Lampe rouge, lampe verte ?
geant vert
Re: Lampe rouge, lampe verte ?
Message par geant vert »
ce qui m'embête avec le rouge, c'est que je me laisse souvent abuser par le contraste. des photos qui ont l'air très contrastée sous lumière rouge, et qui à la lumière blanche sont fades.
sinon j'aime bien l'ambiance rouge, avec toujours en fond un peu de musique d'ambiance (souvent jazz-funk, herbie hancock entre autres...)
Papouleu
Message par Papouleu »
effectivement, le papier multigrade ayant une couche sensible au jaune, tu auras une différence en n'utilisant pas une couleur d'éclairage ne contenant pas de jaune.
Gaetan R.
Message par Gaetan R. »
Papouleu a écrit :effectivement, le papier multigrade ayant une couche sensible au jaune, tu auras une différence en n'utilisant pas une couleur d'éclairage ne contenant pas de jaune.
Mémémémé, mes marges sont pourtant bien blanches! ça joue sur le gamma?
geant vert a écrit : sinon j'aime bien l'ambiance rouge, avec toujours en fond un peu de musique d'ambiance (souvent jazz-funk, herbie hancock entre autres...)
Est-tu certain que cette musique est absolument inactinique :?:
:shock: :shock: :shock:
Moi je ne m'autorise que les choeurs de l'armée ..... russe :-** :-** :-**
P@dh a écrit :
Papouleu a écrit :Bonjour, le support n'a rien à voir et l'hérédité non plus dans le choix de la couleur. Avec les papiers à grade fixe, jaune vert et rouge pouvaient être utilisés mais le papier multigrade est sensible au magenta et au jaune donc la lumière rouge s'impose. La lumière inactinique ne sert pas à surveiller la montée de l'image mais à se mouvoir dans le labo en y voyant un minimum. Il faut développer selon le temps préconisé par le fabricant et exposer le papier en conséquence.
Cela veut-il donc dire que si je change mes ampoules jaune-vert en ampoules rouges je devrais voir une différence dans mes tirages à réglage égal ?
Je tirais sous jaune-vert du temps du grade fixe aussi, c'était bien.
Mais avec le RC c'est plus possible, malheureusement :bigcry:
Fais donc un test inactinique avec le jaune-vert sur papier RC et tu verra que ..... :doh: :doh: :doh: tu verras tout ROUGE :!:
Désolé vieux !
C'est vrai que ca change les repères, mais on finit par s'habituer :wink:
Mince alors, moi aussi je tire avec une lampe ambrée et j'ai jamais rencontré de problèmes sur du multigrade, que ce soit RC ou baryté et Tetenal et Ilford... Après, ma lampe est au plafond finalement assez loin du papier, faudrait que je fasse un test genre mettre le papier à 10cm pendant une minute...
Jérôme
Message par Jérôme »
bbjm a écrit :Je tirais sous jaune-vert du temps du grade fixe aussi, c'était bien.
Décidément la confusion règne sur ce fil :evil:
Comme Papouleu l'a pourtant rappelé un peu plus haut, ce n'est pas un problème lié au support (RC/FB) mais au couchage (grade fixe / MG)
Dis moi donc ou tu trouves du RC gradé et on verra ou est la confusion :P
Papouleu
bon on va expliquer et vous allez lire:
le papier multigrade à deux couches: une sensible au bleu et une sensible au vert et ce qu'il soit rc ou baryté.
Une couche permet d'avoir des gammes de gris étendues et un tirage doux et l'autre donne un ocntraste fort.
Quand on utilise un filtre jaune sur un papier multigrade, c'est pour neutraliser plus ou moins la couche bleu et exposer plus ou moins la coche verte qui donnera les gris et un tirage moins contrasté. L'utilisation d'un filtre magenta permet de ne pas exposer la couche sensible au vert et d'obtenir des tirage plus contrasté.
Donc si on expose un papier avec une lumière jaune verte...
