Pentax 67
nicofoto
Re: Pentax 67
Message par nicofoto »
Mais le petit Pentax a l'air d'avoir bien rayé le miroir de son bourreau... :roll:
MAD
Re: Pentax 67
Message par MAD »
Petit mais costaud!
- On aurait du faire venir un Instamatic
- Tu sais ce qu'il te dit l'Instamatic???!
monbon
Re: Pentax 67
Message par monbon »
Boarf, faites en une photo à côté d'un mamiya RB67 vous verrez qu'il aura l'air tout petit ce pentax !
:D
MAD
Re: Pentax 67
Message par MAD »
C'est vrai qu'il est assez monstrueux aussi cet animal-là!
Re: Pentax 67
Désolé, j'ai pas ça en stock.
Le Mamiya RB67 est effectivement gros et peu pratique en dehors du studio.
Autant passer à la chambre GF :)
MAD
Re: Pentax 67
Message par MAD »
Oui, il ne lui manque plus que la bascule et le décentrement. ;-)
nicofoto
Re: Pentax 67
Moi j'en veux bien un de Pentax 67...
MAD
Re: Pentax 67
Message par MAD »
On peut en avoir pour pas trop cher sur la Baie. Le seul problème, d'après ce que j'ai pu en lire sur divers forums, c'est que son miroir vibre tellement lors de la prise de vue que le trépied est quasiment obligatoire... On peut donc se demander quel est l'interêt d'avoir un format télémètrique...
Re: Pentax 67
justement c'est l'intérêt des MF télémétriques comme le mamiya 7 , pas de miroir, pas de vibration.
Pour le Pentax, il faut effectivement déclencher la remontée du miroir avant de faire l'exposition et donc avec un pied c'est mieux.
MAD
Re: Pentax 67
Message par MAD »
Je viens de relire mon post et de m'aperçevoir que je viens de dire une très grosse clownerie...
Il fallait lire "reflex" et non "télémètrique"... :oops:
Re: Pentax 67
Par curiosité, j'ai regardé à l'intérieur du Pentax 6x7, pour voir si il y avait quelque chose pour amortir le miroir lors de la remontée.
Je ne sais pas si c'est pareil sur le votre, mais j'ai seulement un petit rectangle de mousse, sur uniquement le coté droit de l'appareil, quand on le regarde par l'avant.
Voici une image réalisée en visant à l'aide du miroir. vu l'age de mon appareil, la mousse et toute poisseuse et je vais la changer.
La question est, pourquoi d'un seul coté ?
MAD
Re: Pentax 67
Message par MAD »
Oui c'est singulier... Celle de l'autre côté n'aurait-elle pas été arrachée?
Re: Pentax 67
Pas de trace de colle, en tout cas j'ai changé cette mousse et j'ai mis un patin de chaque coté.
Pas facile d'enlever la mélasse, même à l'essence Zipo
Cordialement
Krg
Re: Pentax 67
Message par Krg »
Effectivement, je n'avais pas eu la curiosité de regarder çà, mais il n'y a bien de la mousse que d'un seul côté; et encore, pas bien épaisse !!.
Le mien est un 6x7 version MLU, il n'a pas cette petite patte métallique pour maintenir le miroir.
Re: Pentax 67
Je pense qu'il n'y a pas de contre indication pour mettre 1 pad de chaque coté, c'est ce que j'ai fait. J'ai l'impression que le miroir claque moins fort, mais c'est qu'une impression.
Avant de conclure sur la pose des deux pads, j'ai essayé une bande de mousse sur toute la longueur, C'est pas bon car le miroir ne remonte pas assez et le cycle remontée, descente est intérompu.
En mettant 2 pads de mousse d'environ 3mm d'épaisseur, il y a un amortissement du miroir, sans perturber le mécanisme.
A+
cortez77
Re: Pentax 67
Message par cortez77 »
J'en ai un depuis peu (P67 + SMC Pentax 67 90mm 2.8). J'attend le retour des 2 premières bobines diapo (velvia 100) et en attendant j'ai fais un rouleau test en noir et blanc avec de la Tmax 400.
J'apréhendais le fameux 'tremblement de terre' du mirroir, mais si effectivement ça vibre et ça n'est pas du tout discret, je trouve que l'on peut a main levée descendre en dessous des fatidiques 1/125 et ce sans relever le mirroir (j'avoue que dans le feu de l'action je n'y ai pas pensé).
L'autre inconnue est la mesure TTL, je n'ai pas noté mais j'ai du faire 1/3 avec cellule externe et 2/3 avec la mesure intégrée. Comme le négatif encaisse bien et qu'intervient après la 'soupe' du scan (+ réglage écran), dur de savoir si c'est bon a la base.
En Diapo ca devrait être plus flagrand.
Prochaine dépense irraisonable (bien qu'abordable) le 55mm ou le 200 ?
A noter que sur un site (je ne sais plus lequel) il y a un tableau reprenant toutes les versions de tous les objectifs (car il y a plusieurs générations a chaque fois) donc très utile pour faire ses recherches (par exemple le 200mm première gen a une map mini a 2.5m alors que la dernière a 1.5m)
J'ai aussi récupéré les 3 tubes allonges macro, qui permettent de bien réduire la map mini.
HRISTO
Re: Pentax 67
Message par HRISTO »
Aloha
je viens de tester ce matin pour la première fois depuis que je l'ai reçu mon Pentax 67 avec de la FOMA 100. Deux heures de marche avec un Pentax 67 c'est mauvais pour les vertèbres. Sinon, la visée est très bonne avec un plus pour la visée ventrale qui est exceptionnellement lumineuse. Le déclenchement est sec et bruyant surtout quand on est habitué au Leica M6. Au premier déclenchement j'ai failli me casser le poignet... Je développe bientôt le film et je vous livre les premiers résultats.
cortez77
Re: Pentax 67
A noter, vu que je n'ai pas eu la sangle d'origine, j'ai mis une Optech large, et elle réparti bien le poids, donc doit réduire un peu la fatigue. Mais ce qui me gène un peu c'est le coté élastique du néoprène, qui, si il amorti le poids (son but) peut faire aussi effet yoyo.
Re: Pentax 67
La vibration la plus importante c'est à la retombée du miroir, donc après l'exposition. Pour juger de la vibration avant exposition, il suffit de déclencher la remontée du miroir, et là on constate que la vibration est relativement faible, et je serai curieux de comparer avec un blad ou un RB67.
A+
Scultfer
Re: Pentax 67
Message par Scultfer »
Sur le RB67, le miroir ne se rebaisse pas automatiquement en fin d'exposition. Il faut le faire manuellement...
