meopta opemus 6
Re: meopta opemus 6
A la page 3 de ce pdf le tableau de correspondance avec les valeurs pour Meopta https://www.ilfordphoto.com/wp/wp-conte ... igrade.pdf
zattere
Re: meopta opemus 6
Merci Oriu,
oui je l'avais trouvé celui-ci mais en Dual color il n'y a pas Meopta...Je vais chercher un autre tableau Meopta + une des références de ce pdf et je terminerai bien par aboutir
sur certains blogs (?) on trouve des recettes personnelles et certaines sont sacrément différentes les unes des autres...Une base sérieuse c'est toujours mieux pour commencer !
Encore merci !
Encore merci !
Re: meopta opemus 6
On peut aussi faire du split grade, c'est à dire 2 expositions, une avec le filtre jaune au maxi et une autre avec le Magenta au maxi, c'est la proportion de chaque exposition qui règle le contraste. On fait des bouts d'essais, on expose avec le filtre jaune pour régler les nuances de gris et du blanc et on complète avec l'exposition Magenta pour régler les noirs et les gris foncés.
zattere
Re: meopta opemus 6
ça a l'air pas mal et lue comme ça cette technique semble presque plus simple pour un débutant...il doit y avoir un truc que je ne comprends pas
- Guile
Re: meopta opemus 6
Pour les prises, tu coupes le câble et tu refixe des prises modernes sérieuses.
- tilu
Re: meopta opemus 6
0 60y
1 30y
2 10M
3 30M
4 100M
5 180M
Voilà ce que j'utilise pour une color4ES (données FOMA) et cela marche pas mal
En effet le slip grade c'est facile à utiliser et indispensable pour un tirage un peu sérieux.
1 30y
2 10M
3 30M
4 100M
5 180M
zattere
Re: meopta opemus 6
Merci Tilu,tilu a écrit : vendredi 21 octobre 2022 20:51 0 60y
1 30y
2 10M
3 30M
4 100M
5 180M
mais je pensais qu'il fallait jouer à chaque fois sur le Y et sur le M pour chaque grade afin de conserver un temps de pose constant...Bon, je vois que j'ai dû manquer quelques étapes, je me replonge dans la littérature tout de suite !
A Guile :
Merci Guile,
oui j'y ai bien pensé, mais la prise du transfo et donc celle de l'agrandisseur comportent des fiches plates (dont une inclinée) donc il faut changer plus que les têtes et là je suis out ! mais en mettant le compte pose avant le transfo cela fonctionne très bien, donc ça ira!
- Rémy_91
Re: meopta opemus 6
Avé !
Pour ton tableau de grades, regarde tes valeurs mini et maxi de tes filtre jaune et magenta sur ta tête, et prends le tableau le plus proche, quitte à tricher un peu pour le personnaliser : viewtopic.php?p=843295&hilit=Grades#p843295
p.s. le split grade, j'ai jamais réussi à faire mieux qu'avec les filtres Ilford sous objectif
Re: meopta opemus 6
Le split grade n'est pas miraculeux, mais j'arrive plus vite à avoir des tirages corrects avec cette méthode, c'est peut être uniquement une question de feeling ou de logique interne des boyaux de la tête
zattere
Re: meopta opemus 6
Je n'y avais pas pensé !Rémy_91 a écrit : samedi 22 octobre 2022 0:46 Avé !
p.s. le split grade, j'ai jamais réussi à faire mieux qu'avec les filtres Ilford sous objectif![]()
merci Rémy_91 pour l'idée ! je viens de faire mon petit graphique sur la base de quelques conversations et vogue la galère
zattere
Re: meopta opemus 6
en tout cas je pense que je vais tenter les deux méthodes pour me concentrer (et donc apprendre) sur une seule ensuite. De la même manière je vais tout limiter à un (ou deux choix) de films , 1 unique révélateur film et 1 unique révélateur papier, ne pas trop se disperser car l'affaire mérite rigueurOriu a écrit : samedi 22 octobre 2022 6:40 Le split grade n'est pas miraculeux, mais j'arrive plus vite à avoir des tirages corrects avec cette méthode, c'est peut être uniquement une question de feeling ou de logique interne des boyaux de la tête![]()
Re: meopta opemus 6
Toujours bien développer les papiers à fond, si le tirage s'assombri trop et trop vite c'est que l'exposition n'est pas bonne, ne jamais écourter le développement autrement les noirs seront gris.