Au fait, les filtres multigrades, de 00 à 2 sont plutôt oranges, parce qu'ils sont un méange de jaune et de magenta pour conserver la même exposition d'un filtre à l'autre.
le reste est comme dirait Belge connu, de l'enfilage de diphtère, oufti.
Gaetan R.
:bienjoue: menvais changer d'ampoule!
daouar a écrit :Mince alors, moi aussi je tire avec une lampe ambrée et j'ai jamais rencontré de problèmes sur du multigrade, que ce soit RC ou baryté et Tetenal et Ilford... Après, ma lampe est au plafond finalement assez loin du papier, faudrait que je fasse un test genre mettre le papier à 10cm pendant une minute...
Si ta lampe est assez loin l'incidence est infime surtout si tu ne sort ton papier que pour l'exposer sans attendre.
Fais le test, et tu verras que si tu rapproche un peu ton papier, ca craint :!:
Ca va te couter 2 lampes rouges..... et faire marcher le commerce :lol:
geant vert
bbjm a écrit :Est-tu certain que cette musique est absolument inactinique :?:
tu peux aussi écouter Jeanne Mas "en rouge et noir"
Michel Sardou "Rouge"
"Savoure le rouge" d'Indochine
l'album "rouge" de JJ Goldman
le black album de Metallica
mais surtout pas l'album blanc des Beatles
quoi ? bon ok, je :arrow:
C'est bien ce que je disais car dedans il y a "back in USSR"
Bon, ben moi aussi je :arrow:
Je voulais avant remercier Papouleu pour ces explications qui comme à son habitude sont claires et intéressantes.
Pour le Mutligrade Ilford, lezs informations sur l'éclairage inactinique ici:
http://www.ilfordphoto.com/Webfiles/200 ... 432403.pdf
Ilford préconise l'écran SL1, le graphique de cet écran montre que l'écran laisse passer la lumière au dessus de 600nm.
A+
Edit: au dessus de 600nm c'est le rouge orangé et rouge
Modifié en dernier par Oriu le vendredi 07 mai 2010 15:00, modifié 1 fois.
clicklak
Message par clicklak »
Sinon, les lampes au vapeurs de sodium permettent d'avoir un éclairage abondant sans pour autant voiler le papier. C'est le must en lampe de labo !
bbjm a écrit : Ca va te couter 2 lampes rouges..... et faire marcher le commerce :lol:
Bah, je ressortirais mon feu arrière à LED de mon vélo, ça marchait très bien avant que je récupère ma Philips Ambré ;)
clicklak a écrit :Sinon, les lampes au vapeurs de sodium permettent d'avoir un éclairage abondant sans pour autant voiler le papier. C'est le must en lampe de labo !
Au risque de parraitre ignare :oops: :
C'est quoi ces lampes et ca se trouve où :?:
Des infos ici:
http://www.summilux.net/forums/viewtopi ... 4748e4e40c
edit: on trouve des occasions en marque Duplex, Kolen et Delhumeau , Priox. C'est de la grosse cavalerie, mais c'est un grand confort
Jérôme
Peu importe qu'on ne trouve plus de RC gradé : le pb. de voilage sous éclairage jaune-vert concerne le RC MG et le FB MG
Brasdfer
Message par Brasdfer »
Salut,
Je confirmes pour les lampes à vapeur de sodium avec filtre rouge quand même :) ça donne un lumière orengée très lumineuse et sans incidence sur les papiers multigrades, même à courte distance, enfin je parle de mon éclairage :) - j'ai testé en plaçant une moitié de feuille à 30 cm de la lampe (allumée depuis 20 minutes, faut que ça chauffe ces bêtes là) pendant plus d'une minute et bien, aucune différence après révélation des deux moitiés (celle exposée à la lumière et celle non exposée)
Pour la lampe verte (sujet du fil), je confirme ce que disait plus haut MAD, je me rappelle (c'était il y a super longtemps ;) au milieu des années 1970 ) ce type de lampe était utilisée pour le développement des négatifs panchromatique par inspection, j'en ai même acheté une mais bon, on voyait pas grand chose une fois la lampe allumée, surtout sur une spire Paterson ;) , j'ai donc laissé tomber.
A+
