yashica mat 124G mise au point
- suaudeau benoit
Re: yashica mat 124G mise au point
Oui il existe une référence avec micro-prisme et stigmomètre, et oui, ce dépoli est correct, mais pas plus que celui du 124G d'origine.
hokum
L'idée pour ma part c'est de ne pas dépenser une fortune à changer le dépoli mais juste de s'économiser les yeux
Car si le dépoli d'origine est pas trop mal, faire des photos une journée avec le Yashica en faible lumière c'est le mal de crâne assuré le soir !
- suaudeau benoit
regarde plutôt si c'est pas ton miroir qui est dégradé ou sale. Il suffit de regarder à travers l'objectif de visée.
- jp37
Je dirais plutôt un cruciforme dans ce casALambix a écrit :Pour démonter le capuchon !!!!!jp37 a écrit :Pourquoi faire le tournevis platsuaudeau benoit a écrit :Un tournevis plat, de l'eau et du savon.
Accessoirement un APN pour repérer le sens de remontage.![]()
hokum
Mon mirroir est nickel mais le dépoli est un peu grossier donc faire une mise au point rapprochée fine sur un portrait par exemple demande beaucoup de concentration...
- suaudeau benoit
cela dépend de la date de fabrication, mais oui, le plus souvent ce sont des vis cruciformes.Je dirais plutôt un cruciforme dans ce cas
Pour Hokum, je te dis que les dépolis pour Mamiya Rb et Rz sont ultra-lumineux, facile à recouper, fréquents en occasions et doté d'un stigmomètre pour certains.
http://www.suaudeau.eu/memo/rep/Rolleif ... epoli.html
- Abdelkrim13
Aurais-tu un schéma de démontage d'un Yashica Mat EM ??suaudeau benoit a écrit :cela dépend de la date de fabrication, mais oui, le plus souvent ce sont des vis cruciformes.Je dirais plutôt un cruciforme dans ce cas
Ca serait super, le dépoli est assez "crade".
Le miroir aussi serait à nettoyer je pense.
- suaudeau benoit
Fait un tour chez moi, c'est gratuit...
http://www.suaudeau.eu/memo/rep/yashica ... a_mat.html
En plus démonter le viseur est super simple.
- Flor27
Et le dépoli simple à nettoyer: eau chaude, un peu de liquide vaisselle, laver avec la pulpe des doigts. Seulement pour le verre de visée qui est en verre, pas pour la lentille de Fresnell, elle on la dépoussière uniquement à la souflette et éventuellement au pinceau à poils doux.
- Abdelkrim13
DU coup, je n'ai qu'à démonter cette facade en retirant cette série de vis pour accéder au dépoli et au verre de visée ??suaudeau benoit a écrit :Fait un tour chez moi, c'est gratuit...![]()
ps : pour infos la cellule est HS
Je n'aurai pas de soucis sur la planéité de la platine par exemple ?
D'autres points de vigilance avant de me lancer ?
- suaudeau benoit
Pas la façade mais le viseur. ensuite tu regarde bien comment les ressorts sont en place et dans quel sens et dans quel ordre sont le dépoli et le Fresnel.
- Flor27
NON ! les 4 vis sur le haut de l'appareil, de part et d'autre du viseur.Abdelkrim13 a écrit :DU coup, je n'ai qu'à démonter cette facade en retirant cette série de vis pour accéder au dépoli et au verre de visée ??
En voici deux que j'ai retirées : http://flor27.free.fr/forums/Yashica_Ma ... large.html
- Abdelkrim13
Ha ouai, rien à voir !!Flor27 a écrit :NON ! les 4 vis sur le haut de l'appareil, de part et d'autre du viseur.Abdelkrim13 a écrit :DU coup, je n'ai qu'à démonter cette facade en retirant cette série de vis pour accéder au dépoli et au verre de visée ??
donc si je démonte ces 4 vis, je peux enlever le verre de visée pour le nettoyer et accéder au dépoli par le haut de l'appareil aussi ?
tout simplement ?
- Flor27
Avec les précautions d'usage données par Benoit : bien noter l'emplacement des ressorts, du sens et de la position du verre de visée et de la lentille de Fresnel qui se trouve dessous.
Le miroir, tu le nettoies d'un coup de pinceau doux, ça se raye très facilement (même remarque qu'avec le F1).
Le verre de visée est en verre minéral donc ne craint pas grand chose, c'est juste un dépoli, par contre la lentille de Fresnel est en plastic et se raye très facilement.
- Abdelkrim13
Ok j'ai bien saisi....enfinFlor27 a écrit :Avec les précautions d'usage données par Benoit : bien noter l'emplacement des ressorts, du sens et de la position du verre de visée et de la lentille de Fresnel qui se trouve dessous.
Merci pour toutes ces infos
- Corto_M
J'ai trouvé un tutoriel bien fait qui détaille le nettoyage de la partie "visée" du Y-Mat 124 :
http://www.flickr.com/photos/29504544@N ... 864915033/
Attention quand même aux coton-tiges sur le miroir
- Abdelkrim13
Merci bien, super ce lien. C'est très explicite même si c'est en anglaisCorto_M a écrit :J'ai trouvé un tutoriel bien fait qui détaille le nettoyage de la partie "visée" du Y-Mat 124 :
Pourquoi attention au coton tige ? risque de rayures je suppose ?
- Flor27
Oui, les miroirs des reflex sont très fragile. Enlever le gros de la poussière avec une soufflette. Puis un pinceau doux. Si le miroir est tâché, on peut le laver avec le plus grand soin au doigt + liquide vaisselle + eau chaude. Ne pas frotter le miroir avec quoi que ce soit.
- Pierre-Yves
Attention également dans quelques cas (je pense au Kowa Six) l'argenture est sur le dessus du mirroir... auquel cas le mieux est de ne pas du tout y toucher !
- Flor27
C'est la plupart du temps le cas dans les appareil à visée reflex.
