On voit/sait que la lumière du soleil vient de la gauche. I faudrait une photo prise avec la lumière dans le dos
Image bizarre avec Zorki 4
- Achimogata
Re: Image bizarre avec Zorki 4
Désolé, pas pour moi, encore moins que l'autre
- dirapon
Le même phénomène sur toutes les photos, prises sans doute à des vitesses différentes: bizarre. S'agit-il de scans des négatifs? Et si oui, ne serait-ce pas plutôt ton scanner qui serait à incriminer?
- mario88
bonjour
c'est mieux,tu as un problème au niveau du 2eme rideau,il doit rebondir au lieu de se refermer cela veux dire trop tendu,le fait de rebondir en fin de course c'est similaire a une exposition partielle du film d'ou la surex sur une partie de l'image....
méthode pour controler,retirer l'objectif s'il est démontable,se placer dans une position de contre jour,ouvrir le dos de l'appareil,mettre une vitesse lente
placer son oeil bien en face de la fente d'exposition,délencher l'appareil a plusieurs reprises afin de déceler une double exposition,ce qui va se passer
quand le second rideaux finira sa course,il rebondira pour faire une 2eme exposition,au niveau de l'oeil ça se traduit par un double éclairement un grand normal et second moins important,attention l'intervalle est très court entre les deux....
mario
mario
silencio
Bon j'ai voulu tenter de vérifier si c'était bien le méthode le 2d rideau qui avait du retard avec la méthode que proposait Mario88.
J'ouvre le capot, je l'arme et à ce moment le premier rideau se voile!!!
Impossible de faire quoi ce se soit!!!!!
Est-ce réparable à votre avis?
- mario88
bonjour
je crois que c'est ta vrai panne,sauf qu'elle n'etait pas vraiment franche
si ton 1er rideau s'est voilé,cala veux dire qu'il y'a un probleme au niveau coulissage des rideaux,il ne faut pas trop y touché,tu risque de flingué les rideaux,le mieu c'est de le deposer chez un reparateur et demander un devis
mario
mario
- bbjm
Vu le prix des Zorki ... tu aurais plutot interet à t'en offrir un nouveau
- daouar
Si on envisage de s'en racheter un, autant essayer de réparer le premier avant (pendant que l'autre arrive d'Ukraine
), c'est toujours formateur
Berry036
Je relance la discussion parce que mon Zorki 6 rencontre exactement le même problème.
Voici un exemple :
https://ibb.co/mVdwC67d
Les bandes apparaissent uniquement sur les dernières photos.
Est-ce réparable, à votre avis ?
Voici un exemple :
vitesse de translation irrégulière
Berry036
Merci pour votre réponse. Est-il possible de réparer ce problème ?
Ça doit se régler par une révision, et si les rideaux sont devenus trop rigides, la facture sera ncore plus salée
Berry036
D'accord. Ça m'ennuierait vraiment de ne pas pouvoir le faire réparer ou bien que le coût soit prohibitif au point de le revendre pour pièces : j'apprécie cet appareil, qui est dans un bel état apparent. Le télémètre fonctionne à merveille. J'ai également deux objectifs industar (61 et 61 LD) qui vont avec.
En tous cas, merci pour votre réponse.
Benjamin
Le spécialiste en réparation des appareils soviétiques est là : https://www.okvintagecamera.com/
j'avais donné un Zorki 6 à un membre du forum acceptant de l'accueillir, je ne sais plus à qui ? pas de nouvel du Zorki 6 non plus !
Berry036
Merci Benjamin pour ces informations. Le lien peut être utile, notamment pour acquérir un appareil dont on peut être sûr qu'il fonctionne parfaitement.
Je vais amener mon Zorki chez un réparateur (référencé sur le forum) qui habite dans ma ville.
Berry036
Le petit veinard qui a profité de votre générosité aurait dû faire un retour.Oriu a écrit : dimanche 19 octobre 2025 6:42 j'avais donné un Zorki 6 à un membre du forum acceptant de l'accueillir, je ne sais plus à qui ? pas de nouvel du Zorki 6 non plus !
