Fuites dos Hasselblad 500cm
midu84
Re: Fuites dos Hasselblad 500cm
Message par midu84 »
Un lien de chez Hasselblad Historical :
http://www.hasselbladhistorical.eu/HT/HTSeal.aspx
midu84
rainer_p
Message par rainer_p »
....mais, vous pouvez mettre toutes les liens que vous voulez. Il y a juste à savoir si on veut un kit Hasselblad ou un kit.....de la mosse, quoi. Les gens de Hasselblad historical font partie du forum Hasselblad allemagne.
Les explications sont claires et vous pouvez mettre n'importe quel mousse.
Bon, je vais continuer, quand il le faut, de deviser les 9 vis de mon dos et de remettre le kit que je trouve chez les gens de Paris (bon, plus de vingt euros le morceaux caoutchouc c'est cher) ....Vous faites comme vous le voulez.
Au faite, j'ai déjà essayé les joints de fenêtre, trouvé chez casto......ça marche et vous avez 15 mètres pour une bouché de pain (véridique)
Ju bil
Message par Ju bil »
Si il y à un truc qui se fait je suis partant aussi; mes 2 dos sont bricolés avec du fait maison, mais ce n'est pas optimal. Si il y a moyen de se faire un commande de kits complet pour ces joints, je prend aussi pour au moins 4 pièces.
Ju bil
Abdelkrim13
Message par Abdelkrim13 »
Je relance ce fil.
J'ai besoin de changer les mousses du dos de mon 500C
Je retrouve plus un fil récent avec un lien pour un achat en ligne.
Il me semble que Greuh en avait commandé chez lui.
Merci les gars
il y a ça 370956333976
Abdelkrim13
Super :bienjoue:
Le feuillard en plastique assure l'étanchéité et assure un bon glissement du volet, la mousse placée dans le feuillard plié, fait ressort
Abdelkrim13
Oui je vois comment ça fonctionne, j'avais déjà regardé ce modèle.
Et c'est assez simple à faire soi même en plus.
metallicavid
Message par metallicavid »
très simple :) un kit en secours et des vérifications assez souvent
En Italie, moins cher ET avec le petit feutre qui se trouve collé dans la partie amovible du dos pour compléter l'étanchéité.
C'est ce que j'ai utilisé avec les miens et celui de TMY :wink:
291034538431
Abdelkrim13
Pour le kit de secours, j'ai voulu en commander plusieurs pour en garder sous le coude sauf que ca bug pas mal sur son ebay
J'ai passé la commande pour UN kit et pas moyen d'en recommander de suite dans la foulée
Attendre 10 jours....grrr
Si ca pouvait arriver d'ici 1 semaine, ca serait l'idéal :mrgreen: (mais un peu trop optimiste sur ce coup je crois)
Abdelkrim13
Franchimontees a écrit :En Italie, moins cher ET avec le petit feutre qui se trouve collé dans la partie amovible du dos pour compléter l'étanchéité.
291034538431
Ho super ! :bienjoue:
J'aurais dû attendre un peu :mrgreen:
Comme je disais, m'en faut quelques uns de rechange, du coup ca sera pour l'Italie.
PS: je vais attendre un peu...qu'un membre me propose un lien moitié moins cher sur Nantes :rire:
guevellou
Message par guevellou »
Sur le mien, il y avait des fuites au niveau des accroches du bas... On a mis des bouts de mousse ...
291034538431
C'est également celui que j'ai utilisé pour mon dos, aucun problème :wink:
guevellou
Je reviens de chez photosuffren, ils ont pris mon boitier pour changer les mousses, mais pas mon dos,qui a un problème d'entrainement, trop vieux :tete:
Ça se fait tout seul ou faut que j'aille chez les Victors ? :bigcry:
Le Monsieur Beaumont
Moi j'ai trouvé le joint le plus economique contre les dos,
J'ai tout simplement ôté le joint d'avant complètement bousillé et désormais mon dos ne fuit plus.
Des fois il ne faut pas chercher a comprendre. :lol:
meger
Message par meger »
Un problème de dos 12 vues qui n'est pas A12, doit être révisé avec échange du pignon d'entrainement qui est très cher.
Donc on est plus sur un problème de voile, là la révision est trop chère vu la valeur du dos.
Et ces pignons il n'y a que les Victors qui les ont, donc voir avec eux.
Mais demander un devis serait plus judicieux.
Gérard
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Tu peux continuer à l'utiliser en corrigeant l'avance de visu par la trappe, puisqu'il a tendance à trainer.
J'ai ça aussi sur les dos de Salyut. On s'y fait, c'est juste un coup d'oeil de plus à penser. 2 ou 3 clics à chaque vue et c'est bon.
guevellou
meger a écrit :Un problème de dos 12 vues qui n'est pas A12, doit être révisé avec échange du pignon d'entrainement qui est très cher.
Gérard
