Soit la came de commande est sortie de son logement soit les lames sont collées par la graisse (gommée comme nous disons). Je ne connais pas de tuto pour cette optique, mais j'ai réparé un biometar 80 il n'y a pas longtemps et je n'ai pas trop souffert. D'ailleurs si tu répare fait nous un tuto avec ton APN, c'est la seule occasion ou des images numériques sont tolérées sur ce forum...
Choix entre un vega 28 et un biometar 120 pour Kiev 88 CM
- suaudeau benoit
Re: Choix entre un vega 28 et un biometar 120 pour Kiev 88 C
ça doit pas être trop compliqué. Pour ouvrir il faut passer par derrière, le ressort, s'il provient bien de ton optique, doit être celui de la bille du diaph ou celui qui ramène le poussoir du diaphragme à sa position fermée.
alain b
ce ressort est probablemement celui du rappel de came lié au poussoir arrière : défaire les vis du pourtour de la plaque arrière , retirer celle ci verticalement et regarder si ce ressort de rappel est en place ou manquant...
- benoit c
quelle est la distance de MAP minimale sur le véga? sur le biométar?
- Gabou
Vega 28 1m20. Biometar 120 1m30.
And the winner is...
- benoit c
merci!
pas grande différence, donc...
