Correspondance des focales entre le MF et le 24X36
Iota
Re: Correspondance des focales entre le MF et le 24X36
Message par Iota »
Donc si je comprend bien, pour un 6x6 la focale adequat c'est 80 mm environ ?
Oui, c'est entre 75 et 80mm sur la plupart des 6x6
Pour le 6x7 c'est entre 90 et 105mm
Pour le 6x9 c'est couramment 105 à 110mm
Iota
Message par Iota »
Haaa voila les précisions que j'attendais :respect:
Et concernant l'ouverture ? je vois differents types d'objectifs qui proposent du 1.4 ... 2.8 etc.
Je pense me contenter du 2.8 maxi mais bon.
Modifié en dernier par Fujicator le mercredi 08 mai 2013 11:49, modifié 1 fois.
Iota a écrit :Haaa voila les précisions que j'attendais :respect:
2,8 est considéré comme étant une grande ouverture pour le MF, c'est souvent moins lumineux 3,5 ou moins encore. Un 80mm ouvert et utilisé à 2,8 donnera une profondeur de champ très réduite
d'ailleur un lien sympa pour comparer les pdc des differents format
ou l'on s'appercoit qu'a angle de champ equivalent, un 80mm a f/2 pour 24x36 a moins de Pdc qu'un 135 à f/4 pour 6x6
le lien http://www.galerie-photo.com/profondeur ... alcul.html
Iota
Message par Iota »
Leodium
Message par Leodium »
20x25 a écrit :La focale dite "normale" correspond a la diagonale du format... donc Pythagore surgit et tu trouve 43mm pour le 24x36, 80mm pour le 6x6, 150mm pour le 4x5, 300mm pour le 8x10 (enfin a peut pret evidement...)
donc tu peux faire le rapport pour te faire une idee de ce qu'est un 600mm en 8x10 ou un 38mm en 6x6... :wink:
mais un carré est il egal a un rectangle ??? quelest la focale normale d'un panoramique???
J'ai peut-être mal lu mais il y a un truc que je ne comprends pas...
La focale "moyenne" est calculée en fonction de la diagonale du "capteur/zone exposée"... Mais pourquoi diable existe-t-il une différence entre le 6x6 et le 4,5x6 ?
Quand on prend une photo... La Lumière traverse l'objectif et vient frapper la pellicule qui est "exposée" derrière le rideau... La zone est donc "circulaire" puisque l'arrière du fut du l'objectif est "circulaire"... Du coup, un 6x6 ou un 4,5x6 est "exposé" de manière identique...
Pourquoi une différence alors dans la notion de focale ? Ne doit-on pas prendre la diagonale du carré issu de la plus grande longueur du "capteur/zone exposée" ?
La réponse est dans ta question,
La diagonale du format 4,5 x 6 (45 x 55 en réalité) est de 71 mm.
Celle du format 6 x 6 (55 x 55 en réalité) est de 78 mm.
Si l'opticien est très regardant à la dépense, on risque d'être un peu juste en couverture avec un 71 mm sur un 6 x 6.
Mais tout cela est très théorique. :?
Leodium
Je viens de "tilter" un truc .... L'objectif 6x4,5 ne couvrira de son "cercle" que le diamètre de 71mm... Puisque pas besoin de le faire pour les 78mm du 6x6.... Mettre un objo 6x4,5 sur un appareil 6x6 donnera un vignettage prononcé dans les 4 coins .... Mais pas l'inverse... Ok... Ouf !!!
Merci :p
