Flash pas cher pour Blad
Re: Flash pas cher pour Blad
Ben pas de blème alors, il y a un bouton test....mais je suppose qu'il y a ça sur tous les flashs... :roll:
Dans ce cas tu n'a pas besoin de cordon, il suffit de déclencher le SB-24 avec le bouton arrière et mettre le Blad sur pied en pause B.
Par contre c'est pas facile de déterminer l'exposition sans flashmètre. :|
esox
Message par esox »
la poignée proposée sur ebay, je l'ai c'est de la ...
De la ..... tinoise
Rudarche Oparparche
Message par Rudarche Oparparche »
P@dh a écrit :Ben pas de blème alors, il y a un bouton test....mais je suppose qu'il y a ça sur tous les flashs... :roll:
:oops:
Moskva 4 a écrit :Dans ce cas tu n'a pas besoin de cordon, il suffit de déclencher le SB-24 avec le bouton arrière et mettre le Blad sur pied en pause B.
Je comptais simplement utiliser le nombre guide, trop approximatif?
Sinon, il me faut tout de même un cordon pour une utilisation normale du flash
antipatr
Message par antipatr »
Rudarche Oparparche a écrit :oui :)
J'ai pas bien compris alors...Tu parlais de poignée, de câble et tutti quanti. Si tu ne veux faire que de l'open-flash, n'importe quel flash convient et le plus puissant possible, sinon tu es parti pour plusieurs éclair par "position"
Avec le nombre guide c'est déjà pas mal, mais je sais pas faire avec plusieurs coups de flash, à vrais dire je me suis jamais posé la question
Rudarche Oparparche
...j'ai supposé qu'il fallait seulement additionner pour les zones exposées plusieurs fois ou donner plusieurs coups de flash de même intensité sur des zones qui ne se touchent pas (on éclaire petit à petit l'ensemble de la scène).
Il est temps que je relise le bouquin que j'ai pris exprès pour cette technique!
c'est utilisé par les photographes spéléo, on peut faire du multi-autoportrait 8)
C'est joli !!! :arrow: :arrow: ...bon, d'accord, je joue mon joker... :oops:
...joli aussi ton chapeau Roland... :wink:
Ju bil
Message par Ju bil »
Rudarche Oparparche a écrit :Merci Ju :)
Je reviens du magasin : quand même 12,5€ leur bête cable..(!)
En fait, c'est tout bête, mais je ne l'aurais pas deviné, il suffit de relier le flash à la synchro flash du Blad par l'une des 2 prises sur le côté du flash. Je pensais que c'était réservé à une sortie vers d'autres flashs déportés.
Quant au support, ils m'ont proposé une poignée Blad avec une "gachette" faite d'un déclencheur souple avec une griffe porte-flash...pour 100€... Je n'ai vraiment pas l'intention de le prendre, d'autant plus que ce genre poignée doit être assez difficile à utiliser avec le viseur poitrine, ça doit sûrement être fait pour un viseur normal...
Ju, tu as réussi à te bricoler un porte-flash? Comment?
Ben j'utilise plusieurs solutions selon le cas. J'ai un "sucre" (~10~€) avec un sabot flash et une vis "kodak", donc pour la connection elctrique c'est flash sur le sabot et synchX sur l'objo.
Pour la fixation une platine avec 2 trous et 2vis : une pour le boitier et une pour le flash.
Mais maintenant que je peux en emprunter j'utilise des flash de studio avec de quoi travailler la lumière, c'est plus agréable.
Ju bil
La barrette flash plus léger qu'une poignée
http://cgi.ebay.fr/Barrette-de-deport-H ... 3013549673
Ju bil
Moskva 4 a écrit :La barrette flash plus léger qu'une poignée
C'était ce genre de truc que je m'était bricolé. Il faut juste être attentif au pas de la vis pour un cube.
Ju bil
Rudarche Oparparche
Merci Ju :)
Moskva, tu as trouvé exactement ce dont j'avais besoin! Léger, pas du tout encombrant, pas cher et me permet d'utiliser mon flash Nikon et donc de me déplacer pour de "l'open flash sur pose B" :bibsmile: MERCI!
ALambix
Message par ALambix »
Rudarche Oparparche a écrit :...j'ai supposé qu'il fallait seulement additionner pour les zones exposées plusieurs fois ou donner plusieurs coups de flash de même intensité sur des zones qui ne se touchent pas (on éclaire petit à petit l'ensemble de la scène).
et non !!!
Les NG ne s'additionnent pas !!!!!
C'est leur carré qui s'additionnent, et ensuite la racine carrée de ton total te donne le NG d'une multi exposition (ou de l'utilisation de plusieurs flash en même temps....
Bref pour faire simple:
2 coups de flash sur la même zone : NG *1.4
3 cp de flash : Ng * racine de 3
4 cp de flash : NG * 2
etc etc
Attention aussi, ce qui compte dans la règle des Ng, c'est la distance flash-sujet !!!!
Bref, si c'est pour éclairer une grande scène : fais confiance à la cellule de ton flash! Le SB 24 doit certainement en avoir une (mode A, non ?)
oui, il a un mode A, mais il faut tout de même tenir compte du nombre de coups de flash.
Rudarche Oparparche
Merci beaucoup Alambix!
Je vais vraiment me plonger dans les techniques de photo au flash quand j'aurai un peu plus de temps. Il y a encore certaines (beaucoup?) de choses que je ne comprends pas...
ALambix
Moskva 4 a écrit :oui, il a un mode A, mais il faut tout de même tenir compte du nombre de coups de flash.
Pas si chaque coup de flash est clairement orienté vers une zone différente. La lumière perdue susceptible d'exposer une zone déjà flashé sera vraiment peanut's...
oui tout à fait, tout ça dépend des zones couvertes par le flash, en plus sur le SB24 on peut ajuster l'angle de couverture.
