Objectifs Yashica pour reflex 35mm
Xenophon
Re: Objectifs Yashica pour reflex 35mm
Message par Xenophon »
Il faut voir si à l'infini et à pleine ouverture, l'image est nette sur le film. Si c'est le cas, le problème peut venir :
- de l'absence de la garniture de butée de miroir, mais tu dis que ce petit cylindre de caoutchouc est présent ;
- d'un mauvais positionnement du miroir ;
- d'un mauvais positionnement du dépoli.
Si la mise au point ne peut se faire ni sur le film, ni sur le dépoli de visée, le problème peut venir d'un mauvais tirage mécanique : dans le cas présent, la distance entre la surface d'appui de la monture et le plan du film serait excessive.
Le contrôle de la mise au point sur le film se fait à l'aide d'un dépoli placé sur la fenêtre du film et d'une loupe. Le côté dépoli doit être positionné vers l'objectif et le verre doit être posé bien à plat entre les rails de guidage du film, sans mordre dessus.
Le mieux serait de confier l'appareil à un réparateur, mais le prix de la réparation risque d'excéder le prix d'achat.
ALambix
Message par ALambix »
Humanium a écrit : jeudi 25 juillet 2024 11:51 Pour revenir au sujet du film, est-ce que quelqu'un a déjà fait un compte rendu des objectifs existants en monture C/Y?
Il me faudra sûrement un objectif en 24 au 28 mm (24mm deux de préférence) et un en 35mm, ma focale de base.
Quid des marques tierces?
Merci!!
les 24mm f2.8 ML et 28mm f2.8 ML de yashica me donne entière satisfaction. Le 21 de yashica me fait aussi de l'oeil, mais bon, faut pas exagérer non plus.
Une optique que j'adore, et pas encore trop chère : le 100mm f3.5 sonnar de zeiss. Compact, et très bon.
Humanium
Message par Humanium »
ALambix a écrit : samedi 27 juillet 2024 20:25
Merci!!
Merci pour votre retour, c'est noté :)
Humanium
J'ai regardé les prix pour les Yashica 28mm f2.8, ils sont pas chers.
Mais il y aussi des Makinon 24mm f2.8 (une focale que je préfère au 28mm) mais je ne connais pas du tout cette marque.
Qu'en est-il de la qualité optique?
Sinon, existent-ils les 24mm en monture C/Y dans les marques tierces?
Merci d'avance
Makinon... j'ai une très mauvaise connotation.
Mais bon, chacun trouve midi à sa porte.
Kevlar
Message par Kevlar »
Pareil, pour Makinon passer son chemin est une sage décision : dans mon cas, "testé" avec un 135 mm en monture C/Y, justement. Une très mauvaise optique, vraiment. Pas de raison que la qualité soit meilleure sur le 24mm, mais si le prix est très bas, pourquoi pas tenter le coup en se disant que çà fera, au pire, une optique pour la collection ...
ALambix
Humanium a écrit : samedi 27 juillet 2024 22:48 J'ai regardé les prix pour les Yashica 28mm f2.8, ils sont pas chers.
Merci d'avance
essaye de trouver un sigma super wide II 24mm f2.8, ou éventuellement le tamron 24mm f2.5 adaptall. Mais sinon économise et paye toi le 24mm yashica, ou le 25mm zeiss
Kevlar
je plussoie pour le Tamron 24 /2,5. Il suffit juste de trouver une bague Adaptall II pour monture C/Y.
Humanium
ALambix a écrit : mercredi 31 juillet 2024 17:31
Merci d'avance
Yashica 24mm est hors budget pour moi, malheureusement. Je l'ai envisagé il y a un moment mais j'ai un 159 à réparer: problème de miroir évoqué ici.
Entre Sigma 24mm f2.8 et le Tampon 24mm f2.8, vous conseillez lequel?
J'ai aussi vu qu'il existe deux Sigma 24mm f2.8, I et II. Quelle est la différence entre ces deux versions?
Pareil pour les Tamrons...
Humanium
Savez-vous s'il existe des comparatifs des 28 mm et des 24 mm en mouture C/Y?
Il est peut-être plus judicieux de prendre un bon 28mm que de chercher un 24mm?
Modifié en dernier par Humanium le mardi 24 septembre 2024 8:15, modifié 1 fois.
Je ne sais pas s'il existe un ou plusieurs comparatifs pour les optiques en monture C/Y.
Je possède le Sigma Superwide 24/2.8 en monture K, bon rapport qualité prix.
Je possède aussi le Tamron AdaptAll 24/2.5, privilégier la version II qui délivre des images de meilleure définition. L'avantage du Tamron, c'est la monture interchangeable si ton parc de boitier vient à évoluer (boitiers supplémentaires ou changement de marque)
il y a eu des tests dans la revue chasseur d'images, mais c'est vieux https://www.le-livre.fr/journaux-revues ... 78192.html
Humanium
Pas facile ce trouver un Tamron 24/2.5 en bon état avec la bague AdaptAll...
:cry:
(mon Yashica 28/2,8 est à vendre)...
