Problème d'obturateur (?) sur Canon FTb QL
antipatr
Re: Problème d'obturateur (?) sur Canon FTb QL
Message par antipatr »
vtran a écrit :avant de retendre le ou les rideaux,lubrifier les axes et voir les freins si possible
Merci pour le conseil. Je vais d'abord enlever la semelle pour voir à quoi çà ressemble (jamais fait çà..) et je manquerai pas de faire appel aux spécialistes avant de mettre les mains.
vtran
Message par vtran »
bonjour,le soucis,c'est que les axes de rideaux sont sous la semelle mais aussi sous le carter supérieur.........
F-1 for ever
Message par F-1 for ever »
vtran a écrit :bonjour,le soucis,c'est que les axes de rideaux sont sous la semelle mais aussi sous le carter supérieur.........
Sur un FTb, la dépose du capot supérieur ne pose pas de problème, il faut juste avoir un spanner le levier d'armement et le sélecteur de vitesse (par contre bien mettre ce dernier en pose B pour détendre le câble).
Voir ICI https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 13&t=34226
Modifié en dernier par F-1 for ever le mardi 25 décembre 2012 19:18, modifié 2 fois.
mario88
Message par mario88 »
bonjour
les patins pas les freins mais ils font la meme choses... :D ...
amicalement
mario
antipatr
Ah oui, merci pour le lien. Il va falloir aussi que je m'achète un spanner. J'en ai un "chinois" pour les optiques (lames plates) et il m'en faut donc un avec des pointes.
F-1 for ever
Utilise sinon l'excellente astuce de Mario88, une planchette percée de deux trous à la bonne distance et deux pointes dans les trous. ça marche bien, notamment pour l'axe du barillet de vitesse, là ou un spanner classique ne passe pas.
antipatr
F-1 for ever a écrit :Utilise sinon l'excellente astuce de Mario88, une planchette percée de deux trous à la bonne distance et deux pointes dans les trous. ça marche bien, notamment pour l'axe du barillet de vitesse, là ou un spanner classique ne passe pas.
Oui, bonne idée. Avec des rivets "pop" meulés comme présentés sur le fil de référence, çà devrait le faire..
Je viens une nouvelle fois de comparer avec un autre boitier (objectif enlevé, dos ouvert, appareil face à une surface bien éclairée) et le problème se situe au 1/1000ème et au 1/500ème : je ne vois pas toute la "fenêtre". L'obtu est donc bien paresseux.
mario88
bonjour
un spaner n'est pas obligatoire utilise une pince a bec rond et droit ,quelques coup de lime devraient les mettre a la taille des trous,sinon une autre astuce,un bout de chambre a air ....il faut avoir de la force dans les poignées... :D
en ce qui concerne ta raponse,si le 1000 eme n'est bon,ta cynchro ne serait pas bonne non plus or ce n'est pas le cas pour ton appareil
tes photos exposer au flash sont bonnes
pour plus de certitude,ouvrir le dos de l'appareil,placer un calque translucide sur la fenetre d'exposition,placer un flash a l'avant sans objectif
le relier a l'appareil par un cable synchro,la fenétre d'exposition lors du déclenchement doit etre complete
amicalement mario
vtran
Message par vtran »
J'adore ce genre de presse papiers......
antipatr
Je déterre ce fil...
Etant donné qu'en Belgique il pleut comme vache qui pisse aujourd'hui, je vais prendre un peu de temps pour essayer de soigner mon FTb QL (ex-Fujicator).
Je n'arrive pas à retrouver le fil qui montre en image comment on peut retendre les rideaux et éventuellement lubrifier les engrenages :tete: :tete:
pouvez-vous m'aider à retrouver çà ?
retina
Message par retina »
antipatr
retina a écrit :C'est ça que tu cherche ?
Nan..çà c'est le tuto pour démonter le capot supérieur et je l'avais trouvé. Ce que je cherche c'est la dépose/repose de la semelle (facile) avec l'identification des vis de réglage pour retendre les rideaux et la bonne méthode pour le faire.
mais merci quand même.. :D
antipatr
Je réponds à moi-même. J'ai finalement retrouvé le lien et en plus ce n'était pas sur ce forum mais là-bas : http://www.suaudeau.eu/memo/rep/R%E9gla ... x_SRT.html
Il faut un tournevis spécial pour les vis de réglage. Je vais massacrer un vieux tournevis... :mrgreen:
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
Va y mollo 1/4 de tours par 1/4 de tours, jusqu’à ce que la cinétique soit correcte, le mieux est l’ennemi de ton obturateur.
antipatr
suaudeau benoit a écrit :Va y mollo 1/4 de tours par 1/4 de tours, jusqu’à ce que la cinétique soit correcte, le mieux est l’ennemi de ton obturateur.
Voilà, c'est fait. La cinétique est maintenant correcte : le rideau qui obturait une partie de la fenêtre ne traîne plus en route...Après quelques tentatives prudentes voici les vitesses mesurées au testeur (par ordre décroissant en partant de 1000 jusqu'à la seconde) : 1/686 - 1/425 - 1/223 - 1/117 - 1/54 - 1/23 - 1/11 - 1/3 - 1/2 - 1 - 6 sec.
Conclusion : j'ai du mal à atteindre le 1/000 ème et les vitesses lentes sont "engluées". Par ailleurs, j'ai constaté en mesurant et après avoir déclenché plusieurs fois à chaque vitesse, que je n'ai pas toujours le même résultat. L'ordre de grandeur est bon mais c'est un peu embêtant malgré tout.
Comment faire pour rétablir tout çà ??? Dans la mesure des possibilités d'un amateur évidemment...
suaudeau benoit
C'est un "gommage" des vitesses lentes, mais sur ce type je ne peux te guider.
