Démontage d'un Semflex oto
tarabucetta
Message par tarabucetta »
Justement un des trois ressorts qui dépassaient n'apparait plus et j'en est déduis que c'était ça le fil de fer...
Il fallait pas que je frotte : aïe c'est peut-être pour ça qu'il ne remarchait pas...
Aly
Message par Aly »
surtout ne pas frotter, tu ne pourras pas nettoyer mieux qu'un bain d'acide acétique mon ami, donc ne frotte pas, trempe seulement et pour tenir les lamelles enlève les avec un tournevis frotté contre un vêtement (ca se charge négativement et s'aimante).
Pour ne pas rester dans l'absurde, enlève à nouveau tes lamelles, ta copine ne doit pas rentrer te voir, ni te parler.. fais comme je te dis :D laisse l'amour, c'est l'obturateur qu'il faut aimer là, tu poses tes lamelles une à une sur une surface parfaitement plane et tu regardes si la lamelle prends bien place sur cette surface plane, en principe la lamelle ne doit pas jongler et doit rester plane aussi, ne les touches pas avec tes doigts, ils sont sales :lol: non mais c'est comme ca :D .
après si tout va bien, tu mets une très très très très très très très petite goutte d'huile de skooter, j'en ai moi si t'en as pas, mets de l'huile de tournesol mais pas de la fritteuse :!: :shock: :!: de la boite toute fraiche :lol: tu te demandes où mettre l'huile hein ?
ok, tu mets ladite huile sur les ergots qui viennent rentrer dans le trou de ta lamelle quand tu la mets en place pour remonter. compris ? mais attention , tu sais c'est quoi une faible quantité? ca veut dire tu mouilles une épingle avec de l'huile tu laisses éguoutter et tu caresses ledit ergot (situé d'ailleurs sur l'obturateur) gentillement, il ya 5 ergots et 5 petits vis qui rentrent dans toutes tes lamelles. tu comprends? caresses les avec ton épingle (pas trop non plus :rire: ) et puis remonte le tout.
Attention ne mets pas de l'huile sur tes lamelles, ca lubrifie c'est vrai mais à faible distance inter-lamelles de faible masse (ce qui est ton cas) tu risques de faire apparaitre des tensions superficielles au lieu de faciliter le déplacement de tes lamelles tu feras le contraire. ok ? on est d'accord ou pas? :D
compris ?
dis moi oui ou non :D
:) et avec l' huile d' olive?
tarabucetta
Ok merci, je comprends bien, je vais suivre tes conseils, réessayer, et tout. Je ferais ça le week-end ou plus tard.
Mais j'ai quand même un doute sur le "fil de fer".
Aly
Message par Aly »
tarabucetta a écrit :Justement un des trois ressorts qui dépassaient n'apparait plus et j'en est déduis que c'était ça le fil de fer...
il est probablement rentré dans l'obturateur, observe les ressorts et le sens dans lequel il faut les orienter. avec une pince épilatoire fais ressortir ton ressort, il doit être toujours dans l'obturateur..en principe :D
passe à Toulouse, je te ferais ca en 10 minutes :wink: :greenie:
n'ajourne pas l'affaire :D
Aly
Message par Aly »
Georgesh a écrit ::) et avec l' huile d' olive?
OK pour l'huile d'olive mais vraiment très peu :D
La grinche
Message par La grinche »
pour celui de Tara j'ai une solution : tu enleves le verre de visée, tu colles du joint étanche sur le dos
apres tu places sur le cote une poignée de tiroir grace à deux vis
et voila ca fait un magnifique verre a bière (tu peux suivre le niveau de descente par les objectifs)
:sante:
touffu
Message par touffu »
Voilà je reprends se sujet car mon Semflex généreusement offert par Ti Clic, nécessite un petit nettoyage du viseur et du miroir surtout.
Et mon problème et que je n'arrive pas à démonter ce viseur pour accéder au vis pour enlever le dépolie. Il y a deux tiges qui maintien les deux parties du viseur rétractable. Celle du coté objectifs coulisse légèrement mais comme il n'est possible de la sortir que du coté droit (en regardant l'appareil du coté objectif) c'est là qu'il y a un trou comment faire pour poussé cette tige.
