tirage platine ampoule uv
Echanges sur tous les aspects non conventionnels du labo photo, mais pas le scan et le traitement numérique des images argentiques.
claude_e
Re: tirage platine ampoule uv
Message par claude_e »
J'utilise une ampoule UV philips 125W au bout d'une douille dans une espèce de grand placard avec un chassis en dessous. Cela fonctionne très bien. Avec des négatifs 20x25 c'est super.
benoit c
Message par benoit c »
à quelle distance se trouve l'ampoule du papier, dans ton cas? et quel ordre de grandeur pour les temps de paose, selon les procédés?
20x25
Message par 20x25 »
Pour les source ponctuelle, il faut que la source soit au moins a deux fois la surface a insoler...
Pour les tubes, il faut que la distance entre les tubes et la surface a insoler soit au moins deux fois l'entre axe entre les tubes (et bien evidement que la surfece de sube soit au moins equivalent a la surface d'insolation...)
Christophe
claude_e
20x25 a écrit :Pour les source ponctuelle, il faut que la source soit au moins a deux fois la surface a insoler...
Christophe
C'est exactement cela (au départ du pif...) 20x25 de surface environ 50cm de distance.
Pour les temps, c'est en fait très variable et dépend de la densité du négatif et de la composition de la mixture qu'on peut renforcer ou non. En ziatype on voit monter l'image et avec un peu d'habitude on voit quand arrêter (ne pas rester en permanence près de la source UV!!!! jeter un oeil et ressortir de la pièce) de plus on peut pratiquer aussi des bandes d'essais.
pietman
Message par pietman »
bonjour cristophe et merci pour l'aceuil. Je t'ai laissé deus mails sur ton adresse,mais tu ne ma pas répondu.peut etre que tu na rien reçu?
JL
Retourner vers « Procédés anciens et alternatifs »
