problème de mise au point apres f4 ??
esox
Re: problème de mise au point apres f4 ??
D'un autre côté un film poussé à 800 iso pour juger de la netteté et du piqué...
- benichka
Yep, le test mériterait d'être refait avec une 100 ISO max.
Ceci dit 800 ISO ça reste exploitable pour juger d'un flou de bougé par exemple ^^
hklbertrand
- benichka
Eh bien exit le flou là non ?
Tu avais refait la série de tous les diaph ou juste à 5.6 ?
il y avait bien un artefact dans l'essai précédent à 5,6
hklbertrand
oui à 100 iso à f5.6 j'avais bien un flou de bougé et là je refais la serie à tous les ouverture. tous est net de 1.9 à f11.
je ne pensais pas que le pied pouvait être la cause de mon flou de bougé. il faut juste qu'avec un 85mm ne pas oubliez d'avoir un bon trepied en dessous de 1/125s ^^
- benichka
Yep, un bon trépied c'est cher mais ça dur toute une vie, donc à mon avis il ne faut pas lésiner sur la qualité...
Pour info tu as quoi pour l'instant ?
Sinon tu as une solution palliative : tu ne déplie pas au maximum ton trépied. La plupart du temps si les pieds sont assez fin, quand tu le déplies au max, c'est pas tip / top...
En tout cas ça doit te soulager pour ton caillou !
Ne pas oublier un déclencheur souple aussi ou le retardateur
hklbertrand
j'ai un trepied dont je préfère ne pas divulgué le nom
et oui j'ai vu sur un précédent post de ne pas tout déplier et sérrer toute ce qu'il y a à visser.
je vais ptet également changer le caoutchou de la platine et y mettre un revètement en liège.
enfin Ouf ! le cailloux n'est pas en cause
- greuh
Tu habites près d'un RER/voie ferrée/aéroport/autoroute/gros chantier ?hklbertrand a écrit :ce n'est pas un pb de vibration du miroir puisque qu'avec un 50 mm à 1/8 sec j'arrive à avoir une image nette en pleine foret avec juste un monopod, mais avec mon 85 mm sur trepied et à 1/30s j'ai du flou ..... le revêtement du sol ?
greuh
hklbertrand
non je me demandais ça car le trepied poser sur du Carrelage aurait il plus tendance a trembler que sur un sol meuble comme en foret
hklbertrand
Suite des test :
il semblerai que ça vienne du tremblement causé par le miroir (praktica mtl 50) j'ai vérifier la mousse d'amortissement: c'est pas de la mousse, on dirait une découpe dans un tissu épais style simili cuire !!
je teste avec un autre boitier, un eos 50e avec bague eos / M42, le négatif a l'air nette même au 1/60 à f16
le boitier est plus gros, plus lourd et le miroir fait nettement moins de bruit
Le boitier engendre une résonance, première de mes hypothèseMoskva 4 a écrit :il a trépied et trépiedcertains peuvent résonner à certaines fréquences et aussi souvent le problème est au niveau de la platine du trépied ou de la liaison entre la platine et le trépied.
hklbertrand
Moskav +1
j'ai changer la mousse ça à l'aire d'aller mieux mais il me faut faire des test plus poussé.
d'ailleur petite question sur le fonctionnement du miroir / rideau, d'apres vous :
- le miroir se relève, le rideau découvre la pellicule, le rideau se ferme , le miroir redescend ?
c'est pour savoir si la descente du miroir peut lui aussi engendrer un flou de bouger
- Ju bil
Ben a la descente du miroir l'obturateur étant fermé, il ne se passe plus grand chose. En tut cas pas plus de risque de flou de bougé à ce moment là qu'en portant son appareil en bandoulièrehklbertrand a écrit :Moskav +1![]()
Ju bil
hklbertrand
ok
donc c'est bien à la monté du miroir que le risque de bouger peu se voir
merci
merci
- Ju bil
Précision : ce n'est pas pendant la remonté du miroir qu'on crée un flou de bougé puisque l'obtu est fermé. C'est la remonté du miroir qui peut occasionner des vibration qui ne seront pas amortie à l'ouverture de l'obturateur..
Généralement la pression sur le déclencheur occasionne beaucoup plus de vibration que le miroir...
Ju bil
Ju bil
- anasb
hklbertrand
impressionnante cette video
voilà 2 photo de la mousse censé amortir le miroir :
j'ai l'impression que ça amorti pas grand chose si vous voulez mon avis
géniale la vidéoanasb a écrit :http://www.suchablog.com/mecanisme-appa ... ex-ralenti