De l'autre coté, la tige semble bloqué pas moyen de la faire bougé, il y a un peu de rouille. Elle fléchie un peu (en forçant elle doit pouvoir ce tordre ou casser) mais ne coulisse pas du tout pour sortir par l'un des deux trous à droite ou à gauche.
Je ne sais pas si je suis très clair mais toutes aides me sera précieuses j'ai vu le lien du site Daniel Herlent mais il passe vite sur le viseur.
Merci d'avance les amis.
TheMaxou
Message par TheMaxou »
J'ai sorti celle de mon Semflex grâce à une grosse aiguille à coudre... Un gant de jardin pour te protéger le doigt et le tour est joué !
Etienne-C
Re: Démontage d'un Semflex oto
Message par Etienne-C »
Bonsoir tout le monde, moi, c'est l'objectif de prise de vue que je voudrais démonter pour nettoyage au mieux, si possible entre les blocs optiques, car j'ai du brouillard qui semble venir du bloc antèrieur et resiste au nettoyage de la première lentille, à l'ajax vitre pulvérisé légèrement et à distance , et un petit coup de papier toilette super doux. Ça a toujours bien marché ainsi.
Comment faire?
Je suis maintenant à la retraite, mais malheureusement pas plus adroit pour autant :?
Merci et toutes mes amitiés
Modifié en dernier par Etienne-C le mardi 11 juillet 2017 0:01, modifié 1 fois.
Etienne-C
J'ai regardé le groupe en avant de l'obturateur avec une mini lampe torche à leds, il est bien clair, les lamelles apparaissent bien nettes et brillantes.
En pose B, le léger voile concerne le groupe postèrieur, le seul qui serait donc à dévisser.
Quel outil faut il?
Crdlt Etienne.
Montsouris
Message par Montsouris »
Normalement il faut un spanner pour dévisser le groupe arrière , à défaut une pince à clips ou même une paire de ciseaux mais attention à ne pas riper sur les lentilles .
Etienne-C
OK merci.
Corto_M
Message par Corto_M »
un couteau de peintre peut aussi fournir un bon ersatz de spanner ; il faut veiller à ce qu'il ne touche pas la lentille si elle est protubérante (ou alors, meuler l'extrémité du couteau pour le creuser au centre)
edit : par exemple, cet article http://www.castorama.fr/store/Couteau-p ... 84012.html
Etienne-C
ok je dois avoir ce couteau de 3cm de large. Merci.
Etienne-C
Bonjour tout le monde, mon couteau de peintre est trop large et la lentille ar me semble affleurante
J'ai commandé un spanner , qui a l'air de bonne facture, sur amazon.
Par contre dans quel sens se dévisse le bloc optique arrière, et avant dans la foulée, sur les semflex, et l'oto en particulier?
Normal ou inversé?
Merci, bien cordialement.
C'est très rare que ce soit inversé sur les optiques, je crois bien n'avoir jamais rencontré de cas... Généralement, c'est sur les leviers d'armement qu'on trouve un sens inversé, pour éviter que ça se dévisse à l'usage :)
Etienne-C
OK, encore merci, ce site est formidable et toujours très actif. J'ai hâte de recevoir mon spanner :)
je déterre ce vieux fil car j'ai remis en fonction mon vieil Oto. Il est dans la famille depuis des décennies, je l'aime mais il m'énerve, l'espacement des vues n'est pas régulier, quand je charge un nouveau film je perd la première vue car la vitesse d'obturation est aléatoire, si j'arme trop violemment il se bloque...
Bien sur j'ai qu'à acheter un Rolleiflex mais quand Oto fonctionne il me fait ça :
Imageles sorcières by Jean-Charles Hassen, sur Flickr
ça
ImageMarseille by Jean-Charles Hassen, sur Flickr
ou ça
on comprend pourquoi on les aime
yoda
Message par yoda »
c'est pas mal du tout! 8)
et puis un Rolleiflex c'est bien,mais ils peuvent avoir des problèmes comme les autres! :wink:
(maintenant, il y a aussi les Yashica, les Minolta Autocord,les Flexaret...) :mrgreen:
