visses ? probleme bague focus nikkor 35mm f2 ai
leopaul
Re: visses ? probleme bague focus nikkor 35mm f2 ai
bonjour a vous.
effectivement les ais s ouvrent de cette facon . par contre sur les anciens modèle tellle que le mien , on ne decouvre aucune vis autours du fut lorsque la map est a fond.. son montage est bien different.
N ayant pas de spaner pour l instant , je pense que l ouverture frontale se fait en enlevant l anneau de 2mm d épaisseur recouvrant et autours de la lentille frontale en faisant attention a ne pas la rayer (un spanner bout caoutchoutés...)
http://img707.imageshack.us/img707/7959/dsc00091bo.jpg
on voit en partant de gauche la bague de map puis le fut et enfin un anneau devant la lentille sur 2mm d epaisseur ...
merci pour tous ces conseils donnés
Modifié en dernier par leopaul le dimanche 06 juin 2010 12:22, modifié 1 fois.
leopaul
leopaul a écrit :bonjour a vous.
merci pour tous ces conseils déja donnés
- mario88
re
il faut mettre ton objetif sur la distance minimale pourque l'avant de ton objectif ressorte,autrement tu ne verras jamais les vis.....
mario
mario
je pense que le démontage s'effectue par l'arrière après démontage de la baïonnette, des couplages du diaphragme et de la bague cannelée centrale immobilisée par 3 vis dissimulées sous le recouvrement de la bague de diaphragme. Les vis qui maintiennent la baïonnette sont souvent collées, donc prendre la bonne empreinte.
Bon conrage
Bon conrage
- suaudeau benoit
On peut démonter un objectif par l'avant ou par l'arrière, là en l'occurrence pour resserrer la bague de MAP, le passage par l'avant est bien plus simple.
Modifié en dernier par suaudeau benoit le jeudi 10 juin 2010 17:49, modifié 1 fois.
- mario88
bonjour
si l'on demonte l'objectif par l'arriere,il est impossible de le regler vu qu'il est demonté et nous avons besoin de le monter sur le boitier pour regler la MAP a l'infini donc ce n'est pas par l'arriere mais bel et bien par l'avant.
amicalement mario
ancienne serie
http://www.fichier-pdf.fr/2010/06/10/gupw3b8/35mmf2.pdf
amicalement mario
ancienne serie
leopaul
bonjour a vous
Quand je disais bague map a fond ; cétait minimale . pas de visses autours du fut lorsqu il ressort completement ( j ai egalement une serie ais ou je vois distinctement ces visses )
Merci a toi mario pour toutes tes photos et aux autres pour vos conseils
- mario88
re
je voudrais bien t'aider,a ce que je saches y'a pas 30 millions de façon pour demonter un objectif,surtous de la serie ais et nikon n'a pas reinventer sa façon de les faire,peux tu mettre quelques photo de ton objectif,s'il y'a gainage retire le,mets la bague de MAP sur la distance minimale,evites les gros plan,juste l'objectif dans sa totalité sur plusieurs faces en le roulant+ une photo de sa face avant vue d'en haut
a+
mario
a+
mario
leopaul
bonjour
Quelques photos
http://img69.imageshack.us/img69/4761/dsc00138d.jpg
http://img716.imageshack.us/img716/3988/dsc00137nf.jpg
http://img33.imageshack.us/img33/2951/dsc00134yu.jpg
http://img534.imageshack.us/img534/1503/dsc00133vh.jpg
http://img204.imageshack.us/img204/6664/dsc00119ce.jpg
http://img63.imageshack.us/img63/1489/dsc00115ql.jpg
http://yfrog.com/mndsc00160lj
Merci...
Quelques photos
Merci...
- meger
A mon avis il y a un beau décollement de lentilles.
Gérard
Gérard
- suaudeau benoit
Meger à raison, sur l'avant dernière photo on voit des irisations typiques d'une séparation du collage de lentilles, il n'est pas certain que cette optique soit "sauvable".
- mario88
re
ta bague est tout simplement coller avec du scotch,c'est une ancienne methode nikon,c'est visible sur les photo,retirer le scotch et les trois visses seront visibles...
a+
mario
a+
mario
leopaul
bonjour
merci mario...
la bague de mise au point est en deux parties;
il faut passer un coup de cutter dans l interstice entre les deux parties pour enlever la colle , puis la partie superieure se devisse
http://img821.imageshack.us/i/dsc00180h.jpg/
la partie superieure retirrée , on découvre 3 jeux de visses , ce sont les 3 petites visses plates (entourrées en rouge) plus profondes sous la bague; a droite des visses cruciformes qu il faut resserrer pour maintenir la bague de map
http://img824.imageshack.us/i/visserouge.jpg/
Quand au decollement de lentille , ca correspond a quoi ? , il est vrai qu en regardant a travers l objectif je peux voir en interne deux anneaux transparants d environ 1 cm de diametre apparaitrent au milieu , plus visibles suivant l irisation
http://img810.imageshack.us/i/dsc00165v.jpg/
http://img809.imageshack.us/i/dsc00164p.jpg/
mes dernieres photos prises avec cette objectif n ont pas parues avoir de défauts optiques
En tout cas , merci a tous ces passionnés es docteur photographique...
merci mario...
- mario88
bonjour
a present la methode est toute simple,tu dois serrer tes visses afin de pouvoir entrainer ta bague de MAP,tu montes ton objectif sur un boitier,tu fais une MAP precise a une distance superieur a 25 m ,bien garder la MAP en place et deserrer les visses que tu viens de serrer,caller ton repere infini l'un en face de l'autre,tu deserres une seule visse a la fois,avant de la mettre en place tu mets un peu de colle ordinaire sur le filletage de la visse et tu la serres bien sans la foiré,2eme idem...,3eme idem...un petit controle sur la MAP a l'infini,tu colle ta bague superieur avec du scotch et le tour est joué...
astuce : il existe le reglage precis mais il existe aussi le reglage pratique.
le reglage precis est celui indiqué plus haut,c'est celui qu'on applique a tous les objectifs,le reglage pratique c'est un decallage de MAP avant l'infini,decallage d'un demi millimetre avant l'infini,pratique lorsqu'on a besoin de faire une MAP rapide au pif,lorsqu'on est pas trés sur de sa MAP
mauvaise visibilté,sujet confondu ect..ect...lorsqu'on recherche un piqué d'image,j'explique lorsqu'on fait une MAP sur un sujet et que ma MAP est decallé,si mon sujet se trouve a 3m et je fais ma MAP normalement a 3m
en realité ma MAP est faite a 2.80m,en fonction du diaph utilisé ma PDC entre jeu et me donne une image nette,c'est une marge de 20 cm en +/-
pour plus de pratique,faire une MAP grossiere sur un sujet,en gardant mon oeil dans le viseur,reculer ma tete et le boitier de 10 cm...ma MAP
sera impecable malgré une MAP grossiere a F 2.8,a F 16 c'est encore meilleur,avec le temps et l'utilisation on a plus tellement besoin d'une MAP precise.....puisque la MAP est combiné avec la PDC.....
bon amusement photographique
mario
mario
