quel grade de tirage ?
Le négatif est il bien developpé et contrasté a la base ?
Tirage contact
- Lino
- pej80
- Intéressé
Re: Tirage contact
Pour le négatif : 6'30 de révélo à 19~20° en agitation de 20'' toutes les minutesMoskva 4 a écrit :Est ce que tu as révélé à fond, c'est à dire environ 1mn à 20° en dessous de 20° le temps pour révélé l'image s'allonge ?
Le négatif n'est pas très contrasté mais correctement exposé comme le montre la première image.
Pour le tirage, 70'' de révélo, 2' de bain d'arrêt et 7 à 8' de fixateur.
Ma question porte plus sur le fait de pouvoir ou non contraster d'avantage le tirage à partir d'un négatif normalement exposé. C'est peut être pas possible ?
Re: Tirage contact
Avant de vouloir contraster, il faut exposer et, ou développer plus longtemps ton tirage contact, tu n'as pas de noir sur ton tirage.
Après pour contraster, tu peux utiliser des filtres mutigrades sur ta vitre, mais cela va te couter cher, ou alors tu te fais une boite à lumière en carton avec un filtre en dessous, pour faire une lanterne colorée avec l'éclairage de ta pièces
- Lino
Re: Tirage contact
Comme dis moskva :
1/ Fait des bout d'essai pour trouver le bon temps de base pour ton exposition papier.
2/ joue ensuite avec les filtres pour augmenter le contarst si besoin.
Pour cette image a vue d'oeil, il manque du temps d'exposition papier + 1 ou 2 grade de filtre.
- pej80
- Intéressé
Re: Tirage contact
J'ai refait des essais et il semble que 1 seconde soit le bon temps d'expo. Plus longtemps (1,5 s ou 2s) et la photo est sombre voir totalement noire. Juste un flash (moins de 1/30s) et l'image est blanche.
Je vous posterai le résultat et la, les tirages sont plus contrastés.
La différence avec les tous premiers essais c'est la présence d'une couche de plus avec le verre ... bizarre.
