compound
- suaudeau benoit
Re: compound
C'était avant la tentative d'Hitler de Germaniser le monde, depuis l'Allemand à mauvaise presse.
assistant (désabonné)
Re: compound
mauvaise presse ? pas toujours !
zeiss, leica, rodenstock, schneider, gossen, rollei, plaubel, linhof…
- suaudeau benoit
Re: compound
Fabrication allemande certes, mais marquage des vitesses en Anglais.
Re: compound
on ne peut contester la maitrise des américains en ce qui concerne méthode, organisation, ergonomie… quoique tout cela semble se perdre, aujourd'hui.
- numérix
Re: compound
un grand merci a Moskva qui m'a permis d'oser l'ouverture d'un compound qui ne fonctionnait plus qu'en pose B et T
après analyse du fonctionnement il s'est avéré qu'il manqué un ressort de rappel sur un levier actionnant les lamelles
après rajout d'un ressort de recup, il fonctionne maintenant a toutes les vitesses
pour info c'est un modèle de 65mm de diamètre
prochaine étape, essayer de retarder la synchro flash qui m'a l'air d'être "magnésique"
Re: compound
bravo !
j'aimerais pouvoir en faire autant., mais je crains de faire des c…
- numérix
Re: compound
c'est assez simple du fait du "gigantisme" de l'obtu
par contre je me suis aperçu qu'il y avait un rebond
du a quoi ? un autre ressort fatigué ?
mais j'ai compris un truc sur cet objo, quand on l'arme, il faut au moins attendre une seconde avant de déclencher afin t'attendre que le mécanisme se mette en place
qitof
Re: compound
Mon obturateur fonctionne, mais les vitesses sont trop lentes et ne sont pas toujours identiques.
Le 1/50e est de 1/25e
Le 1/25e varie de 1/6e à 1/8e
Le 1/10e varie de 1/4e à 1/3e
La seconde varie de 1s à 3s.
Un nettoyage du cylindre améliora peut-être, la précision de mes vitesses
Faut-il mettre un lubrifiant, après nettoyage, le cylindre intervient t-il aussi pour les vitesses rapides, est-ce qu'il y a des joints dans le cylindre
Re: compound
Il faut a minima démonter le cylindre et son piston pour un nettoyage, à l'alcool ou l'essence f, je ne suis pas spécialiste mais je pense que le piston travail à sec. Si les pièces sont oxydées un coup de Polish à carrosserie avec des coton tige pour désoxyder les surfaces sans manger les cotes d'ajustage.
Il faut regarder aussi si les divers leviers pivotes sans effort (pas de gommage)
qitof
Re: compound
Sur mon Compound n°5, les vitesses sont trop lentes,
même la plus rapide (qui ne dépend pas du cylindre) vaut 1/30e au lieu de 1/50e.
Je ne comprends pas comment agir sur le ressort pour le tendre plus.
Oriu, peux-tu expliquer plus précisément le nettoyage du cylindre, avec des photos, merci ?
On trouve des cylindres en occasion ?
- suaudeau benoit
Re: compound
personnellement une erreur de vitesse inférieure à 40% je m'en accommode et j'en tiens compte, le mieux étant l’ennemi du bien.
qitof
Re: compound
Effectivement maintenant j'ai un tableau de correspondance entre les vitesses affichées et réelles.
Mais ou trouver des bagues d'adaptation pour mettre différent diamètre d'objectif sur le compound n°5 ?
Car je voudrais bien mettre un 300mm...
Re: compound
Pour les bagues je n'ai jamais rien vu dans le commerce, c'est du travail pour un tourneur.
Le cylindre est fixé par 2 vis, accessibles quand on ouvre l'obturateur
Les embouts du cylindre sont vissés, il y a une rondelle percée d'un trou sur l'un des deux embouts si je me souvient bien, cette rondelle percée constitue un échappement, regarder si le trou est propre et voir aussi si le piston coulisse bien dans le cylindre
- DomDel
Re: compound
Bonjour à tous !
Çela faisait un bout de temps que je n'étais pas passé sur le forum, mais quelle mine d'informations !!!
Grâce aux explications de Oriu
et un article du web (http://skgrimes.com/library/used-obsole ... s/compound) je viens de remettre mon obturateur Compound en marche.
Hélas, mille fois hélas, lors d'une tentative de remise à neuf il y a 2-3 ans j'avais abîmé les lamelles papier du diapghrame, que j'avais dû jeter. Maintenant que je saurais les remettre, avez-vous une idée de où on pourrait se procurer de telles lamelles ?
L'obtu fonctionne nickel, mais je n'ai que la pleine ouverture sur mon Tessar 210mm 4.5, et j'aimerais si possible le restaurer à fond.
Merci d'avance pour vos tuyaux !
Cordialement,
Dominique
Cordialement,
Dominique
- Mael
Re: compound
A part trouver une épave d'un autre obturateur... Ou refabriquer les lames. Pas le choix. Mais sans modèle ça va être coton.
- suaudeau benoit
Re: compound
Ne jamais rien jeter, on ne sais jamais.
Re: compound
Et pas seulement en réparation d'appareils photo, je remontais une branche de lunettes quand une vis de moins d'un mm (je crois), s'est envolée.suaudeau benoit a écrit :Ne jamais rien jeter, on ne sais jamais.
Ma femme a retrouvé une poche où étaient entassées quelques vieilles paires de lunettes et tout s'est bien terminé.
J'ai donc bien fait de ne pas jeter celle qui est ma femme depuis 53 ans et un mois.
PS : J'ai tout de même beaucoup d'autres raisons de penser cela.
- DomDel
Re: compound
J'en ai bien peur... J'ai jeté un coup d'oeil sur la baie, ce genre de trucs n'est pas donné donc je pense que je vais devoir faire une croix sur l'option épave... Peut-être dans un vide-grenier, un jour prochain...Mael a écrit :A part trouver une épave d'un autre obturateur... Ou refabriquer les lames. Pas le choix. Mais sans modèle ça va être coton.
Toulin a écrit :PS : J'ai tout de même beaucoup d'autres raisons de penser cela.
Doumé83
Re: compound
Je viens de trouver ce post suite au problème sur un Compound d’un ami. Lorsque l’on arme les vitesses se déclenchent seules et seule la position M fonctionne. Rien ne se passe sur B ou T.
Le piston serait la cause du problème ou bien il pourrait y avoir autre chose en plus?
Merci d’avance.
Slts
Merci d’avance.
Slts
Re: compound
Il faut conseiller à l'ami de faire réviser l'obturateur par un réparateur sachant faire comme https://www.optomeca.fr/
Un compound c'est précieux, les optiques qui utilisent les compounds ont souvent un montage spécifique au calibre des compounds (diamétre filetage et espacement) , on ne peut remplacer que par un autre Coupound de même taille et c'est du ça se fait plus. La conception relativement simple rend l'obturateur généralement fiable et plus simple à réviser que les obturateurs plus récents. Maêl me corrigera si je raconte des conneries
