Se débarrasser de l'odeur de tabac (y compris sur le cuir)
Le Monsieur Beaumont
Re: Se débarrasser de l'odeur de tabac (y compris sur le cui
Je soutient Tchau42 pour les Jeans,cela ne se lave pas du tout sinon ça devient informe (ou alors lors de bain de mer mais je déconseille cette méthode pour un appareil photo
- tchau42
Ça y est le mot hype est sorti !et il manque la remarque lomophobe qui va avec
C'est pas hype c'est juste que plus tu le laves plus tu l'abîmes et si tu portes un brut plus il se délave. Le jeans a été créé pour être résistant et donc encaisse de le porter longtemps.
Après il existe des lessives spéciales pour ne pas délaver mais pollue autant en sortant de ta machine à laver qu'en étant produite...
Fin du HS.
Fin du HS.
- db8x11
Et les petits mouchoirs au citron, qu'on donne dans les restaus à ceux qui ont pris des fruits de mer, pour se déparfumer les mains ?
- tchau42
Le citron risque pas d'abimer le cuir?
Tu l'oublies une semaine ou deux à l'extérieur sinon... accroché et à l'abris de la pluie.
esox
Non ça collait pas lomophobe, j'ai essayé mais j'ai pas trouvé.
Mais sans rire j'ai appris quelque chose ! On va essayer jeanquipueophobe.
En tous cas si ça donne des idées qui marchent pour régler le soucis du cuir dont il est question alors je vote pour !
Mais je continuerai à laver mes jeans
Mais les jeans ne puent pas puisqu'on les entretient!!!
Et je suis sur qu'au fond de toi tu peux trouver une remarque lomophobe,tu n'y met pas assez du tien.
esox
Mon jean doit être trop serré ça m'empêche de bien penser...
Mais bon,y'a pas que les odeurs, y'a les crobes, les tâches...
Pour cela il y l'art de ne pas les tacher et si c'est vraiment sale il faut prendre un bain de mer avec pour que l'eau ne déforme pas le Jean.
Un Jean c'est comme un boitier ça n'apprécie pas d'être trempé dans l'eau mais je crois que l'on s'écarte beaucoup du sujet.
- benichka
bin dit donc ça fait causé ce jean :p
Sinon là j'ai essuyé la sangle en cuir et l'appareil à l'essence de lavande. Là ça sèche :p J'attendrais demain de voir si ça a bien fait partir l'odeur (mais à première vue de nez ça sent encore un peu).
La housse est toujours au congel !
Je repasserais demain :p
jejedudu
- Intéressé
Procure toi une petite bouteille d'ozone sous pression (je sais pas où), enferme ton matériel dans une boîte/coffre étanche avec la bouteille ouverte. Laisse "mijoter" une journée puis aère le tout quelques minutes.
Ca marche pour neutraliser les odeurs dans les bagnoles
Cordialement.
Jérôme
Cordialement.
Jérôme
Hop là !
mieux vaut tard,
bonsoir,
le seul solvant de la nicotine (bouquin de chimie) c'est l'alcool ,
surtout pas d'acétone qui fait fondre pas mal de matériaux,
(trop tard !)
j'ai eu ce problème sur beaucoup de boitiers donnés par de gros fumeurs et même avec une platine Thorens qui avait fait la Teuf trop longtemps,
Patrick JJ
mieux vaut tard,
bonsoir,
(trop tard !)
Patrick JJ
- benichka
Déterrage de post un peu, mais tu fais bien !
Finalement je ne suis pas parvenu à faire barrer l'odeur sur le cuir. Le boitier est OK, mais la sangle et la housse, c'est toujours la lose.
M'en vais acheter de l'alcool à 90° demain et tester ça alors !
- freddy.lombard
Plus haut on parle d'aération : sans doute l'une des meilleures solutions si l'on a le temps... mais pas au soleil ! Le cuir a horreur de la chaleur violente (séchage intempestif sur ou près d'un radiateur par exemple).
Tant qu'on y est, j'y vais aussi de ma recette : laver à l'eau douce additionnée d'un savon très doux (pour bébés...), laisser longuement sécher et aérer, puis - longtemps après - appliquer au coton du lait en tube pour nourrissons (Nivéa par exemple).
Attention Benichka car l'alccol déséche les cuirs il faut ensuite "nourrir " le cuir avec un produit adéquat (voir dans la boite cirage de pompe
sinon il va se craqueler et prendre une vilaine allure.
Pour les cuirs de soufflet anciens je me sert de la fameuse cire CNRS type 213
fongicide et insecticide mais ne pas y mettre les doigts (toxique !)
Patrick JJ
Patrick JJ
- pat69
pour la sangle,change là...;benichka a écrit :Déterrage de post un peu, mais tu fais bien !
D'autant plus qu'elle va casser à l'improviste et mettre le boitier en péril (au dessus de l'eau par exemple...)
Patrick JJ
Patrick JJ
