demande de conseil kaiser VPM 7005
villaret
Re: demande de conseil kaiser VPM 7005
Message par villaret »
J'utilise des agrandisseurs n&b lampe opale et filtres Ilford, tête couleur en utilisant le double filtrage et une tête vario sur un.
Les trois fonctionnent pour du tirage sur papier multicontraste ou un vieux stock de papier à grades fixes.
A noter que la tête vario du De Vere 203 ne permet pas d'enlever le filtrage , pour le cadrage et le point c'est un peu moyen.
Humanium
Message par Humanium »
villaret a écrit : dimanche 30 novembre 2025 12:03 J'utilise des agrandisseurs n&b lampe opale et filtres Ilford, tête couleur en utilisant le double filtrage et une tête vario sur un.
Donc si je comprends bien, en fonction du papier, il faut utiliser des têtes différentes avec Kaiser?
J’utilise beaucoup les vieux papiers à grade fixe mais des papiers modernes aussi.
Quelle tête il faut préférer avec les papiers à grade fixe ou papiers multigrade?
villaret
Non, je ne voulais pas dire ça.
N'importe quel papier fonctionne avec n'importe quelle tête.
Si papier à grade fixe , la lumière blanche convient , si tête couleur on met les filtres à zéro. Sur ma tête vario De Vere on ne peut pas mais seulement afficher le grade zéro qui est le moins dense . Mais peut être que sur la vario Kaiser on peut effacer les filtres.
Avec le papier multigrade on utilise :
Une tête n&b à condenseurs et filtres dans le tiroir had hoc ou sous l'optique , le mieux étant un jeu de filtres récent du fabricant du papier , donc Ilford. je ne connais pas de filtres Foma, les Ilford vont quand même.
Une tête couleur en utilisant le filtre cyan pour augmenter le grade , le yellow pour le diminuer , avec variation de temps au changement de filtrage. ou une combinaison de Y+C pour changer de grade sans variation de temps , en théorie, en pratique c'est moins vrai.
Il y a aussi le split grade que je ne pratique pas.
Se méfier du Fomabrom vario qui est plus sensible à la lumière inactinique , perso je ne l'utilise plus que en RC brillant pour les planches contact, parce que le moins cher.
Sur le site Ilford il est encore cité de l'Ilfospeed à grade fixe et aussi de l'ILford galerie mais aucun des deux dans le commerce.
J'ai cherché un papier RC fiable mais le moins cher possible pour les contacts, pensant que le grade fixe ferait l'affaire mais rien.
Les vieux stock donnent des résultats grisouilles avec voile , donc des contacts peu agréables et sans informations sur le négatif.
zattere
Message par zattere »
Humanium a écrit : dimanche 30 novembre 2025 11:12 nt constituées de deux blocs: une tête de projection avec le numéro où on met le porte-négative et la tête multigrade ou couleur proprement dite…
Si je remplace ma tête couleur par la tête multigrade, est-ce que ça marchera ?
oui
L'avantage des agrandisseurs Kaiser System V c'est cette possibilité de "mélanger" changer intervertir les pièces entre les agrandisseurs de cette famille.
Pour ma part j'utilise 3 têtes System V sur la même "monture" (une tête couleur,multigrade et NB).
J'ai également installé le système porte filtre adapté Kaiser et j'utilise donc des filtres montés au besoin.
https://www.videoplusfrance.com/fr/4940 ... hLJgM4IfYq
Humanium
Je ne compte que faire du NB et je me demande si j'ai l'intérêt à passer à la tête Multigrade pour le tirage.
Qu'en pensez-vous?
Humanium a écrit : jeudi 04 décembre 2025 16:41 Je ne compte que faire du NB et je me demande si j'ai l'intérêt à passer à la tête Multigrade pour le tirage.
Qu'en pensez-vous?
En ce qui me concerne, j'utilise beaucoup de RC multigrade donc, pour mon usage, la réponse est oui
MAIS si tu n'est pas un adepte du multigrade, tu pourrais sans doute t'en passer
Humanium
jmk_17 a écrit : jeudi 04 décembre 2025 17:31
Qu'en pensez-vous?
J'utilise le papier multigrade tout comme l'ancien à grade fixe.
Merci, je vais réfléchir.
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Et moi ma réponse est non, car tu as déjà une tête couleur, alors tu fais avec ! :wink:
zattere
Qu'en pensez-vous?
Si ta question concerne l'utilisation d'une tête Multigrade VS tête NB pour faire uniquement du NB :
j'utilise indifféremment les têtes Multi/Couleurs/NB, chacune uniquement pour du NB.
Chacune a ses avantages/inconvénients.
Concernant la tête MG (Multigrade), il est dit un peu partout que le tirage est plus doux (il faudrait donc utiliser un grade + élevé pour avoir le même rendu qu'avec une tête NB, perso je ne sais pas trop...), que la lumière étant diffuse (ou semi diffuse) les mini poussières sur le négatif se verraient moins (admettons), mais comme le Kaiser est une tête avec condenseurs (MG Couleurs ou NB la lumière passe au travers de condenseurs, ce qui n'est pas le cas par exemple d'un Meopta MG ou Couleurs), alors ces deux points sont à modérer nettement.
