Filtres ND
Ti Clic
Re: Filtres ND
Message par Ti Clic »
Je n'avais pas noté que tu travaillais au Blad. 67mm, tu vas vite te retrouver sous-dimensionné. Mieux vaut effectivement prendre un 77mm.
Ca ne vignette que si on empile les bagues. Par exemple : 52-62mm + 62-67mm + 67-72mm + 72-77mm.
Il ne faut pas acheter ses bagues comme ça. Il vaut mieux prendre, dans l'exemple ci-dessus, 52-77mm, 62-77mm, 67-77mm et 72-77mm. Plus le filtre est proche de la lentille frontale, mieux c'est.
Ti Clic
Re: Filtres ND
les appellations pour ces filtres ne sont pas très claires
C'est exact. J'ai interprêté la chose comme suit : quand on lit 110, on ne tient pas compte du 1er "1". Le 10 restant correspond à une puissance de 2.
Ainsi : 102 -> 2 à la puissance 2 = 4
Ainsi : 103 -> 2 à la puissance 3 = 8
Ainsi : 106 -> 2 à la puissance 6 = 64
Ainsi : 110 -> 2 à la puissance 10 = 1024
Mais avec une petite erreur : 101 ne donne pas 2, mais 1. Ils auraient dû prendre le code 100, 2 à la puissance 0 donnant 1.
Modifié en dernier par Ti Clic le dimanche 13 mai 2012 16:23, modifié 1 fois.
esox
Re: Filtres ND
Message par esox »
Sur Blad on a des baïonnettes donc il faut une bague baïonnette/filetage. Les optiques CT* 80 et 150 sont B50 (j'ai du B50-55, B50-58 et B50-62) et le Distagon est en B60, j'ai du B60-67, B60-77. Pas le choix, il me faut une bague + filtre.
Ti Clic
Re: Filtres ND
Voici ce que je ferais avant d'acheter un ND-1000, car ils ne sont pas cadeau en grande taille. J'achèterais d'abord les step up adapters suivants :
B50 - 62 : 7.65€ - Objet E-bay 370444056926
Step up ring adapter 62-77mm : 7.19€ - Objet 330565824512
B60-67 : 5.25€ - Objet 300695323829
Step Up ring adapter 67-77mm : 6.89€ - Objet 251019848194
Total : 26,98€ port compris. Dès réception tu essayes. Si le vignetage est acceptable (il peut ne pas y en avoir), alors tu commandes ton ND-1000 en 77mm.
