Cette bague m'intéresse fortement tout de même, plutôt que de changer le dépoli du Canon. Vous auriez des réf précises les gars ? Merci !
Samyang 85mm 1.4 + puce af confirm
- Eusaebius
Re: Samyang 85mm 1.4 + puce af confirm
J'ai un EOS 33 et quelques M42. L'helios 44 bloque effectivement le miroir à la mise au point infini...
- do
j'essaye la mise au point infini ce soir !et je te redis ça !Eusaebius a écrit :J'ai un EOS 33 et quelques M42. L'helios 44 bloque effectivement le miroir à la mise au point infini...![]()
- Flor27
O peut limier le cul de l'Helios sans soucis là où ça touche. Je l'ai fait
- Flor27
Va voir là : https://forum.35mm-compact.com/viewtopic.php?t=27299Eusaebius a écrit :J'ai un EOS 33 et quelques M42. L'helios 44 bloque effectivement le miroir à la mise au point infini...![]()
hklbertrand
Salut tout le monde,
bon j'aurais mis le temps mais j'ai finalement acheter une bague M42/Eos, collé avec une puce af confirm, bon pour le temps je suis excusé en partie par les délai d'acheminement Chine / France.
Pas de souci pour la confirmation d'autofocus, ça marche plustôt bien ....
Mais ..... et oui ! j'ai un problème :
en priorité ouverture, des que j'appui sur le déclencheur pour prendre la photo, le miroir se bloque en position relevé !!! obligé d'appuyé à mi course pour le rabaisser .....
idem en manuel.
du coup obliger de le faire en priorité vitesse, mais là je dois tatonner pour avoir la bonne vitesse !
quelqu'un a t'il dejà rencontrer ce souci ?
- Flor27
Il y a des chances que tu aies mal collé la puce
Quelle est la valeur de l'ouverture affichée quand tu te mets en mode AV ?
hklbertrand
salut merci de ton aide,
l'ouverture affiche 1.4 et la confirmation de la mise au point se fait bien.
- Flor27
Est-ce qu'il y a un mode où le miroir se baisse de suite après déclenchement ?
- Si oui : problème électronique :
- est-ce que l'afficheur LCD clignote avec un chiffre ?
- Si non (ça bloque à chaque coup) : est-ce que, miroir bloqué, en enlevant tout doucement l'objectif de l'appareil, le miroir se débloque ?
- si oui : problème mécanique, le miroir touche une partie de l'objectif.
hklbertrand
en mode Tv pas de souci ça marche super
en mode av et M rien ne clignote, juste le miroir se bloque comme si y'avais un problème de pile.
donc pour toi c'est un problème electronique et donc la puce est pas en place ?
- Flor27
Soit puce mal placée, soit puce non pleinement compatible au niveau protocole EF (protocole non documenté donc reverse-engeneering pas toujours au point)
hklbertrand
petite question :
si puce mal placé, pas de confirmation auto focus non ?
si puce non compatible, aurais tu des conseil quand au choix de la puce à acheter ?
- Flor27
Je pense qu'il s'agit d'un problème de compatibilité. En général ces puces ne fonctionnent qu'en mode AV et M, car en mode TV, le boîtier envoie l'ordre à l'objectif (dans notre cas, la puce) de se placer à une valeur d'ouverture définie, et elle ne sait que répondre ou répond avec une valeur inattendue, ce qui provoque le blocage du miroir - c'est d'ailleurs une sécurité, car au lieu de redescendre en laissant croire au photographe qu'il a fait une photo et qu'il peut continuer, le viseur s'obstrue et plus rien ne répond afin d'attirer son attention.
hklbertrand
ok merci, tu sais sur quel critère je peux me basé pour avoir une puce compatible ?
merci à toi encore
merci à toi encore
- Flor27
Tu as quel EOS et tu as acheté quelle puce et chez qui ?
hklbertrand
j'ai un Eos 50E (ou Elan2) et j'ai acheter une puce sur Ebay :
http://cgi.ebay.fr/AF-confirm-chip-chip ... 1c111db379
tu sais pas à quel point je te vois comme un sauveur !!!
[/url]
hklbertrand
au fait question idiote, il est possible de désactiver cette securité ?
- Flor27
Ah ben voilà. Ton EOS est trop ancien pour que les fabricants de puce aient pris en compte quelques spécificités de ce modèle au niveau protocole. Donc dans certains cas, la puce reçoit des messages qu'elle ne sait pas gérer ou plus probablement, renvoie des messages que le boîtier ne comprend pas et il se met en protection. C'est ce qui se passe avec certains flashs et objectifs Sigma (mais là on peut demander à Sigma une mise à jour).
Donc il faudait que tu puisses essayer avec des puces plus anciennes que celle que tu as achetée, qui semble pourtant d'une ancienne génération (V2 ou V3). Comme tu es sur Paris on pourrait se faire ça
hklbertrand
hello mon sauveur
la puce est mal placé de 1 mm !!! même pas.
je l'ai bougé juste avant l'ergot de blocage et là ça marche.
et pourtant j'avais utilisé un guide, je me suis fais avoir.
là mon pb c'est que je l'ai fixé avec de la colle epoxy, je te raconte pas la galère pour l'enlever !!
hklbertrand
Bon ta puce m'interresse ...... je viens d'exploser ma puce en l'enlevant
hklbertrand
bon je viens de faire un test a vide : la bague seule sans objectif sans puce.
probleme dans tout les mode, en fait c'est un petit switch placé sur le boitier (à 10h).
j'espère qu'avec ta puce mon problème va se régler car maintenant impossible d'utiliser mes objectifs en m42.
