Loupe ou pas loupe ? :/
aulmandin
Re: Loupe ou pas loupe ? :/
Message par aulmandin »
Pas moi, la justesse de la mise au point, c'est autant une affaire de beauté du tirage que de qualité du sommeil chez moi :lol: :lol:
picpicb
Message par picpicb »
aulmandin a écrit :Pas moi, la justesse de la mise au point, c'est autant une affaire de beauté du tirage que de qualité du sommeil chez moi :lol: :lol:
:rire:
Gilles
Message par Gilles »
Dans ta présentation, tu indiques disposer d'un Opemus 5. Si je ne me trompe pas, ces agrandisseurs sont dotés d'un système de contrôle de la mise au point intégré. En tous cas, sur le 3 (dont je dispose), cela fonctionne +- comme cela: on ressort de moitié le passe-vue, ce qui fait apparaître deux fins traits de lumière sur le plateau. En manipulant la mise au point, on fait coïncider les deux lignes. Quand les lignes sont alignées, le point est fait.
C'est diablement précis c'te machine ! Je commence toujours par faire la mise au point ainsi, et je vérifie au scoponet ensuite: deux fois sur trois, c'est parfait, et les autres fois, ça n'en est vraiment pas loin.
Amitiés
picpicb
Vous êtes vraiment incroyable ! :o
L'opemus je l'aurai samedi ;)
Merci encore.
Gilles a écrit :Bonjour,
Amitiés
Je regarderais mon Opemus 3 de près : jamais entendu parler de ce truc. J'essaierais ça
picpicb
Vous avez d'autres conseils a me donner pour verifier l'agrandisseur avant de le prendre ?
Je ne voit pas ce que c'est qu'un condenseur dans un agrandisseur :doh:
En gros comment je peux vérifier que cet Opemus est en bon état :bibsmile:
Bonne soirée.
les condenseurs sont des lentilles plan convexes installées dans la boite à lumières, juste au dessus du passe film (en bleu dans la boite à lumière)
picpicb
D'accord merci, et je pourrai les voir ou il faut tout démonter ?
je ne connais pas l'Opemus en particulier, mais en enlevant le passe film on doit apercevoir l'un des 2 condenseurs. Le principal c'est que l'éclairage soit homogène
picpicb
D'accord je comprends. Je vous tiens au courant ;) demain le grand jour (pour moi en tout cas :lol: )
Gilles
Ca dépend aussi du passe vue dont tu disposes. Dans le mode d'emploi du 3 on n'en parle pas, mais le passe-vue qui est montré est différent de celui que j'ai. Par contre, on en parle dans le mode d'emploi du 5, avec le "bon" passe-vue: c'est le bitnoniau qui porte le numéro 4 à la page 8 (cfr. lien ci-dessous pour obtenir les modes d'emploi -- attention, les pages ne sont pas toujours dans l'ordre).
Les modes d'emploi Meopta (cliquer sur discontinued products)
http://www.meopta.com/CCE/DownloadFileList/
Amitiés
Hanta
Message par Hanta »
picpicb a écrit :Bonsoir,
Bonne soirée.
Pour accéder au condenseur de l'Opemus 5, il faut ôter les deux vis noires (une devant, une derrière) qui fixent la boîte à lumière : une fois enlevée, il y a encore un genre de châssis qui maintient une petite plaque de verre au dessus du tiroir à filtre. Pour le retirer, il faut dévisser deux longs axes vissant (je ne connais pas le terme technique :wink: ) dans les coins. Et voilà.
picpicb
Bon voila Opemus 5a acheté ! Il est en très bon etat et tres propre ;) j'ai bien compris la mise au point avec les petits traits. C'est vraiment très simple ^^ . Le seul soucis... C'est l'objectif nikon qui commence a être champignoné - -" heureusement rien de grave ! Ça ne gène vraiment pas.
Bon j'ai encore une petite question : A quoi sert le diaph sur l'objectif de l'agrandisseur ? Pendant l'expo sur la feuille je dois ouvrir a combien ?
Merci d'avance et bonne soirée :)
Pour cadrer et faire la mise au point tu mets l'objectif au diaphragme le plus ouvert, par exemple 2,8 ou 4 suivant le modèle Nikon, ensuite tu ferme de de 1 à 2 diaf pour obtenir la meilleur qualité de l'objectif et amoindrir les problème de planéité du négatif.
Si tu as un Scoponet tu peux vérifier la mise au point au diaf de l'exposition
picpicb
Okk merci c'est un 2.8. Donc je fais la map à cette ouverture puis je ferme de deux crans. C'est noté ;)
Sinon si un jour je dois changer l'ampoule.. Je mets quoi dedans :shock: Elle m'a l'air complètement normal mais vaut mieux être sur.
BBoris50
Message par BBoris50 »
non l'ampoule n'est pas "normale" :lol: ça doit être une opaline spéciale pour agrandisseurs; tu la démontes et tu regardes ce qui est marqué dessus
Gilles
picpicb a écrit :Okk merci c'est un 2.8. Donc je fais la map à cette ouverture puis je ferme de deux crans. C'est noté ;)
Si ton objectif ouvre à 2.8, je fermerais d'avantage si j'étais toi. Je te conseille de faire tes tirages à 8 ou 11, sinon tu risques d'avoir des temps trop courts (chaque cran de diaph divise/multiplie le temps par 2, comme pour le film).
Amitiés
picpicb
Amitiés
D'accord mais c'est a quel ouverture que les indications du papier son juste ?
(Excusez-moi si mes questions vous paraissent stupides hein :rire: )
quelles indications ? Actuellement tout les papiers sont multigrade, c'est à dire que leur contraste varie du plus faible au plus fort en fonction de filtres.
les filtres sont placés dans un tiroir de la tête de l'agrandisseur (si disponible), ou sous l'objectif. Pour déterminer le bon temps d'exposition il faut faire des essais sur une languette du papier que tu utilise.
Chaque papier est différent donc bout d'essais, à chaque fois que tu baisse ou que tu monte l'agrandisseur, l'exposition change, donc bout d'essai. Chaque film et chaque vue du film nécessite d'adapter l'exposition, donc bout d'essai.....
Évite d'utiliser des papiers trop vieux, tu aura le risque d'avoir des résultats gris et donc des tirages pas satisfaisants.
picpicb
Par indication je voulais dire temps d'expo...
Plus on ferme et plus c'est long non ?
