eos 30 / ef 1.8 II --> Compatibilité ?
do
Re: eos 30 / ef 1.8 II --> Compatibilité ?
Message par do »
MaldoRor a écrit : conseils de nettoyage des connectiques ?
C'est ce que j'ai fait, ça n'a rien changé....
F-1 for ever
Message par F-1 for ever »
Comme dit précédemment, le problème vient certainement du 50 mm, pour ma part j'ai testé le 50 f/1.8 en version 1 et 2 ainsi que le 50 f/1.4 sur les EOS 30 et 33, puis sur les 30V et 33V (j'ai les 4 :wink: ) sans aucun problème de compatibilité.
juste un dernier point à vérifier tout de même, ta baïonnette coté boitier n'a pas un peu de jeu? On le vérifie une fois l'optique montée si elle ne bouge pas quand on essaye de faire une rotation ou une torsion. Normalement il y a un peu de jeu mécanique, mais il arrive qu'avec le temps, la baïonnette se relâche, surtout la lamelle métallique qui tient plaqué l'objectif, ce qui peut provoquer des faux contacts.
playmobile
Message par playmobile »
Idem ici, 50mm f/1.8 II, et Eos 30, ça marche treeees bien, malgré un 50 bien branlant au fil du temps.
