Photo faite par Planar
Achat Hasselblad 500CM : les pièges à éviter ?
Re: Achat Hasselblad 500CM : les pièges à éviter ?
Il n'y a aucun problème de maintenance avec les boitiers 500 CM et les plus récents. L'atelier Les Victor les répare et les règle.
pompidou
Message par pompidou »
je remonte un peu ce fil pour parler d'un problème que j'ai eu: mes premiers films avec le 500cm ont été catastrophiques car mon dos fuyait. un ami m'avait conseillé de mettre du scotch noir (pas l'alcool bien sur!) au niveau de la fente du slide. j'ai donc fait ça mais malgré tout il y avait encore des fuites à ce meme niveau! du coup je ne comprends pas comment cela est possible! :evil: :evil: :evil:
et il s'agit bien de fuites au niveau du slide car elles se retrouvent tjrs du meme coté des photos. depuis que j'ai fait refaire l'étancheité du dos je n'ai pas encore fait de tests. est ce qu'il y a des gens qui ont rencontrés le meme problème et si oui est ce refaire l'étancheité dus dos éradiquera à long terme le problème???
Merci!
Ti Clic
Message par Ti Clic »
Refaire l'étanchéité d'un dos est à la portée de toute personne méthodique et méticuleuse. A condition que la fente du volet n'ait pas été déformée par un choc.
Une chose à vérifier au niveau des dos. Il faut que l'espacement des vues soit régulier. Sur un dos complètement lessivé, on peut avoir des vues qui se chevauchent. Le mieux est encore de sacrifier une péloche et de marquer avec un feutre à alcool les zones qui se présentent à chaque tour de manivelle. En déroulant le film on peut juger de l'état de la mécanique interne.
Abdelkrim13
Message par Abdelkrim13 »
Georgesh a écrit :Il n'y a aucun problème de maintenance avec les boitiers 500 CM et les plus récents. L'atelier Les Victor les répare et les règle.
En parcourant le site, j'ai vu qu'on pouvait trouver un 503CW neuf ??
Je pensais que le neuf était réservé au Hassel numérique.
dirapon
Message par dirapon »
Ti Clic a écrit : Une chose à vérifier au niveau des dos. Il faut que l'espacement des vues soit régulier. Sur un dos complètement lessivé, on peut avoir des vues qui se chevauchent. Le mieux est encore de sacrifier une péloche et de marquer avec un feutre à alcool les zones qui se présentent à chaque tour de manivelle. En déroulant le film on peut juger de l'état de la mécanique interne.
Sans gâcher une pelloche (péloche?), il est possible de se faire une première idée avec uniquement le support papier, sur lequel on fait les marques au crayon noir.
Ti Clic
Je ne connaissais pas ce système. Tu procèdes comment exactement ? (on est chez le vendeur ou dans le magasin).
PS : tu as raison : pelloche.
Ju bil
Message par Ju bil »
Tu arrive avec une bobine 120 avec un papier de protection entier, et pour optimiser tu met en lieu et place du film un second bout de papier protecteur.
Tu charge le boitier, tu avance jusqu'à la première vue et tu déclenche, et alors :
remettre le volet, enlever le dos enlever le volet marquer au crayon le cadre de la vue sur le papier remetre le volet remetre le dos, armer déclencher et recomencer jusquà la 12ème vue.
Récupérer le film et vérifier :wink:
Ju bil
Ti Clic
Bien vu, on en apprend tous les jours.
dirapon
Ju bil a écrit : Tu charge le boitier, tu avance jusqu'à la première vue et tu déclenche, et alors :
Ju bil
En démontant l'objectif, il est même possible sur certains appareils d'accéder au film par l'avant et de laisser le dos en place. Pour les appareils à obturateurs à rideaux, utiliser la pose "B". Je crains toutefois que l'obturateur secondaire du Blad 500 n'empêche d'appliquer cette solution.
Je confirme que c'est possible sur un 500 C.
Elle est bien l'astuce de JU BIL :lol:
Avec l'avenant de Dirapon, c'est à retenir :wink:
zacharie
Message par zacharie »
bbjm a écrit : Elle est bien l'astuce de JU BIL :lol:
+1
Ju bil
Ju bil
Ça doit être possible en mettant déclencheur sur T (pour les 500 qui en sont équipés), puisque l'obtu secondaire ne se referme que quand on relâche la pose T.
Perso j'avais préféré enlever le dos que bricoler avec un crayon à travers la cage, mais ça se vaut.
Ju bil
Mathieu M
Message par Mathieu M »
Question bête: n'y a-t-il pas comme sur les dos Kiev une petite fenêtre qui s'ouvre directement sur le papier. Du coup il suffirait de faire un point à chaque vue et de mesurer l'espacement entre chaque point.
rainer_p
Message par rainer_p »
Je pense qu'il s'agit uniquement des modèles vendu avec un dos numérique, en kit car a ma connaissance le dernier 503CW été fait en 2007.
J'aimerais bien savoir si pompidou a résolu son problème car, changer les mousses sur un dos, c'est facile et même moi je le fais. Par contre je m'attaquerais pas à la mécanique du dos et laisse ça aux spécialistes.
Abdelkrim13
rainer_p a écrit :Je pense qu'il s'agit uniquement des modèles vendu avec un dos numérique, en kit car a ma connaissance le dernier 503CW été fait en 2007..
Ok merci pour l'info
goodmorningfolks
Message par goodmorningfolks »
J'ai enfin trouvé le hasselbald que je cherchais !
C'est donc un 500 C/M noir Carl Zeiss 80mm, avec un dos A12 et un dos polaroid. J'ai completé le tout avec un posemètre sekonic L208 Twinmate neuf.
Je n'ai pu profiter que des polaroids, puisqu'instantané, mais je devrais bientôt avoir les résultats du dos, en espérant ne pas avoir de soucis (mais grâce à vos conseils je crois être tombé sur un modèle en parfait état !).
Cet appareil est sublime !
Je vous tiens au courant ;)
Merci pour vos conseils !
J.
