renseignements Minolta non AF, séries XD, XG ou autres
eburon
Message par eburon »
Désolé Pierre-Yves, mais ton fichier concernant le srt101 a un problème.
J'ai trouvé aussi un site intéressant : http://www.kyphoto.com/cgi-bin/forum/discus.cgi
J'ai pu avoir une vue éclatée du srt101 et de son système de mesure: http://www.kyphoto.com/classics/repairmanuals.html
A mon sens, au vu des caractéristiques générales des cellules CdS, la différence de tension entre une pile Hg et Ag ne peut pas provoquer de dommage dans un tel système. Par contre celà provoque inévitablement une erreur de mesure. Sans information plus précise, on ne peut pas estimer cette erreur.
Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il existe sur ce circuit une résistance "talon" fixe et une résistance variable permettant l'étalonnage du circuit de mesure. On peut donc étalonner l'appareil de façon à utiliser des piles à l'oxyde d'argent.
Ce qui est important dans ce système, c'est d'avoir à sa disposition une source de tension STABLE. Donc, exclure les piles alcalines. Les dispositifs de substitution (piles Ag + diode) donneront aussi un moins bon résultat qu'un étalonnage (la chute de tension dans la diode dépend énormément de l'intensité électrique traversant cette diode, et donc aussi du type de cellule CdS utilisée, du type de galvanomètre, ...)
J'ai trouvé aussi un lien vers une page expliquant la procédure à suivre pour cet étalonnage. Malheureusement, il s'agit d'une copie d'un cache de Google, sans images, le site originel ayant disparu.
http://tinyurl.com/j8vnn
A+
Pierre-Yves
Message par Pierre-Yves »
:hello: Bonjour !
eburon a écrit :Bonjour,
Problème d'affichage ? chez moi tout marche bien :?
eburon a écrit :A mon sens, au vu des caractéristiques générales des cellules CdS, la différence de tension entre une pile Hg et Ag ne peut pas provoquer de dommage dans un tel système. Par contre celà provoque inévitablement une erreur de mesure. Sans information plus précise, on ne peut pas estimer cette erreur.
Alors là je m'auto-cite :
Pierre-Yves a écrit :la différence de courant est vraiment minime, et que ça ne joue pas sur la mesure de lumière de façon significative... pas plus d'un tiers d'EV. Or de toute façon, c'est un boitier mécanique, l'obturateur n'est pas précis au tiers d'EV...
Je n'ai jamais eu d'écart de mesure trop important. Bien sûr, ce n'est pas aussi précis que ma Digisix, mais c'est pas dans les choux non plus. Et comme je le disais, de toute façon l'obturateur n'est pas précis au tiers d'EV... le NB et la couleur encaissent largement plus. J'utilise quotidiennement le Sr-T 101, j'ai jamais constaté de mesure aberrante. Mais il ne faut pas non plus oublier que c'est le photographe qui prend la décision, pas le boitier :wink: !
eburon a écrit :Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il existe s
Oui, je me rappelle du site. Je sais vraiment pas si ça vaut le coup de le faire. Je m'explique : le Sr-T peut très bien fonctionner avec des piles 1,5V ! Et, au risque de me répéter, si tu veux être vraiment prudent, il y a les zinc-air qui ont le bon voltage d'1,35V :wink: !
Le Sr-T 101, c'est plus d'un millier de pièces. Personnellement, je ne le démonterais jamais, réparateur, c'est un métier, ça ne s'improvise pas. :D !
Bonne journée,
A+
Pierre-Yves
:hello: Bonjour !
Pierre-Yves a écrit :Mon point, c'est que la différence de courant est vraiment minime, et que ça ne joue pas sur la mesure de lumière de façon significative... pas plus d'un tiers d'EV. Or de toute façon, c'est un boitier mécanique, l'obturateur n'est pas précis au tiers d'EV...
Donc, pour moi, faux problème, faux débat !
Un petit up pour appuyer mon propos :
http://www.photo.net/bboard/q-and-a-fet ... 0JbIS&tag=
Boitier recalibré = boitier non calibré pile 1,35V = boitier non calibré pile 1,5V
Dans tous les cas, la différence de mesure est de moins d'un IL (et même moins selon moi), et de toute façon l'obturateur à rideau ne donne pas cette précision d'un IL :wink:.
Donc, à moins de vouloir être prudent envers le circuit électrique (qui peut largement encaisser 0,15V à mon avis) les piles 1,5V à l'oxyde d'argent font très bien l'affaire !
toàn
Re: renseignements Minolta non AF, séries XD, XG ou autres
Message par toàn »
Salut à tous,
J'ai une question un peu bête : je cherche à acquérir un minolta et un ami m'a conseillé de me tourner vers les XE car ils possèdent un rideau métallique.
Est-ce vraiment un gage de résistance et de longévité, un rideau métallique ?
Et au cas ou... un rideau défectueux, c'est réparable ?
Merci a+
Gal75
Message par Gal75 »
Les Minolta étant tous très fiables, pas de souci coté rideau qu'il soit textile ou métal.
