Premiers Tirages
Le Monsieur Beaumont
Re: Premiers Tirages
Ça existe des spires uniquement pour 24 poses?
C'est peut être tout simplement une erreur con lors du chargement de la pelloche,
C'est le genre de truc qui arrive très facilement au début (et meme après) et qu'on voit pas forcement.
toondek
Je sais pas si les spires 24 poses existes, mais la mienne doit être plustôt ancienne: une superniox, le model avec le capuchon orange.
Sinon pour ce qui est d'un mauvais chargement c'est possible, même si je peux pas trop allumé la lumière pour vérifier après avoir charger le film...
Pourtant j'ai bien fais attention en chargeant le film et n'ai pas sentis de blocage ou autre.
De plus j'ai développé deux 400 Tmax et même problème sur les deux.
- numérix
à la vue de ton négatif je dirais qu'il y a des vues fortement sous exposée, car les marques du film en haut et en bas sont développées
Certes mais il y a des embryons d'images développées au dessus ,
Je pencherai plus pour un négatif dont les bords sont dans les rails mais qui, pour des raisons que j'ignore, Aurait gondolé jusqu'à se coller a un nega avoisinnant.
toondek
J'ai chargé le film 24 poses que j'avais sacrifié pour m’entrainer à chargé la spire.
Une fois chargé au maximum, le dernier tiers de la spire est non occupé par le film. Un film 36 poses ne devrait donc pas poser de problèmes.
Sinon peut être que cela viens de la hauteur entre les deux spires, celle-ci était peut-être pas bien enclencher pour le 35mm et pendant l'agitation certaines parties du film ont pu sortir des rails...?
- Svino
A la vue de ta photo, AMHA il ne s'agit pas d'un problème de développement mais plutôt d'un problème à la prise de vue et j'ai bien peur que ton obturateur ne soit en cause...
toondek
J'espère pas....
- Svino
Le défilement de ton obturateur est-il vertical ? Quel type d'appareil utilises-tu ?
toondek
J'utilise un Canon EOS 500.
Mais je peux pas regarder dedans, j'ai un film a moitié entamé à l'interieur.
- numérix
sur ce genre de matos c'est du rideau métallique à translation (non pas horizontale) verticale, oui ca peut etre un problème d'obtu
fait des essais à toutes les vitesses juste pour voir si ca ne cloche pas par la, car ce n'est manifestement pas un problème de dev
Modifié en dernier par numérix le dimanche 19 août 2012 17:39, modifié 1 fois.
- Svino
bruno_l a écrit :sur ce genre de matos c'est du rideau métallique à translation horizontale, oui ca peut etre un problème d'obtu
Tu voulais dire "verticale" ?
- numérix
je pense que oui, je voulais dire en fait que le rideau aller de haut en bas
je me suis méllés les pieds avec l'horizon
Je croyais que c'était un eos 500??bruno_l a écrit : je me suis méllés les pieds avec l'horizon
- Svino
Sur ta photo tu montres trois images (ou plutôt ce qui aurait dû être trois images...
) est-ce que tout ton film est ainsi : une alternance de négatifs corrects et de négatifs partiellement exposés, ou bien le phénomène apparaît-il à partir d'un certain numéro de vue, là où tu as fait la photo ?
Modifié en dernier par Svino le dimanche 19 août 2012 17:41, modifié 1 fois.
- numérix
c'est toi panoramix
toondek
C'est plustôt par alternance entre négatif correct et incorrect...
- Svino
C'est donc un problème intermittent qui est peut-être lié aux vitesses. A ta place je finirais mon film en essayant d'utiliser mon appareil à des vitesses différentes et en notant ces dernières. Le développement de ce dernier permettra de mieux cerner la cause. Celle du problème de développement me parait bien peu probable. Une fois l'appareil déchargé il sera bien plus simple d'observer le déclenchement de l'appareil en le faisant déclencher à vide.
toondek
J'ai vérifier l'obturateur en déclenchant plusieurs fois sans objectif et avec la chambre à ouverte.
J'ai fait plusieurs essais à chaque vitesses et tout semble ok...
L'obturateur s'ouvre et se ferme bien, pareil pour le miroir.
- Svino
J'espère que tu comprends qu'à distance il est un peu difficile de trouver une explication sans jouer aux devinettes. L'électronique est aussi parfois capricieuse (c'est l'excuse de tout ceux qui comme moi n'y connaisse pas grand-chose !
) et donc il va falloir voir si le phénomène se reproduit sur le film que tu as débuté.
Peut être un problème de rideaux sur l'appareil, probablement aux vitesses rapide 1/500 ou 1/1000