Donc l'avantage avec une MG serait une facilité pour changer de grade (mollette à tourner)
Oui mais ça risque pas de faire bouger la MAP ?
Euh non si tout est bien stable et si tu y vas mollo
Alors pourquoi perso j'utilise de plus en plus souvent les filtres sous l'agrandisseur même avec une tête MG ?
Car j'adore changer les filtres, c'est un petit vice, un plaisir inexplicable (et parce que j'ai calibré ma tête MG avec des filtres sous la lentille pour utiliser un appareil de mesure -autre sujet...).
Humanium
J'ai contacté le fabricant au sujet du modèle 7000.
L'agrandisseur 7000 a été proposé entre les modèles 01 et 02. Le xx01 pouvait gérer un maximum de 6x6 et le xx02 était capable pour 6x7.
La série 7000 était un agrandisseur de type xx01 qui était le pré-modèle avant le 02 et ils ont été introduits en 1990.
La série xx05 actuelle a été introduite en 1995 et est toujours en production.
Modifié en dernier par Humanium le samedi 07 mars 2026 9:50, modifié 2 fois.
Humanium
Bonjour.
Quelle taille maximum on peut tirer avec cet agrandisseur sans le bras rallonge?
sinbad
Message par sinbad »
ça n'est pas écrit sur la colonne ?
Humanium
Bonjour!
Je commence doucement à apprivoiser la bête avec deux têtes: Couleur et NB avec une lampe opaline. Un ami photographe m'a prêté sa tête Multigrade que j'aie pu manipuler un peu.
Outre le fait qu'une molette c'est quand même plus simple que les 3, j'ai un peu de mal à capter les subtilités de rendu: la tête Nb est à lumière diffuse, les deux autres à condenseur.
Les tirages (baryté Ilford Multigrade) pourtant sont assez proches... :?
PS. J'ai acheté au passage le porte filtre Kaiser et moi aussi, je prends un malin plaisir à tirer en posant le filtre dans le support. :D
Mais je me demande à quoi sert le verre blanc? (que je n'ai pas...)
Rémy_91
Salut !
Un diffuseur pour utiliser avec un posemètre de labo ?
Comme avec le Paterson et son accessoire dépoli en calque qui étale la lumière sur toute la projection.
Après étalonnage du bidule, la mesure moyenne donne un temps d'expo asser juste, qui ne dispense pas de bout d'essai pour affiner.
zattere
Humanium a écrit : samedi 07 mars 2026 9:58
Aucune idée non plus (il n'était pas dans le pack acheté). Est-il de la dimension du porte filtre ou du tiroir filtres ? Si dimensions tiroir filtres cela pourrait être un filtre anti calorifique si ce n'est pas ce que suppose Rémy.
zattere
zattere a écrit : samedi 07 mars 2026 14:42
Aucune idée non plus (il n'était pas dans le pack acheté). Est-il de la dimension du porte filtre ou du tiroir filtres ? Si dimensions tiroir filtres cela pourrait être un filtre anti calorique si ce n'est pas ce que suppose Rémy.
zattere
Aucune idée non plus (il n'était pas dans le pack acheté). Est-il de la dimension du porte filtre ou du tiroir filtres ? Si dimensions tiroir filtres cela pourrait être un filtre anti caloriquesi ce n'est pas ce que suppose Rémy.
Humanium
Oriu a écrit : mercredi 09 novembre 2011 20:51 J'ai pas essayé mais je pense que c'est assez proche d'un agrandisseur à éclairage semi dirigé. Cela dépend de la taille de la source de lumière, plus la source est petite plus la lumière est dirigée. Il doit y avoir moyen de glisser un plastique diffuseur au dessous des condenseurs pour adoucir la lumière pour les négatifs endommagés
Oriu, vous parlez de ce condenseur qui est dans la base?
Humanium
Bonjour!
J'ai lu dans la notice pour le modèle 7002 qu'il est possible d'utiliser les objectifs de 40mm, pour les plus grands agrandissements en 24x36.
Quel 40mm vous me conseilleriez?
Merci!!
je n'ai pas vu le message du 8 mars, la photo montre bien un condenseur, un condenseur est constitué d'une ou deux grosses lentilles plan convexe.
Concernant un objectif de 40mm le choix est assez restreint car ces objectifs doivent avoir un cercle image plus grand et donc une formule optique calculée pour ça, il y a le Rodagon-WA 4/40 et le WA-Componon 4/40, le W dans la dénomination correspond au W de Wide pour indiquer une couverture plus large. il existe aussi d'autres focales pour couvrir le MF avec une focale de 60mm pour le 6x6 et 80mm pour le 6x9.
Par contre les objectifs de ce type ne conviennent pas aux agrandisseurs équipés de condenseurs et à éclairage semi-dirigé, car avec eux le vignetage devient gênant. Peut être que l'éclairage mixte de certains Kaiser permet d'utiliser ces optiques WA, mais je n'ai jamais essayé.
Généralement ces optiques se montent sur des agrandisseurs à éclairage diffusé, genre tête couleur ou multigrade non équipés de condenseur.
