Réassemblage d'un FD 24mm f/2,8 : Au secours !!!
mario88
Re: Réassemblage d'un FD 24mm f/2,8 : Au secours !!!
Message par mario88 »
t0f a écrit :
daouar a écrit :Une tache peu visible sur une optique qui produit quelque chose de très visible sur les photos, j'ai comme un doute...
ça dépend de la position de la source lumineuse, et donc ce n'est pas sur toutes les photos. Pour l'instant comme l'objectif n'est pas remonté, je ne peux pas vous montrer ce que ça donne.
re
attention aux sources lumineuse au dessus de toi,y'a des moments on cherche des traces qui n'existent pas,ça s'appele reflet,a mes debut y'a longtemps j'ai eu le tour......
mario
t0f
Message par t0f »
Il y a une trace principale striée (1) et une tâche en forme de diaph (2).
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
Difficile à dire mais serais-ce une décollement de lentilles?
mario88
re
pour etre plus clair,il n'ya aucun risque pour l'objectif,sur la bague avant
faire deux petit trou dans l'espace noir entre l'ecriture 2.8 et canon pour le premier et juste en face pour le 2 eme de l'autre coté,placer une brusselle et sans flinguer la lentille,tourner la bague jusqu'a la devisser,ou utiliser un boudin
plus pratique et pas de risque pour la lentille;2 possibilté,soit la lentille est vissée ou maintenu avec 3 visses,les retirer ou devisser la lentille,juste en fin de filetage mettre un repere afin de la remettre a sa place exacte,le pas de visse peu demarrer n'importe ou et ça evite un decalage de MAP,une fois la lentille en main,je crois que ça sera beaucoup plus clair pour nous et pour ti
mario
PS:il est possible que c'est de la graisse evaporée
t0f
Message par t0f »
Voilà ce que ça peut donner sur une photo si la source de lumière (ici le soleil) est comprise entre latéral et de face. Peut être même qu'ici, c'est une réflexion de lumière sur la surface blanche qui vient éclairer la tâche striée de l'objectif.
Concernant le remontage de l'objectif, j'ai remis la bague de diaph comme tu l'indiques sauf erreur de ma part, mais elle refuse de tourner. Je te montre les clichés :
cette position fait coincider le A avec le repère orange
Modifié en dernier par t0f le lundi 26 juillet 2010 12:42, modifié 1 fois.
suaudeau benoit
Tu avais mis le pare-soleil? car cela suffit souvent à faire disparaitre ce genre de soucis.
mario88
re
il est possible que c'est de la graisse evaporée......
il faut d'abord faire un nettoayage des lentille,ne pas oublier celle du fond ou lentille arriere,bien sur en passant par le diaph,y'a bien un produit OBF10,je ne penses pas que tu le trouvera,un produit similaire c'est l'ether
avec la nouvelle legislation.....il faut utiliser un produit anti gras et fort volatile avec un chiffon qui ne peluche pas,produit a vaisselle classique
.......ça marche aussi,pour ceux qui vont faire des bonds,je nettoie mon capteur avec depuis dix ans.....oui produit a vaisselles....
pour ton diaph le remontage est bon et c'est normal que ton diaph ou la bague ne bouge pas,pourqu'elle puisse bouger presser le bouton A pour passer en manuel et mettre sur F16,bien sur ton diaph ne marchera toujours pas,il est commander par la bague en metal qui reste et le bout de plastique carré balanc
mario
t0f
Message par t0f »
mario88 a écrit :,pourqu'elle puisse bouger presser le bouton A pour passer en manuel et mettre sur F16
finalement elle a bien voulu bouger je suis sur F16 par contre elle tourne sans faire sentir aucun cran, c'est normal ?
J'ai peut être un début d'explication :
En (1), pour que la commande tienne en place j'ai mis une vis à la place d'un petit cylindre métallique qui refusait de tenir en place. Peut être que la vis gêne la rotation de la bague ?
En (2), il manque quelquechose ?
mario88
re
non,il te manque le bout de metal rond,que tu dois mettre sur la bague bleue,environ 2mm en metal,il est la meme longueur que les encoches sur la bague bleue.tu redemonte et tu remonte le tout sans rien oublier,cette piece n'est pas en trop.. :D ...on est lundi pas dimanche.. :D
mario
t0f
Message par t0f »
Ok, je comprends mieux ce qui "crée" le crantage !
Alors la seule pièce que j'ai qui ressemble à ce dont tu parles, c'est ce petit cylindre à coté de la vis :
ça pourrait être ça non ?
mario88
re
c'est bien celui la...
si tu mets une visse a cet endroit ta bague de commande de diaph ne va pas coulisser comme il faut quand l'objectif sera remonte,elle risque meme de bloquer la commande de dipah,
tu veux bien mettre une photo avec toute les pieces qui te reste
le fut arriere doit etre visible de la face interne avec sa bague
a+
mario
t0f
Message par t0f »
Je n'ai pas la pièce que tu as dessiné.
A tous les coups elle m'a échappé au démontage et a fini dans l'aspirateur...
Est-ce grave si je vire cette commande de débrayage auto ? C'est à dire, le bouton "A" et l'axe qu'il fait pivoter. Pour tout dire ayant débuté la photo sur la gamme EF, je ne sais pas à quoi il sert... :?
mario88
re
ah,vires la mais tu n'auras pas le verouillage du mode auto
cette piece est la meme dans toutes les petite focale fixe,si jamais tu recupere un NEW FD HS,n'importe le quel jusqu'au 100mm
sur la photo que tu viens de mettre plus haut l'emplacement N° 2 le petit axe cylindrique va la,assures toi que le petit ressort est bien dans le trou
ensuite tu retourne la bague pour la poser sur la tige en plastique bleu et tu mets a F16,en principe quand tu tourne la bague de commande du diaph,tu ressentiras les crans comme quand tu change de diaph
a+
t0f
Message par t0f »
ça y est, je sens les crans. Un vrai bonheur :lol:
C'est plus fluide et agréable de 16 à 2,8 qu'en partant de 2,8 : là c'est comme si j'allais à rebrousse poil... Mais bon ça veut peut être rien dire...
Concernant les autres pièces :
Voici la bague métal qui dans le montage vient juste après :
Il y a un repère "A-4" en haut.
t0f
Message par t0f »
La voilà + ou - en place :
mario88
re
sur la bague que tu viens de mettre,il manque une petite piece en plastique blanche,elle est carré la pointe en flecche,elle va dans la fente qui depasse au dessus de la bague,il faut une photo de la monture arriere ,c'est ici que tu vas grincer des dents,cette photo il la faut,sinon tu ne comprendras pas
a+
mario
Modifié en dernier par mario88 le mardi 27 juillet 2010 11:42, modifié 1 fois.
t0f
Message par t0f »
ah :(
bon, eh bien que dirait un chirurgien bordelique qui a égaré un organe ?
"Messieurs, on referme ! Heure du décès : 11h39"
Merci beaucoup Mario88 pour ton aide, mais si je perds les pièces au fur et à mesure je te fais aussi perdre ton temps...
mario88
re
perdu aussi?
ce sont des pieces classiques qu'on trouve dans tous les objectif
elles sont facile a remplacer,un 50 mm new fd completement hs et ton probleme est reglé,voir les dons d'organes.....
mario
Modifié en dernier par mario88 le mardi 27 juillet 2010 11:46, modifié 1 fois.
t0f
Message par t0f »
ouais, je me dépite
mario88
re
il ne faut pas,c'est un objo qui a trainer ouvert un bon moment...
mario