A une époque quand il n'y avait pas forcément plusieurs grades, on modulé le contraste en agissant sur la composition du révélateur. Les proportions de Géno/Hydroquinone étaient ajustées, ainsi que la quantité d'alcali et d'anti-voile.
Re: meopta opemus 6
Oui, ou révélateur à 2 ou 3 bains.Oriu a écrit : samedi 22 octobre 2022 16:06 Toujours bien développer les papiers à fond, si le tirage s'assombri trop et trop vite c'est que l'exposition n'est pas bonne, ne jamais écourter le développement autrement les noirs seront gris.
Ou encore un prévoilage.
zattere
Re: meopta opemus 6
c'est bien noté Oriu car pour l'instant ce sont déjà mes développements films qui n'ont pas de jolis noirs et ça m'embête (je les passe encore au scan pour choisir ceux qui vivront l'expérience du tirage et je trouve tout "gris", joli gris oui, mais gris...). Je me concentre sur Tmax100 et 400 et révélateur Tmax (j'ai préféré mes premiers films avec du révélateur ex Rodinal donc je fais encore quelques essais et j'arrêterai mon choix, mais je crois préférer le rodinal...A voir, mais après seulement une dizaine de films développés je n'ai ni recul ni connaissances pour en parler, et ce sera l'objet d'un autre fil
Re: meopta opemus 6
j'ai encore le souvenir des 3 cuvettes de révélateur en bakélite noire dans la cave de mon père, quand j'étais gamin
Re: meopta opemus 6
je parlais des tirages, les négatifs ne doivent pas avoir de trop forte densité, car ça devient intirable.zattere a écrit : samedi 22 octobre 2022 19:12mes développements films qui n'ont pas de jolis noirs et ça m'embête
les anciens disaient que l'on pouvait lire le journal à travers.
- tilu
Re: meopta opemus 6
On s’en fiche que les temps de pose soient constant.zattere a écrit : samedi 22 octobre 2022 0:12Merci Tilu,tilu a écrit : vendredi 21 octobre 2022 20:51 0 60y
1 30y
2 10M
3 30M
4 100M
5 180M
mais je pensais qu'il fallait jouer à chaque fois sur le Y et sur le M pour chaque grade afin de conserver un temps de pose constant...Bon, je vois que j'ai dû manquer quelques étapes, je me replonge dans la littérature tout de suite !![]()
Il suffit de determiner les bons temps de poses avec des bouts d’essai zone par zone
Moi je fais une exposition de base en 2 et puis je fais monter avec du 0 et renforce le contraste de certaines zones avec du 3 ou du 4
Mais je dois avouer que je suis peu productif
zattere
Re: meopta opemus 6
je reviens avec une nouvelle question concernant les Opemus 6 : savez-vous s'il est possible de l'associer à la tête Meograde ? J'ai lu que sur certains modèles Meopta (axiomat) il était possible d'interchanger les têtes mais je ne trouve rien sur le combo Opemus 6 + Tete Meograde. J'aurais tendance à penser que oui mais dans le doute...(je galère un peu trop avec la tête color 3...)
merci !
merci !
Re: meopta opemus 6
Il semble y avoir eu une tête Meograde pour l'Opemus 7 https://photo35bw.com/meopta-opemus-7-meograde-head/
mais j'ai aucune idée si ça se monte sur le 6 ??
Peut être envoyer un message là https://www.meopta.com/en/contact/ et faire une prière pour qu'il réponde
c'est compatible, j'ai trouvé la réponse là https://www.meoptahistory.com/index.php?id=354
y a plus qu'à trouver cette tête !
zattere
Re: meopta opemus 6
Merci beaucoup Oriu !!
J'ai une piste pour la Meograde, reste à voir si le vendeur accepterait un envoi. Et je garderai la tête color pour m'entrainer au split grading (c'est encore avec cette méthode que j'obtiens mes -premiers et seuls- résultats satisfaisants dès que le négatif est un peu compliqué. on en avait parlé déjà et c'est vrai que le SG me semble plus "naturel", en tout cas c'est plus simple pour mes neurones...)
encore merci !
encore merci !
