EXAKTA Varex IIa
Re: EXAKTA Varex IIa
corrigé
jean val de marne
- Intéressé
Merci oriu, je tente à nouveau pour que cette fois elle soit bien visible.
- eric.c
C'est marrant ce fil "philatélie"
- Martial
Jean tu es vraiment fâché avec le 800 pixelsjean val de marne a écrit :Merci oriu, je tente à nouveau pour que cette fois elle soit bien visible.
Je crois que je vais te montrer vendredi
Avec Toshop
jean val de marne
- Intéressé
en format tableau philatélique.
grâce à Martial vous avez enfin la vision qui va bien.
- Martial
En même temps je t'ai refilé un boîtier en piteux état
C'est la moindre des choses de t'aider à publier correctement (chacun son job
AsterixEtObelix
Oriu a écrit :pour continuer la saga du varex de martial, après une pellicule d'essai : entrée de lumière.
vraiment toukours la même forme mais pas sur toutes les vues : certaines sont OK d'autres pas.
Alors on redémonte et on recolle comme il faut la petite chenille noire au bon endroit :
Bonjour Oriu
pourrais je savoir ce que tu entends par la "petite chenille noire " ? J'ai un soucis avec mon exa avec une fuite de lumière avec la même forme mais elle semble au même endroit
Merci d'avance
EDIT:
changement d'herrgeur car cela ne marche pas sur hostingpics
je n'arrive pas à insérer des images ... j'ai cette erreur " Il n’a pas été possible de déterminer les dimensions de l’image"
lien vers l'image que je n'arrive pas à insérer ...
lien 2 vers une autre image .
- bbjm
Je répond à la place d'Oriu ...
Manifestement la fuite est due aux rideaux car la trace se trouve vers le centre de l'image
C'est certainement un trou du à l'usure ! problème récurant dans ces appareils
Pour insérer un image il faut qu'elle soit en 800 pixels pour le plus grand coté.
Avec http://imgur.com/ ca semble plus facile !
PhilB
Récurrents en effet comme le dit BBJM ces problèmes de rideaux avec les Varex jusqu'aux IIa.
Ensuite ça devient plus rare.
Je viens d'acheter un VX 1000 et les rideaux sont nickels.
Problème courant aussi,la visée qui ne correspond pas au plan du film.
Il y a eu beaucoup de viseurs et verres de visée et ils ne sont pas tous compatibles.
C'est ce que j'ai eu avec le VX 1000 ,un bout de papier calque sur le plan du film ,
j'ai essayé plusieurs verres de visée que je possédais et tout est rentré dans l'ordre.
Attachants ces appareils vraiment originaux.
J'ai un IIa,un IIb et un VX 1000.
AsterixEtObelix
OK merci je regarderai donc du coté du rideau alors pour cette fuite de lumière.
en ce qui concerne la visée, je n'ai pas vraiment encore fait le test dessus. Pour mes Contax j'ai employé la méthode décrite par [url=http://rick_oleson.tripod.com/index-123.html]Rick Oleson[/url] et ils sont maintenant réglés pil poil pour le réglage du couple objectifs/plan du film. Effectivement ca vaut le coup de le vérifier sur l'Exakta.
