidon et tout regagnait le coffre de la voiture...
finalement, ça prenait pas plus de temps que dérusher une carte sd et tirer a l'imprimante.....
- Mathieu M
Mais ça faisait pas des tirages qui duraient, si?
Je dis ça par rapport au fixage.
- geuledebois
si l'on voulait les conserver, il était impératif de re fixer.
mais le principal était d'être à l'heure pour le bouclage....
avant les petits copains
de toute façon le seul document important, c'est le négatif....
luis-photographe
Bonsoir à tous, surtout ne pas utiliser le sèche cheveux pour secher les films si on ne veut pas avoir ses négatifs couverts de poussière.
De plus l'air chaud mal dosé peut déformer le film.
- pierrot_1
faudra que j'essaie ça, par contre l'eau de pluie à Paris a probablement le même pH que l'acide acétique 2%bruno_l a écrit :hum il serai plus prudent d'utiliser une solution d'acide acétique à 2% (1mn) et terminer par un rinçage rapide a l'eau de pluiepierrot_1 a écrit :
J'utilise ça aussi, j'en mets 1/4 de bouchon à la fin du rinçage. c'est radical pour les traces de calcaire, mais aucune idée de l'impact sur la conservation du film... (pas de pb depuis 1 an 1/2)
laphro
- Intéressé
salut à tous,
Moi, pour le séchage des négatifs, j'ai fait ça:
C'est une armoire qui permet de sécher jusqu'à 3 films.
Un ventilateur insuffle l'air filtré grâce à un filtre à air de voiture par le bas, l'évacuation se faisant par le haut. L'enceinte étant en surpression, il n'y a pas de risque d'entrée de poussière. Je n'ai pas trouvé utile de placer une résistance chauffante, le film sèche suffisamment vite à mon gout.
Avant de placer les films dans cette enceinte, je les essore légèrement entre deux doigts à l'issue du dernier rinçage à l'eau DI+agent mouillant.
Ensuite, ils sont tendus dans l'armoire préalablement humidifiée et la ventilation est mise en route au bout de 20min grâce au programmateur.
L'essoreuse à salade, c'est une bonne solution aussi pour l'essorage du film, à condition de ne pas rencontrer les mêmes problèmes que moi.
En effet, après plusieurs utilisations sans problème, j'ai commencé à trouver des poussières sur mes négats.
J'ai alors lancé une grande chasse aux poussières, vérifiant l'état de propreté de toute la chaine de traitement, améliorant la filtration de l'armoire de séchage, mettant en place une filtration de l'eau courante pour finalement m'apercevoir que mes poussières étaient en fait des paillettes de plastique provenant de l'essoreuse elle même...
Conclusion : choisissez bien votre essoreuse!
- Meb
vous vous cassez sacrément la tête je trouve ...
moi j'ai 3 chats et pourtant mes negas sechent entre la cuisine et le salon
laphro
- Intéressé
Déformation professionnelle dans mon cas.
et puis, j'ai pas de chat...
- geuledebois
mes chattes ne se servent plus des films comme jouets....
mais ce fut long.....
- Meb
ah oui elles m'ont jamais fait ça les miennesgeuledebois a écrit :mes chattes ne se servent plus des films comme jouets....
- Gilles
Mon chat a une fâcheuse tendance à mâchouiller le plastique (sacs de supermarché, emballages...), et tout ce qui y ressemble de près ou de loin...
Il m'a un jour bouloté 3 vues sur une APX 400. Et il n'a même pas été malade, la sale bête
Amitiés
Amitiés
- Meb
hébé t'as un super chat dis moi
- Gilles
Ooooh ça ! Y'a des jours où je le posterais bien dans "banque d'organes": "Echange gros chat noir, bête et paresseux contre son poids de pellicules 135 (6kg) "Meb a écrit :hébé t'as un super chat dis moi
Amitiés
- Meb
LOL
ça aurait été avec plaisir, j'ai pas le modèle noir ...
Je peux te l'échanger contre un modèle tout blanc encore pire que ton noir si tu veux
- laurent M
je n'ai qu'un chat, mais je ne me casse pas la tete plus que ça.Meb a écrit :vous vous cassez sacrément la tête je trouve ...
Il faut de toute façon dépoussiérer les films avant scan ou aggrandissement.
- Gilles
En effet, mais pendant la phase de séchage, les poussières peuvent coller dans la gélatine, et là... je ne connais aucune technique pour les enlever par après.laurent M a écrit : Il faut de toute façon dépoussiérer les films avant scan ou aggrandissement.
Ceci dit, je suis comme toi: malgré les poils du chat et... le poil que j'ai dans la main quand il s'agit de nettoyer, pas trop de problème sans prendre de précaution particulière (séchage dans la salle de bains, films pendus au porte-essuie, suffisamment haut pour qu'ils ne soient pas digérés nuitamment par la bête).
Amitiés
Barzi
Pour ma part, j'ai une sécheuse... malheureusement, elle n'accepte que les 24 poses! C'est ce que je donne à mes élèves, mais moi, je ne bosse qu'en 36.
Pour mes films, je fini avec un coup d'agent mouillant. Ensuite, avec une pince en caoutchouc, j'enlève délicatement les surplus d'eau. Je pends ensuite le négatif à un des néons. Le labo est à une température de 26°. En une demi-heure, le négatif est sec, et en général sans trace.
Ah, j'ai un filtre à calcaire au robinet...
