Mais pour vérifier dans la chambre de prise de vue, il faut que je vérifie ça directement (genre: avec un calque) ? Je demande ça parce que l'optique avait été vérifiée, a priori tout est OK pour elle.
Quand au dépoli, j'ai viré le dépoli d'Oleson et remis en place celui d'origine, mais c'est quand même difficile, je trouve, de voir dessus si l'infini est bien net (d'où, en partie, la tentation du verre à stigmomètre), je ne vois pas bien comment voir ça, parce qu'à part viser des objets se trouvant au loin, quoi faire ? J'ai bien pensé à la Lune, mais avec le temps qu'il fait aujourd'hui, c'est mort, et encore, je ne suis pas sûr de pouvoir me faire une idée avec un objet qui sera si petit et si peu contrasté.
P.S. Question annexe que je m'étais posée : ça donnerait quoi concrètement de monter seulement le verre de visée sans le Fresnel dessous ? Parce que le Fresnel, je lis de ci de là que ça améliore la luminosité dans les angles, mais est-ce que ça a un autre effet ? Qu'est-ce que ça fait concrètement un Fresnel ?
Diagnostic Bronica S2A
- janwalcjak
- Mael
Re: Diagnostic Bronica S2A
Ce n'est pas parce que l'objectif a été vérifié que tu aura un bon infini pour ce boitier
Je te dis, dans l'ordre, à faire pour établir un diagnostique :
Etape 1 mettre la rampe de mise au point en position infini
Etape 2 vérifier dans le dépoli de visée qu'un objet visé à l'infini (au moins 1 kilomètre) est net dans le viseur
Etape 3 vérifier sur pied dos ouvert sur le couloir ou passe le film, en plaquant un dépoli de récupération et non pas un calque tout mou, que l'infini dans la chambre est bon
Ou à défaut, viser un objet à 1m, vérifier que c'est net sur dépoli et dans la chambre. Si problème de mise au point, ça peut être le mauvais calage du dépoli de visée, le mauvais réglage de la butée basse du miroir, ou encore le mauvais réglage du dos à l'appareil (tirage optique). En effet, il faut faire régler chaque dos à un appareil en particulier, ou au moins vérifier que le tirage optique des différents dos à disposition est identique.
Si tu commences à bidouiller, virer le Fresnel, tu aggraves le problème. Le Fresnel FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU DISPOSITIF DE MISE AU POINT. Le Fresnel sert à améliorer la luminosité du dépoli, spécialement dans les coins. Sans Fresnel, tu as une image circulaire sombre et vignettée.
Je crois que passé un certain stade, si l'on ne se sent pas les moyens technique ou les compétences il faut donner l'appareil à quelqu'un qui a tout ce qu'il faut. Ce n'est pas péjoratif ou insultant en quoi que ce soit, mais même moi aujourd'hui, bien que je sache faire, je ne fais plus ma vidange de 4L couché sur une place de parking avec ma bassine en dessous, je donne à faire faire à un gars qui a un pont et dont c'est le boulot.
- janwalcjak
Merci, Maël, et pas de souci, je ne risque pas de mal prendre tes remarques.
Mon souci, c'est qu'un objet situé à plus d'un kilomètre, c'est généralement pas bien gros, donc difficile de juger de la netteté, surtout que sur le dépoli d'origine ça ne paraît jamais bien tranché (un peu plus en actionnant le testeur de profondeur de champ, mais ça fausserait le test)...
Quant à vérifier dans la chambre, j'imagine que le dépoli d'Oleson ne ferait pas l'affaire, non, notamment à cause du fait qu'il comporte un Fresnel ?
Le truc, c'est que j'aurais bien recours à un réparateur (je l'ai déjà fait une fois, mais il m'a dit ne pas bien pouvoir juger du dépoli, celui d'origine, car c'est vrai qu'il n'est pas transcendant ; en tout cas il avait exclu un quelconque problème avec le miroir, et j'ose croire qu'il avait contrôlé dans la chambre), mais je ne vois pas à qui m'adresser. J'avais tenté Nikken, qui officiellement suivait le matos Bronica, mais apparemment ils ne le font plus. Toi, tu n'étais pas très chaud (je t'avais demandé avant de m'adresser à Nikken). Donc si toi ou d'autres avez des idées.