2 options en fait : tout mécanique ou bourré d'électronique
en meca, regarde les SRT 101 ou 303.
en électronique, il vaut mieux taper dans les X300 ou X700 ( le meilleur ), plus recents que les XE et pas plus chers.
en optique, le 1,4/50 est parfait
Et compte tenu du prix actuel des boitiers, aucun intérêt de se lancer dans une réparation
Flor27
Message par Flor27 »
Sauf à vouloir le mode tout-automatique P du X-700, le X-500 est le meilleur de cette série.
db8x11
Message par db8x11 »
J'ai acheté mon SRT101 en 1970.
Cette année, après 40 ans donc, je l'ai mis en retraite sur une étagère en raison du bouton on/off de cellule qui merdouille.
Entre les deux, pas de problèmes. Je l'ai emmené en Tunisie, au chaud, au sable ; j'ai fait du ski avec, au froid, à la neige. Le tout sans étui.
Seule réparation : l'objectif avait perdu des vis, dans les années 1990. Une merveille, ce 1.4 de 58mm.
C'est pas beau ça ?
Le bouton ON/OFF du SRT est une merveille de simplicité, ça doit pouvoir se réparer facilement (de mémoire, une lamelle qui coulisse sur des contacts, il suffit d'enlever la semelle et voir pourquoi le contact se fait mal).
toàn
Message par toàn »
Merci pour les conseils, j'attends un srt 101.
En revanche il me sera livré avec un zoom sigma 28-70mm ouverture 3,5... Ça m'a pas l'air génial comme optique.
Généralement ce genre d'optique n'est ni géniale, ni catastrophique. Une bonne occasion de tester pour voir :wink:
janot
Message par janot »
:lol:
Modifié en dernier par janot le lundi 20 juin 2011 20:17, modifié 1 fois.
janot
Message par janot »
Gal75 a écrit :Bonjour,
Je "plussoie" ! La série XD est plus compacte que la XE et presque aussi "onctueuse" ! Ne pas négliger les XD7 qui sont d'excellents boîtiers très fiables (et l'obtu est métal !).
Maintenant que tu as un SRT, le mieux est de le compléter petit à petit avec des focales fixes rokkor MC ou MD...
Un 50mm 1,7 (bien moins cher que le 1,4) un 28 ou 24, un 100 ou un 135 en 2,8...Tous seront plus lumineux que ton zoom (c'est important avec le verre de visée "ancienne mode" du SRT) et beaucoup plus performants ! :wink:
toàn
Message par toàn »
Heeelp !! J'ai reçu mon srt 101 et son zoom...
Mais Oh rage oh désespoir... Le boîtier est dépourvu de mousse et surtout le bouton de blocage de diaph est... bloqué : l'ouverture reste ouverte au max. :tete:
Pour les mousses je vais suivre les conseils de 35mm-comp.
Pour le blocage du diaph j'hésite à arracher le petit loquet à l'intérieur qui maintient le diaphragme ouvert.
Quel est l'avis des spécialistes ès Minolta ?? :respect:
Dommage car sinon le zoom, le rideau, le dépoli, le boitier... enfin tout le reste est nickel.
(au fait je sais pas si ce genre de post à sa place dans ce fil... sorry d'avance)
Flor27
C'est le levier qui est bloqué ou le diaphragme de m'objectif qui est gommé ?
Objectif enlevé de l'appareil et diaphragme à la plus petite ouverture, est-ce qu'une action manuelle sur le levier ouvre le diaphragme, puis en relâchant ce levier, le diaphragme se ferme instantanément ?
toàn
Message par toàn »
L'objectif fonctionne parfaitement.
Le problème semble venir du boitier : le loquet qui permet d'ouvrir le diaphragme -lorsqu'il est sur une petite ouverture- reste bloqué en position "diaph ouvert". Comme si le ressort qui permet son retour avait été enlevé.
Du coup, dès qu'on visse un objectif, le levier du ouvre le diaphragme.
J'avais le même problème sur l'étrier de frein de mon vélo, mais là je ne me vois pas démonter un appareil photo :D
Flor27
Le bouton de test de profondeur de champs est celui situé en bas à gauche de la monture l'appareil face à soi, il a deux positions qui s'activent alternativement par une pression sur celui-ci normalement il doit être en position rentrée avec les objectif MC et MD et en position sortie pour tester faire la mesure d'exposition avec un objectif non couplé ou pour visualiser la profondeur de champs.
J'imagine que tu sais déjà tout ça, et donc ça ne fonctionne pas ainsi ?
Flor27
Edit : ça ne fonctionne que si le SRT est armé; et le bouton n'a pas de position rentrée, c'est juste la course lors de l'appui qui est plus longue dans le cas normal et courte quand on passe en test de PDC / mesure à ouverture réelle.
toàn
Message par toàn »
Merci merci merci !
je pensais que le système était le même que pour les XE... :bonk:
plus que la mousse et c'est bon !
Flor27
Du coup c'était quoi ? :mrgreen:
toàn
Message par toàn »
heu... bon je le dis tout bas : j'avais pas essayé de faire jouer l'ouverture du diaphragme avec le levier armé.
Comme sur le XE-5 le fonctionnement n'est pas tout à fait le même, je me suis fait piégé...
Encore merci !
