nettoyer sans l'abimer un verre de visée ?
Rudarche Oparparche
Re: nettoyer sans l'abimer un verre de visée ?
Message par Rudarche Oparparche »
esox a écrit :Tu ne le démontes jamais un boîtier ?
Non, j'ose pas, trop dangereux!
Et le miroir, on m'a toujours dit de ne jamais y toucher; juste un coup de soufflette. Mais avec un pinceau c'est possible?
J'ai le pinceau d'un lens pen Hama : assez doux?
esox
Message par esox »
Je veux dire démonter le dépoli du boîtier. Juste deux clips à enlever.
Rudarche Oparparche
esox a écrit :Je veux dire démonter le dépoli du boîtier. Juste deux clips à enlever.
Je l'ai fait une fois, mais ne sachant pas si c'était bon, j'ai préféré ne pas recommencer...
Il y a aussi des traces de gouttes (postillon?? :oops: ), je peux utiliser le lenspen?
Sinon pour le miroir mon pinceau suffit ou je dois casser la tirelire?
Martial
Message par Martial »
esox a écrit : Alors là... J'aurais pas osé !!!!!
Un gros + pour ton courage Martial !!!!!! :sante: :mrgreen: :bienjoue:
Bah t'en qu'à faire mieux vaut y aller jusqu'au bout..... et le premier que dit du poil à perdu :rire: :rire: :rire:
je vois que tu me comprends :-**
Osborne
Message par Osborne »
j'ai réussi sur un de mes deux EOS (oui, j'ai les les moyens : deux EOS 1 !).
Sur le second, me reste un méchant fil. J'ai voulu faire le malin en soufflant le miroir et le prisme mais je les ai embrumé. Prochaine étape : un coup de bombe à air dans la cage reflex, puis un nettoyage délicat du dépoli au pinceau d'Olympus (qui est à poil vif).
Osborne
dirapon a écrit :Autre option: le ruban adhésif (j'utilise de préférence du ruban de masquage), particulièrement efficace pour les poussières incrustées dans les sillons des lentilles de Fresnel.
et la bande de cire pour faire le maillot, ça marche ? :mrgreen:
gardinus
Message par gardinus »
esox a écrit :Tu ne le démontes jamais un boîtier ? Un petit jet d'air, un coup de microfibre ultra light, et zou !
SURTOUT NE PAS LE PASSER SOUS L'EAU OU AUTRE LIQUIDE.
Tout à fait ! J'ai toujours procédé ainsi avec mes rolleis. Mais j'accepte quand j'utilise la loupe de voir quelques poussières!
mario88
Message par mario88 »
bonjour
c'est très simple a faire,il suffit de connaitre les bonnes méthodes
1- un bout de bois assez long d'environ 3mm d'épaisseur,rond.
2 - de la colle nèopréne.
3 -plonger l'un des deux bout de bois dans la colle a plusieurs reprises,en le laissant sécher a chaque fois.
4 -lorsque la boule de colle atteint 4 a 5 mm de rondeur,laisser sécher 48h.
5 au bout de 48 h vous avez un aspirateur qui ne laisse aucune trace sur le verre dépoli .
les poussières se retirent une a une,en plaçant la tète du bout de bois enduit de colle sèche sur la poussière.
c'est magique ...a tester
mario
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
Pas con du tout, c'est même très astucieux.
Je m'y met des ce soir.
Rudarche Oparparche
mario88 a écrit :bonjour
mario
:shock:
Très intéressant, où as-tu appris ça ?
mario88
bonjour
chez canon..... :D
mario
mario88
suaudeau benoit a écrit :Pas con du tout, c'est même très astucieux.
bonjour
a ton service quand tu sèches,j'ai toujours la bonne astuces pour te coller....
poses la question c'est beaucoup plus simple.... :hello: ..
mario
suaudeau benoit
Le plus rigolo c'est que ça doit marcher aussi pour nettoyer les capteurs d'appareils num........... :twisted:
mario88
bonjour benoit
ça peut marcher mais il est préférable de ne pas toucher le capteur d'un appareil numérique,il y'a d'autres méthodes
20 euro et je te file la recette pour les capteurs.... :D
amicalement
mario
suaudeau benoit
J'ai ma propre méthode pour les capteurs, mais c'est hors sujet. :lol:
Osborne
Pas mal comme idée ! Je sais comment recycler mes baguettes chinoises maintenant !
Svino
Message par Svino »
Je plussoie à la bonne idée de Mario ! :wink:
Après il faudrait que l'on remette certaines choses à leur place et arriver à la conclusion que les techniques à employer pour nettoyer un dépoli sont du même ordre que pour un capteur risque de perdre certains qui vont finir par ne plus oser y toucher... :roll:
De fait il existe des dépolis et ils n'ont pas tous les mêmes caractéristiques. Si ceux des derniers Reflex 24x36 relèvent effectivement de la haute technologie et paient en contrepartie d'une excellente luminosité, une excessive fragilité, beaucoup d'autres restent manipulables ailleurs que sous atmosphère stérile... :wink:
Je viens de retirer à l'alcool à brûler les traces de colle sur celui de mon Rolleiflex car à l'époque on n'avait pas trouvé mieux pour délimiter le 4,5x6 qu'un bout de scotch et je ne l'ai pas vu fondre ! :wink:
La question d'Osborne est bien trop générale pour recevoir une réponse simple. Tout ce qui a été écrit concerne essentiellement les dépolis de petit format de dernière génération. Ces derniers se manipulent avec les pinces ad'hoc avec d'infinies précautions. Les autres peuvent heureusement se nettoyer et les bons vieux dépolis de grand-papa en verre minéral acceptent d'être dégraissé pour supprimer les traces de doigts sans problème. Sans cela, l'usage du viseur capuchon serait tout simplement à bannir ! :mrgreen:
mario88
bonjour
on peut adapter n'importe quel dépoli sur n'importe quel appareil a partir du moment ou la dimension est bonne
c"est une question épaisseur du dépoli rien d'autre,les appareil photo dispose de tout ce qu'il faut pour faire l'étalonnage
mario
suaudeau benoit
Exact, sauf que cela nécessite d’être très minutieux, particulièrement en petit format. Personnellement j'ai remplacé le dépoli d'un Minolta 9000 par celui d'un X700 après avoir retaillé celui-ci.
Pour le MF c'est bien plus facile, les dépolis de Mamiya Rb et Rz se découpent facilement et remplacent avantageusement ceux des 6x6 même anciens.
je viens de terminer le réglage du dépoli du Kiev 88 cm, que je viens de recevoir (il y avait un décalage :|) J'utilise une loupe monoculaire X20 monté sur un pied pour contrôler la mise au point sur le guide film par rapport à la visée.
