mesurer la vitesse d'un obturateur central
- daouar
Re: mesurer la vitesse d'un obturateur central
L'entrée ligne est normalement beaucoup moins sensible que l'entrée micro...
- suaudeau benoit
Oui, mais ça marche quand même, tu pousses le gain au maximum, et quand les photons tapent sur le capteur, cela génère un courant suffisament puissant comparé au bruit de fond, pour qu'il soit visible sur le logiciel d'acquisition du son. Bon la courbe n'a pas la beauté de celles présentées, mais il n'y a pas de doutes sur son origine.
- Ju bil
Perso le problème que j'ai avec un photo transistor branché sur l'entrée micro du PC c'est la coupure des basses fréquences -ce qui est normal pour une entrée son qui supprime la composante continue du signal (ça doit être un filtre passe haut vers 20 à 40Hz)- du coup les fronts montant et descendant de l'ouverture et de la fermeture on des très sales tronches et je n'obtiens absolument pas un joli créneau comme ça devrait être.
Au final j'ai résolu le problème en utilisant le photo transistor mais sur un oscilloscope que j'ai pu emprunter pour le temps du calage.
Notez en passant qu'il faut éviter d'utiliser un tube néon comme source lumineuse
. J'ai passé 10 bonnes minutes à chercher d'ou pouvait venir ce rogntudju de 50Hz qui faisait un truc très sale sur mon signal...
- Pierre-Yves
Juste une p'tite question au passage : pourquoi ne laisser qu'une fente de 1mm ? Sinon y a trop de lumière ?suaudeau benoit a écrit :un élément photosensible de calculette masqué pour ne laisser apparaitre qu'une fente de 1mm de large
- suaudeau benoit
Une fente d'une taille inférieure à l'écartement minimum entre les rideaux, donc 1 mm à la louche.
PS: je ne teste plus mes obtu depuis longtemps, c'est fatiguant et j'ai tellement d'appareils. De plus les réflexes depuis le milieu des années 1960 sont assez fiables. Par contre les Télémétriques genre leica Zorki et autres beaucoup moins. Je ne parle pas des obturateurs centraux antédiluviens.
- Pierre-Yves
D'accord, j'ai compris ! merci
jomo58
Je me permet de relancer ce post.
Biensur en ce qui me concerne c’est plus pour les appareils qui se chargent avec une semelle, Zorki Fed.... donc comment mesurer et par conséquent régler au mieux les vitesses de l’obturateur de ce type de boitier?
Par avance merci
Par avance merci
il faut enlever le corps de l'appareil qui est généralement monobloc. http://rick_oleson.tripod.com/index-101.html
Pour le réglages de tension normalement c'est effectué sur des mécanismes nettoyé et lubrifié uniquement là où c'est précisé dans les manuels d'atelier.
Retoucher la tension sur les mécanismes gommés des rideaux et la meilleur façon pour obtenir des résultats inconstant au mieux, au pire risquer le décollement des rubans ou la rupture des rubans des rideaux .
jomo58
C’est évident Oriu. Dans mon cas les rideaux sont neufs, les ressorts des rouleaux ont été démontés, nettoyer a l´essence C et graisser. Un autre problème survient est le geglage de la distance de 28,80 que j’ai deja effectuée. S’il faut tout re-démonter......
Si tu as fais tout ça, le démontage du corps pour accéder aux rideaux et au réglages de tension est une broutille, reste à avoir un montage pour faire la mesure, je conseille de faire un montage à 2 photo transistors ça permet de mesurer la vitesse de déplacement de chaque rideau alors qu'avec un seul photo-transistor tu ne peux mesurer que la durée d'exposition entre le premier et le deuxième rideau.
https://www.dirapon.be/Docs/Brico.pdf
j'utilise ce genre de photo-transitor http://www.e44.com/composants/composant ... BPX43.html
le BPY62 angle +-8° BPW77 angle +-10° il y en a peut être des plus focalisés !
ce type de photo-transitor (il y a pleins de références) ont une lentille intégrée qui permet d'avoir un angle de mesure de quelques degrés et donc une détection plus nette des bords des rideaux
Pour ceux qui sont très motivés il y a un dispositif par réflexion vendu là https://www.ebay.fr/itm/223825-I2Labo-S ... SwZp5dwsyE
- Rémy_91
Salut !
Beaucoup plus rudimentaire : filmer le déclenchement à la Gopro : https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... ro#p897464
Ca marche pas mal, un peu imprécis vers les vitesses hautes.
j'ai un oscillo numérique, mais pas de de Gopro
- azu19
Je peux faire un autre test , les bruits métalliques sont générateurs d'ultrasons ,je peux afficher de manière instannée le songramme: en ordonnée la fréquence et en abscisse le temps et on descend facilement à la milliseconde voir en dessous. Ça sert pour l'étude des chauves-souris.suaudeau benoit a écrit :J'ai un système du même genre avec un élément photosensible de calculette masqué pour ne laisser apparaitre qu'une fente de 1mm de large, connecté directement à la carte son de l'ordinateur avec Audacity (http://www.framasoft.net/article1039.html) comme logiciel libre d'acquisition. J'ai testé jusqu'au 1/8000eme de seconde sur un EOS 3, et c'est raisonnablement fiable jusqu'au 1/2000eme de seconde.
Pour un obturateur central je met un masque en forme de point de 1mm de diamètre (découpé dans de l'adhésif noir).
La carte son est en acquisition tous les filtres enlevés (genre Dolby) ce qui laisse passer la totalité du signal, y compris le bruit de fond. La dynamique du capteur solaire (au silicium amorphe) est très bonne, les mesures sont fiables et le montage ne nécessite pas d'électronique, ni même de repérage de la polarité.
Bon ça fait des années que j'essaie de promouvoir ma technique de flémard absolu , mais elle le convainc pas beaucoup, pourtant quel gain de temps et d'argent, une calculette solaire coute moins de 5 euros dans un bazar quelconque, un vieux casque de walkman donne sa prise Jack 3.5 et son fil, il faut juste un fer à souder et un peu de soudure (et un ordi).
jomo58
Oriu a écrit :Si tu as fais tout ça, le démontage du corps pour accéder aux rideaux et au réglages de tension est une broutille, reste à avoir un montage pour faire la mesure, je conseille de faire un montage à 2 photo transistors ça permet de mesurer la vitesse de déplacement de chaque rideau alors qu'avec un seul photo-transistor tu ne peux mesurer que la durée d'exposition entre le premier et le deuxième rideau.
Merci les amis. J’aurai horreur d’abuser mais comme je suis un vrai branque en elec, quelqu’un peu me vendre un exemplaire a photo transistor ?
