La matériel nécessaire pour développer en N/B
- Osborne
Re: La matériel nécessaire pour développer en N/B
merci, j'en apprends tous les jours
Qu'est-ce qui use les têtes dichroïques ?
L'utilisation (avec l'échauffement et l'exposition à une lumière intense).
Ou bien le temps.
En deux mots, est ce qu'elles ne s'usent que si l'on s'en sert ?
Je demande cette précision, car j'ai la tête dichroïque d'un Opémus 6 qui attend mon bon vouloir depuis 1996.
Merci.
Ou bien le temps.
Merci.
- Lapin Garou
J'ai eu vent que les del rouge de vélo était parfaitement adaptées oui.
- Osborne
euh… là tu me poses une colleToulin a écrit :Qu'est-ce qui use les têtes dichroïques ?
Ou bien le temps.
Merci.
je pense que c'est surtout l'éclairement qui doit user les colorants du filtre. Donc si ta tête couleur n'a pas servi depuis 1996 il n'y a aucun problème AMHA.
- Flor27
Dans tous les cas quand on choisi une nouvelle lampe inactinique, un test de sensibilisation s'impose :Lapin Garou a écrit :J'ai eu vent que les del rouge de vélo était parfaitement adaptées oui.
- dans le noir, prendre une bandelette de papier photo vierge
- poser un objet lourd sur une partie du papier (une pièce de monnaie fait parfaitement l'affaire)
- exposer le papier avec la lumière inactinique à quelques dizaines de centimètres pendant 5 minutes
- révéler la bandelette de manière classique
- si on ne distingue pas l'ombre de l'objet, alors la lampe inactinique est sûr, sinon elle marque le papier : en changer.
Pour voir l'un des projets d'agrandisseur à éclairage par led, voir ici: https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 1&start=40
En ce moment cela n'avance pas trop, je réserve ça pour les jours pluvieux
j'ai pas choisi la solution la plus simple car j'ai voulu conserver l'éclairage semi dirigé de mon Ahel 12 sans faire de modifications irréversibles sur l'agrandisseur. Pas mal de contraintes dans mon cahier des charges, dont le réglage en hauteur de la lampe virtuelle.
Le gros point
c'est l'étalonnage de cet engin, pour avoir une bonne variation des grades en conservant une exposition constante
Le gros point
- ET46
C'est ce que j'ai fait pendant 2 ans.Lapin Garou a écrit :J'ai eu vent que les del rouge de vélo était parfaitement adaptées oui.
Sinon dans cette boutique on trouve des neons à LED rouge qui fonctionnent très bien: http://www.ampoule-leds.fr/
il faut y associer une alim. Demander au gérant de la boutique, il conseillera ce qu'il faut. Ce sont des gens sérieux
- bbjm
Mais comment savoir lesquelles sont réellement inactiniques
J'ai acheté une ampoule de 21 leds rouges de marque Xanlite...
Elle n'est pas dutout inactinique
En plus ca éclaire bien moins qu'une bonne vieille Varta rouge ....
- Flor27
Il faut se référer à la doc constructeur. Le soucis de ce genre de produit tout fait (ampoules à LED), c'est qu'on ne sait pas les leds qu'ils mettent dedans, ni de quoi est fait le dépoli. En achetant des LEDs dont tu as la doc où figure le spectre lumineux d'émission (LEDs nues), tu as moins de chance de te planter.
Les LEDs rouges sont celles les moins chères à produire, donc les LEDs des feux de vélo pas cher conviennent bien, c'est du rouge sans chichi
- ET46
Tu t'es fait avoir avec une sous-merde.bbjm a écrit :Mais comment savoir lesquelles sont réellement inactiniques![]()
Elle n'est pas dutout inactinique![]()
De mémoire, je crois avoir acheté ce produit:
http://www.ampoule-leds.fr/neon-led-48- ... p-681.html
Dans la description: longueur d'onde 630 nm. On sait que pour les LED le spectre d'émission est très étroit, on risque pas de se retrouver avec un peu de jaune.
Quand on regarde la doc du papier ILFORD multigrade FB Warmtone (celui que j'utilise principalement), on trouve un graphique de la sensibilté en fonction de la longueur d'onde. Et ce graphique montre une sensibilité nulle pour la longueur d'onde de 630 nm.
Donc c'est bon.
Pour la puissance, j'ai équipé mon labo de 6 m2 avec deux de ces néons, et franchement l'intensité lumineuse est top.
L'éclairage inactinique à base de LED est sans commune mesure avec les technologie anciennes. Les lampes à sodium, c'est complètement dépassé.
Kodak fait une lampe led, le tarif est
http://www.dsmdentaire.com/prod-11455.php mais des led à 660nm il y en a plein IB.
J'ai acheté des leds 1W 660nm, et j'attends le module d'alimentation, je ferai un petit retour si ça marche
- bbjm
Mais il faut combien de Watts en LED pour y voir bien ....
J'ai deux lampes NARVA de 15 watts chacune et là j'y vois bien.
Mais si je pouvais rajouter un appoint ce serait pas mal
- ET46
Les Watts sont une unité trompeuse, car cela ne désigne pas directement la quantité de lumière émise par la lampe.bbjm a écrit :Mais il faut combien de Watts en LED pour y voir bien ....
On peut se référer à ce que j'ai écrit plus haut: 2 néons de 48 LED pour 6 m2 environ de labo. C'est tip top.
La lampe Philips Decoled Rouge qui est inactinique fait 1W, après cela dépend de la taille du labo
- bbjm
J'suis mal barré, le mien fait 25 m2
Sinon Fujicator avait l'air enchanté de sa lampe à sodium, mais j'en trouve pas....
Vous avez une idée ?
c'est vrai que pour 25m2 la lanterne Sodium c'est l'idéal
Il y a aussi la possibilité de mettre des grands filtre LEE sur des tubes Néon
MP envoyé bbjm
MP envoyé bbjm
- daouar
J'ai trouvé en brocante une lanterne Kodak. C'est pas du sodium, mais une simple boite en acier peint, avec un écran inactinique. C'est tip top comme éclairage, il y a une ampoule classique 15W dedans, genre lampe de frigo. C'est encore référencé chez Kodak : http://wwwfr.kodak.com/FR/fr/produits/p ... 0430.shtmlET46 a écrit : L'éclairage inactinique à base de LED est sans commune mesure avec les technologie anciennes. Les lampes à sodium, c'est complètement dépassé.
Image d'une vente finie sur galerie-photo (j'ai exactement la même, payé 20x moins cher
- bbjm
- daouar
J'ai pas souvenir que ton labo soit si mal éclairé...
Attends que que bbjm installe sa Lanterne et tu verra ce que peux donner une lanterne has-been
