Fuite de lumière Hasselblad 500C/M
rainer_p
Re: Fuite de lumière Hasselblad 500C/M
Message par rainer_p »
les miennes aussi sont des mousses d'origine. les victor sont des réparateurs officiels et pas une sorte de....
Je voulais juste donner une précision sur le prix que j'avais payé et pour quoi je l'avais payé...il ne me semble nullement avoir mis en doute d'autres sources.
rainer_p
j'apporté juste des précisions et le "sort de réparateur" , c'est esox qui l'e dit et j'ai juste dit qu'ils sont officiel
stumm
Message par stumm »
c'est bien 60€ le dos :P
donc, en gros, 120 pour les mousses des deux dos, une inspection visuelle et une vérification des vitesses avec un appareil de mesure
esox
Message par esox »
dirapon a écrit :
esox a écrit : Tout dépend ce qu'il appelle révision. Sur un dos, i il faut changer les galets d'entrainement, c'est inclus dans les 200 € ?
La révision du dos, c'est apparemment 100 euros, ce qui n'est déjà pas si mal. De quels galets d’entrainement veux-tu parler?
Ceux qui merdouillent quand deux vues se chevauchent.
Eusaebius
Message par Eusaebius »
Très instructif, ce fil, merci à Stumm et aux autres de nous faire partager leurs expériences ! :wink:
de nombreux conseils d'utilisation et de stockage
Est-ce que tu pourrais nous les redonner ici ? Ce serait sympa ! :D
stumm
Message par stumm »
Eusaebius a écrit :Très instructif, ce fil, merci à Stumm et aux autres de nous faire partager leurs expériences ! :wink:
vous les connaissez sans doute déjà :wink:
-enlever les volets quand on n'utilise pas l'appareil, pour éviter qu'ils ne compriment les mousses et les déforment
-en cas de non utilisation "prolongée", ne pas laisser l'appareil armé afin d'éviter que le ressort ne se détende
-manipuler et déclencher régulièrement le boitier afin que les graisses ne se figent pas et gardent une viscosité suffisante
-lors d'une prise de vue, quelque soit le temps de pose, garder le doigt appuyé sur le déclencheur un peu plus longtemps que nécessaire, pour s'assurer que l'obturateur soit fermé quand les volets du boitier se referment
juste du bon sens :P
dirapon
Message par dirapon »
stumm a écrit : -enlever les volets quand on n'utilise pas l'appareil, pour éviter qu'ils ne compriment les mousses et les déforment
En fait, ne mettre le volet que lorsque c'est nécessaire (déverrouillage du dos, stockage d'un dos démonté avec un film partiellement exposé). Le zèle du débutant, qui le porte à remettre systématiquement en place le volet après chaque séance de prise de vues, risque d'occasionner paradoxalement des coups de jour sur la pellicule, lorsque la manipulation se fait en pleine lumière.
Reste à remiser ce volet, qui a une fâcheuse tendance à s'égarer: ma solution ici .
Eusaebius
Voui, mais un petit rappel ne fait jamais de mal ! :-)
Une mine d'astuce, ce Dirapon, merci ! Même si je trouve que ce n'est pas très pratique si l'on veut utiliser un pied...
esox
Message par esox »
Le coup de laisser le boîtier non armé est par contre source de blocage. J'ai posé la question quand j'ai fait réviser chez les victor, ils conseillent de laisser armer pour éviter tout blocage embêtant.
Eusaebius
MAintenant je dis ça... j'utilise tellement rarement le pied que je ferais mieux de rien dire :mrgreen:
rainer_p
esox a écrit :Le coup de laisser le boîtier non armé est par contre source de blocage. J'ai posé la question quand j'ai fait réviser chez les victor, ils conseillent de laisser armer pour éviter tout blocage embêtant.
dans le forum hassel allemagne les gars conseillent aussi de laisser le tout armé
stumm
Message par stumm »
je ne fais que répéter ce qu'il m'a dit :wink:
et ça me semble logique, il suffit d'être prudent et de ne jamais dévisser l'objectif sans avoir vérifié que le boitier est armé, ça me parait sensé de ne pas garder un ressort tendu pendant une durée trop importante
ceci dit, je ne suis pas technicien, ni même un éminent spécialiste des Blad, faites vous votre propre opinion :P
rainer_p
je cru comprendre que ces resorts sont prévu de rester sous tension sans perdre leur.....efficacité. bon même chez Hasselblad les avis divergent il me semble et tu semble faire parfaitement confiance dans ton gars alors suit ses conseils
rainer_p
Alors, il marche bien ton 500cm maintenant???
esox
Message par esox »
stumm a écrit :je ne fais que répéter ce qu'il m'a dit :wink:
Justement si c'était aussi simple ça serait cool : on ne peut pas théoriquement enlever une optique non armée, le soucis n'est as là : tu le laisses désarmé et tu le retrouves bloqué. Aussi simple que ça. Avec ou sans optiques montées. Les obtus sont conçus pour rester armés.
stumm
Message par stumm »
rainer_p a écrit :Alors, il marche bien ton 500cm maintenant???
comme un charme :wink:
dirapon
esox a écrit :Aussi simple que ça. Avec ou sans optiques montées. Les obtus sont conçus pour rester armés.
Pas si simple que ça. Jusqu'à plus ample informé, aucun obturateur mécanique, Compur ou autre, n'est conçu pour rester armé, les ressorts métalliques qui les actionnent sont comme chacun d'entre nous bien mieux au repos, et ces ressorts perdent ne fût-ce que marginalement leurs propriétés élastiques lorsque l'obturateur est armé.
La raison de cette préconisation concernant les Hasselblad est ailleurs: quand (si ?) rien ne va plus (!), mieux vaut que le boîtier soit dans la phase "armée" de son cycle d'armement/déclenchement, où il est possible de dissocier sans difficulté l'optique de son boîtier pour de plus amples investigations.
esox
Message par esox »
Possible, mais tous les réparateurs à qui je l'ai demandé, Victor compris, m'ont conseillé de toujours laisser les obtus armés. Le risque pris en les laissant désarmés et assemblés est sans doute supérieur au risque de voir ces lamelles se ramollir.
J'ai une optique sortie d'usine en 1956 selon les Victor (faut que je vérifie le numéro de série) et qui a du passer sa vie armée, il se porte comme un charme, il est à peine en limite de tolérance pour ce qui est des vitesses lentes. Plutôt pas mal pour une optique de 56ans (80 C).
c'est au niveau des vitesses rapides que cela peut agir, les vitesses lentes sont surtout affectées par le gommage
