Utilisation du flash?
- marcel
Utilisation du flash en lumière ambiante.
TheMaxou a écrit :Mais d'ailleurs, comment utiliser un flash sans que celui-ci écrase la photo
Pour ceux qui ont un appareil avec flash intégré, faites une sorte de petite chaussette en tissus fin et blanc et recouvrez la tête du flash avec. La lumière sera plus douce et mieux répartie.
Pour les flashes indépendants, il y a souvent un dépoli en nid d'abeille sur le flash, sinon vous pouvez faire la même chose.
A vos flashes!...............Marcel
_________________
Tout est dit déjà, mais comme personne n'écoute, il faut bien recommencer!
zorbalegrec
Il a le film NEOPAN de Fuji.C'est une émulsion de 1600 Asa qui peut
être poussé à 3200. Exposé à 1600 asa elle se dévelloppe dans
du d76 1+1 à 20 degré pendant 9minutes 30. et le grain est
acceptable. Bien sûr c'est un film de 1600asa alors il faut s'accomoder
de la présence de grain ou alors utiliser un 50 asa
Cordialement
Cordialement
- Georgesh
C' est plurôt le contraire. mieux vaut jouer avec un flash qui envoie la lumière au plafond, et par ricochet, éclaire ton sujet d' une lumière douce.Strangemat a écrit :
Une autre question à propos du flash: si on fixait un morceau de carton sur le dessus du flash, est-ce que ça renverrait moins directement la lumière?Je dis ça dans le but d´avoir une lumière moins agressive?
C' est assez facile d' obtenir une lumière non agressive, sans ombres portées trop fortes, en dirigeant le flash vers le plafond, et en faisant donc retomber la lumière du haut. Il faut seulement évaluer la distance appareil /plafond/sujet et régler le flash comme si le sujet était à cette distance.
L' utilisation de réflecteurs adoucit aussi beaucoup les lumières trop vives.
