Conservation affaiblisseur farmer
Le Monsieur Beaumont
Re: Conservation affaiblisseur farmer
Nan mais c'est le truc de la cuvette de PJBreton qui m'a fait dire bain,
J'utilise le farmer pour une zone méritant d'être blanchie assez localement.
PJBreton
Message par PJBreton »
Ben pour ma méthode je renvois à Réponse Photo n°224 H novembre 2010 (je l'ai en PDF si ça intéresse des gens)
Bien sur les cuvettes ici impliquent l'affaiblissement général, pour le local j'ai des petites éponge et pinceaux doux. et le produit est alors hermétiquement scellé
je ne suis pas sur que l hyposulfite soit primordial, le ferricyanure suffit a lui seul
Tu peux faire trempette dans le fixateur, sinon après.
Mais il faut fixer d'une manière ou d'une autre ...
JP Breton :arrow: MP cet article m'interesse 8)
ouais
l avantage quand on n utilise pas d yposulfite c est que l on peut revenir en arriere si on a trop eclarci en repassant le tirage dans le revelo
apres c est sur qu a un moment donne il faut fixer
Je viens de lire l'article de RP (merci à JPBreton).
Donc en résumé, ils décrivent une autre technique, non locale mais générale sur le tirage.
Sur un tirage un peu sombre, après fixation normale:
:arrow: bain d'hypo et ne pas trop égoutter
:arrow: bain de Ferry (bref 5 à 10 sec. dosage à déterminer ...)
:arrow: lavage
:arrow: fixage
:arrow: si l'affaiblissement n'est pas suffisant reprendre à partir de la 1ere fleche.
Je me permet de faire quelques remarques:
- le tirage (voir la prise de vue) doivent etre faits en conséquence. Il ne faut pas de trop hautes lumières, sinon elles vont bruler :?
- il doit y avoir un accroissement du contraste des gris moyens.
- aucune nuance de l'affaiblissement n'est possible.
- pas de retour en arrière possible ...
Pour répondre à la question de départ, sur la conservation du bain de Ferry (je comprend mieux la question :wink: ):
Ben, comme ce bain de Ferry est "souillé" par de l'hypo véhiculé par les tirages, il ne va pas durer trop longtemps ...
Perso. je trouve que cette technique, un peu trop globale, s'applique bien à la photo qui sert de démo ...
Je pense qu'un résultat plus nuancé peut etre obtenu avec l'affaiblissement par zones à l'aide du coton imbibé de A+B (ou de B seul comme dit Habib si on veut se ménager un retour en arrière possible).
Et cela ne remplace surtout pas l'affaiblement en micro-local à l'aide du pinceau ou coton-tige.
Dans ces 2 derniers cas le controle (in live) avec rincages intermédiaires en bien plus précis.
Mais, moi j'dis ca ....
PJBreton
Je suis d'accord, mais j'ai eu deux-trois tirages qui se prétaient particulièrement bien à cette méthode
peut on utiliser un autre revelateur, comme du rodinal, suite a un eclaircissement au ferricyanure?
je demande ca car j'ai quelques retouches a faire mais je n'ai plus de revelateur papier et n'ai pas d'hyposulfite
donc dans le cas ou j'aille trop loin dans le blanchiment il va me falloir pouvoir "reréveler" avant de fixer l'image?
PJBreton
Apperement tu peux faire le cycle qui suit
Revelo' papier (Dektol, Rodinal, etc...)
Arret
Fixateur (1 pour ceux qui pratiquent en deux bains)
Ferro, puis rinçage, répéter jusqu'à effet OK !
Si dépassement redev' dans le revelo' (un coton pinceau ça marche aussi)
Puis Fix dès que c'est bon.
ok
j'ai developpé au Dektol, ce qui m'inquiete c'est de savoir si l'eclaircissement est trop dosé puis je repasser le film dans du rodinal
en gros peut on proceder avec 2 revelos differents
Perso. j'ai jamais fais. Mais le Rodinal donne un rendu plus chaud que le Dektol, donc ca risque de faire des traces.
PJBreton
attends tu parle de film ? si c'est du redeveloppement c'est pas le même process ...
non je parle de papier mais un peu la meme crainte que bbjm car c'est vrai que le rodinal risque de detonner en tonalite
apres c'est pas dit que j'aille trop loin dans l'eclaircissement mais dans le cas contraire ca risque de craindre
PJBreton
Prends toi simplement le même revelo' dans un petit verre et tu trempe ton pinceau/coton/éponge dedans et roule !
Sinon ça peut-être interessant un mélange ton froid-chaud...
PJBreton a écrit : Sinon ça peut-être interessant un mélange ton froid-chaud...
Tiens ca me donne une idée :idea:
PJBreton a écrit :Prends toi simplement le même revelo' dans un petit verre et tu trempe ton pinceau/coton/éponge dedans et roule !
si j'avais le meme revelo en stock je ne poserais pas cette question :wink:
la retouche attendra la prochaine commande
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Salut !
J'ai essayé le ferry magique cadeau de BBJM :wink: sur un tirage beaucoup trop sombre, pour essayer d'éclaircir l'ensemble.
Un 40x40 sur très vieux papier de récup Ilfobrom B119 (ton à peine chaud).
Après avoir mis la feuille dans mon tambour (pas de bacs assez grands)
https://galerie.35mm-compact.com/albums/us ... lindre.JPG
Prémouillé à l'eau, en laissant tourner, j'ai versé 1/2 litre dans lequel j'avais dilué une bonne pincée de poudre.
Après 3 ou 4 minutes toujours rien.
Récup du produit, ajout d'un peu de poudre, et ça retourne...
Là, j'ai pu surveiller lentement l'affaiblissement et vidanger puis relaver.
L'image est sortie bien sépia ! avec les zones claires un peu cramées, surtout dans les assiettes, mais l'ensemble est mieux.
Mais j'ai du louper une étape... :oops: je n'ai pas refixé...
C'est grave docteur ?
Pour comparer : l'image du bas "correcte" et du haut éclaircie.
a+
Rémy
Oui c'est grave ! sans blague.
Soit tu as de l'hyposulfite et tu fais trempette ou alors bain de fixateur papier habituel, puis lavage habituel ...
Ne perds pas trop de temps !
Je ne l'ai jamais pratiqué sur un tirage entier ... uniquement sur des zones ... faudra que j'essaye :lol:
PS: sur l'image des assiettes, je les vois un peu cramées, non ?
Dans ce cas le tampon d'ouate imbibé permet de doser suivant les zones ...
